Upgrade de ram et processeur sur un dell ? - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 30-08-2008 à 01:44:29
Bonjour !!
Je possède un Dell Dimension 9150 depuis 2005 et je pense à le remettre un peu en forme en faisant quelques ajustements, peut-être pas tous en même temps d'ailleurs, question de budget... Avant, il me faut comprendre plusieurs choses puisque je viens d'appeler le support de Dell et ils n'y connaissent absolument rien...
1) Mémoire RAM: J'ai 4*512Mo de DDR2 à 533Mhz. Apparemment il y a une limite de 1Go/slot sur ma carte mère ? (modèle de carte mère : DXP051). Sachant cela, quel type de ram je peux acheter ? ( je vois sur les sites les valeurs de PC5400, 6400 ?)
2) Processeur : Le plus délicat, je ne sais pas si c'est possible de le changer.. J'ai un PentiumD 830 à 3Ghz donc socket 775. De plus mon FSB est de 800Mhz. Est-ce que ma carte mère va accepter que je change de processeur pour un Core 2 Duo ? Je vois que la plupart on des FSB plus élevés que 800Mhz, est-ce que c'est "rétro compatible" ou je vais tout bruler ? ( ce que je vois qui reste en FSB 800 c'est du genre E4700 à 2.4Ghz.. ça vaut la peine de perdre des bouts de Ghz pour passer à du vrai dual core ?)
Y a t-il autre chose que le socket et le FSB à regarder pour changer de processeur ?
3) Carte graphique : J'ai une geforce 6800 sur PciExpress 16x. Je ne connais pas la version de mon PCIe (et Dell non plus...) donc je suppose que c'est la version 1 ? Est-ce qu'une carte qui prend la version 2 va fonctionner ? (genre radeon 4850 HD)
4) Alimentation: Si tant est que je change un ou plusieurs de composants ci dessus, vais-je devoir augmenter la puissance de mon alim (qui est de 375W) ?
Merci d'avance !!! @+
Message édité par fanjoinfo le 01-09-2008 à 18:20:54
Marsh Posté le 30-08-2008 à 01:44:29
Bonjour !!
1) Mémoire RAM:
2) Processeur :
4) Alimentation:
Merci d'avance !!!
