Upgrade potentiel, que choisir ?
Upgrade potentiel, que choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:08:24
Moi et la hardware, ca fait 4...
En ce moment, mon PC foire grave, il "freeze" sans raison.
Et j'ai bien peur que cela soit un probleme hardware.
Donc, je me demande si upgrader n'est pas le bon choix...
Et voilà poruuqoi je vous sollicite.
Actuellement, j'ai un athlon 1800, et une gigabyte 7VRXP.
Il ne doit donc pas être difficile pour moi d'avoir mieux...
Que dois-je prendre, sachant que je ne joue jamais, que ce qui me prend le plsu de CPU est du traitement vidéo et que mon athlon 1800+, je ne le trouve pas lent (ce qui veut dire qu eje sui spas bien regardant donc...)
j'ai un budget de 200 euros.
d'avance merci
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:10:49
fodrai t'il pa simplement rajouter de la meoire vive??
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:12:11
j'ai 512
qd je dis qu'il freeze, c'est pas qu'il rame, c'est que je dois rebooter direct !
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:13:53
c un otre pb alor
il te fai qoa ecran bleue
quelle OS ??
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:18:28
XP.
il freeze direct.
pas d'ecran bleu, rien du tout.
il est arrete.
je pense a un probleme de disque dur, meme si j'ai passe les tests par le logiciel d'IBM, meme si j'ai fait un formatage bas niveau.
là j'ai deconnecte le disque dur qui semble me poser probleme, mais c'est trop tot pour dire si c'est ca ou pas.
bref, je galere quand meme.
et meme si c'est un probleme de disque dur (a verifier donc) ca me donne une excus eporu upgrader.
merci d'essayer de resoudre mon probleme en tout cas !
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:19:05
Il se peut que se soit un probleme hardware (c'est meme tres probable). Fait attention à la T° de Ta CM de ton proco mais surtout de ta CG. Ton probleme est tres representatif d'une surchauffe de la CG.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:22:24
merci coyotedef, donc upgrade ! :-)
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:23:52
c vrai sa ressemble bcp a un pb de surchauff CG ou proc
Marsh Posté le 02-07-2004 à 15:23:02
du coup j'ai nettoye mon ordi( bourre de poussiere) et ca a l'airt de bien marcher !!! trop cool...
et j'ai installé speedfan aussi, pour controller.
le cpu chauffe entre 56 et 61 degre !!!
les ddurs sont entre 46 et 50 !
et j'ai un temperature (temp3) -je ne sais pas a quoi ca correspond- qui est a 81 en permanence !!!
