upgrade mobo démontage/re-montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:57:30
tu peux y aller direct sans demonter tout le rad (c'est vrai qu'il est chiant a enlever c'ui là)...
c'est que les 4 petites vis du ventilo a a devisser / revisser..
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:23:14
et quand il faut remplacer le ventilateur ou le proc, faut-il retirer la mobo ? ou peut-on le faire dans le boîtier ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:37:46
Peppi a écrit : et quand il faut remplacer le ventilateur ou le proc, faut-il retirer la mobo ? ou peut-on le faire dans le boîtier ? |
Dans le boitier sans problème ...
Au pire enlève la carte vidéo et dévisse l'alim pour faire un peu de place (surtout ainsi éviter le coup de tournevis dans la carte mère en appuyant sur la fixation du rad )
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:45:52
attends, tu veux retirer le ventilo ou le radiateur ?
si c'est le radiateur, avec le volcano il vaut mieux retirer la cm du boitier...
si c'est juste le ventilo c'est tout simple, il suffit de retirer les 4 vis sur qui le maintiennent sur le radiateur et pour ca pas besoin te toucher a la cm...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 22:27:58
Oui mais pour retirer la CM du boitier faut deja retirer le rad, vu la taille des rad on arrive plus a acceder au fis de fixation de la CM. Je pense qu'il fo mieu eviter de sortir la Cm a chaque foi, moi je l'install une foi et basta je ni touche plus, au moin je ne risque pas de l'abime en la sortant et en la remettant
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:55:15
Suis nouveau ici, salut tout le monde
Ma question porte sur votre façon de changer un des
éléments sur la carte mère, proc, rad et ventil ?
(pour un PC déjà monté bien entendu)
Est-ce que vous enlevez la mobo du boitier, ou bien
est ce vous operez directos en passant les mains entre
les câbles
Concrètement je vais échanger le ventilateur de mon
volcano9 (contre un S3) ?
J'ai bien envie de dévisser directement, sinon, il
faut enlever le ventirad complet, et peut-être la mobo
car pour le remettre il faut forcer un chouia, et je
me sens pas le faire direct dans le boitier
merci pour vos conseils.
-- Peppi
