Upgrade de compaq presario 1200??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:34:48
si c'est un portable tu pourras rien changer (rajouter de la ram a la rigueur)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:41:17
A priori tu ne pourra pas changer grandchose.
Les carte mères de portables ne sont pas des carte mères au format standard comme dans les PC de bureau, et comme beaucoup de choses sont intégrées,il est très difficile de les faire évoluer:
- carte graphique: intégrée, donc impossible à changer
- processeur: très souvent soudé sur la carte mère, donc impossible à changer. Cependant il existe certains portables sur lesquels le processeur est sur un support amovible. Mais ce n'est pas si courant que ca, et il y a peu de chances que le tien le soit (ca reste à voir cependant).
Pour ton processeur, 370 FC-PGA signifie qu'il est au format FC-PGA 370 pins, cad le même format que les PIII FC-PGA et Célérons, mais ca ne veut pas forcément dire qu'il est amovible.
La mémoire: tu doit pouvoir l'augmenter
le disque dur: tu peut remplacer le tien par un plus gros.
Au dela, pas beaucoup d'évolutions possibles.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:41:35
Merci bien à tous,
en fait j'ai déjà augmenté la Ram, je suis au max avec 256 Mo pc100 !!!
et j'ai commandé avant-hier un HDD samsung de 40 Go pour remplacer celui d'origine de 10 Go, au moins comme ça je pourrais faire tourner Aurox 10 sans que ça rame trop....Et pour les jeux tant pis pour moi....
J'attends avec impatience le HDD et les tournevis qui vont bien pour ouvrir mon portable. Je vais regardé ça, pour savoir si le cpu est soudé, ( franchement je croyais que c'était une légende....je vois pas bien l'intérêt de souderle cpu, mais bon...)
...Je vous tiendrais au courant, ça peux en intéresser certains je pense..
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:54:03
L'intérêt de souder le cpu? ca evite d'avoir à mettre en place un support, donc 1 pièce en moins et donc gain d'argent à la production, mais aussi gain de place.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:30:48
Est-ce que quelqu'un peut m'aider???
Je voudrais savoir si il est possible de changer mon cpu sur mon vieux portable Compaq presario 1200 acheté en 2001 ??????
Ca fait trois semaines que je cherche un topic dessus ou sur le net, et pas moyen de trouver quoique ce soit!!!
Et évidemment sur le site de Compaq, rien, mais alors rien pour ce modèle, trop vieux sûrement, il doit senser être mort, sauf qu'il est toujours là, il fonctionne bien, pas de problème, mais bon 800 Mhz, c'est pas top pour les jeux par exemple, au bout d'un moment, il en peut plus....
Donc voilà, le problème, en réalité c'est que je trouve pas d'info sur la carte mère, pour savoir si elle supporte autre chose que le cpu d'origine, J'ai trouvé le type de socket grâce à AIDA32, c'est un 370 FC-PGA, mais je ne trouve pas de cpu de ce type en vente dans le commerce. En ce qui concerne la carte mère, mis à part que c'est une Compaq ( toujours d'après AIDA32) y'a rien d'autre...
Bon voilà, si quelqu'un a un élément de réponse, j'offre une recompense*!!!!!
* ma gratitude à jamais...
