Upgrade du bios a partir d'une carte mère différente
Upgrade du bios a partir d'une carte mère différente - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:50:31
J'ai récupére une carte mère Asus A7N8X qui ne se met en route que qq secondes. Je n'ai pas d'image, rien. J'ai essayé un autre processeur, une autre alim, de la ram differente, une autre carte vga, tous fonctionnels, et ca plante chaque fois entre 5 et 15 secondes apres allumage. Pourtant il y a une led sur la carte qui s'allume en vert : le manuel dit system ok. Quelqu'un a-t-il une idée?
Ne l'ayant jamais essayé, est-ce possible de flasher à chaud ce bios a partir d'un autre pc dont la carte mere est totlement différente? Quelles sont les contraintes à respecter pour que ca marche?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:54:43
Juste comme ça, ça serait pas ton bouton "power" de boitier qui resterait coincé?
A+
Stephe
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:56:11
Lol non elle est pas raccordee au boitier, je la lance par court circuit des pins avec un tournevis.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:12:40
Rien que le mot cour-circuit, ça fait peur!  ;)
Ben, de toute façon pour la flasher il faudrait que tu es accés un minimum au DOS ou a windows.
Ou bien, enlever l'eprom (je crois), et là reprogrammer.. enfin, je crois que ça fonctionne comme ça.
T'as essayé de démarrer avec le minimum... juste proc, 1 barette mémoire, carte vidéo?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:14:42
sans oublier un "clear cmos"!!!
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:19:42
Oui oui j'ai fait tout ca. C'est justement pcq j'ai pas l'acces au dos qu'il faudrait que je le flashe ailleurs... J'ai un autre pc a la maison qui pourrait aider ms comme je l'ai jamais fait a partir d'une carte mère differente, j'aimerais avoir un avis!
Heu qd je dis "différente" c'est genre une MSI 6309 avec chipset VIA!
Message édité par Mr Crowley le 13-06-2005 à 16:32:47
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:24:00
Pas d'idée?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:39:11
c'est un hot flash que tu veux :)
-recupere le bios à flasher, et uniflash
-demonte le bios à flasher, et celui de la mobo qui servira au flash
-remonte le bios de la mobo de flash, sans trop l'enfoncer, ce sera plus facile apres :d
-boote le pc sur une disquette, et enleve le bios
-insere le bios à flasher
-lance uniflash
-quand c'est fini, eteins le pc, remets le bios normal, et c'est terminé :)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:15:22
Ok merci je vais essayer immédiatement. JE vous tiens au courant!
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:23:01
Pas de bol uniflash ne reconnait pas ma puce. C'est une pm49fl004t-33jc fonctionnant sous 3,6v, alors que mon autre pc a une puce fonctionnant sous 5v. Je me demande meme si elle a pas deja crame? Que faire?
