upgrade vers 64 bits
upgrade vers 64 bits - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:30:29
Bonsoir :)
Voilà j'ai un léger problème. J'avais un vieux pc, vraiment. Et j'ai récemment investi pour le transformer en une vraie machine. Le soucis c'est que mon ancienne config était sous une archi 32 bits, et là j'aimerais passer en 64 bits pour faire passer mes 8Go de ram, et j'ai ce message d'erreur :
"Votre support d'installation ne peut pas être utilisé pour installer Windows.
Votre version actuelle de windows est une version 32 bits et ne correspond pas à l'architecture du support d'installation 64 bits. Insérez le support 32 bits et redémarrer l'installation Windows."
Donc là, ce message s'affiche quand je lance l'exe auto du disque.
Je poste ce message avant de reboot et boot sur le disque, mais je sais d'avance que ça ne marchera pas. Est-ce que ça marchera à coup sûr si je désinstalle windows ?
CM : MSI Z87-G45
8GO Ram Kingston HyperX Beast DDR3 PC12800 1600Mhz (2x4)
Intel Core i7 4770 3,4Ghz
ssd samsung pro 840 128Go pour le support d'installation de l'os.
Voilà j'attend vos réponses merci d'avance :)
PS : je précise que je parle ici de windows 8
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:34:17
Tu essayes de l'installer via le CD mais c'est normal qu'il t'envoie bouler puisque tu es en train d'installer un programme 64 bits (l'.exe du cd est forcement en 64 bits) sur une architecture de base 32 bits. Il faut reinstaller Windows !
Message édité par 3Dmagic le 31-07-2013 à 22:35:26
i7 3770K - MSI Z77A-G43 - Sapphire HD7970 OC with boost 3Go - WD Caviar Blue 1To 7200 rpm - Corsair Gs700 - Tactical Ballistix 1600MHz 12800 16Go - AOC 23" full HD 1080p - Carte Son M-audio audiophile 2496 - Enceintes M-audio studiophile AV40 - Tt eSport
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:42:27
Merci pour cette précision ^^ donc comment faire pour desinstaller windows ? Je supprime c:/windows ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:46:35
Bonsoir
Non, tu démarres sur le DVD d'installation de windows, tu formates et tu installes.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:46:44
Il faut réinstaller Windows avec un CD/une clé de W en boot principal (tu choisi ceci dans le bios)
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:46:54
Ah aussi, c'est normal que dans l'exe auto le nom du fichier s'appelle SetupError.exe ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:47:54
Il faut formater la partition système (ou se trouve Windows), un lien explicatif :
http://www.pcloisirs.eu/formater-i [...] dows-7.htm
ou encore :
http://www.aidoweb.com/tutoriaux/c [...] as-pas-597
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:49:43
J'ai essayé de booter sur mon cd ca ne marche pas.
Il me boot quand meme sur mon ssd..
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:51:00
Il faut modifier l'ordre du boot dans le BIOS, ou avec F12 lors du démarrage.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:51:07
Parce que tu dois changer l'ordre de boot dans ton BIOS pour le faire demarrer sur ton lecteur CD
EDIT : grilled  :lol:
Message édité par 3Dmagic le 31-07-2013 à 22:51:30
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:52:38
Et je peux pas juste virer windows ? Ca me saoule de toujours reinstaller mes soft et mes jeux..
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:54:47
Oui ca je sais, j'ai modifie l'ordre, ca marche pas, j'ai fais f11 et j'ai boot sur le cd mais rien.. Ma config supporte le 64 bit au moins ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:55:13
Bah tu vas bien devoir remettre l'autre par dessus..
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:57:08
Pas le choix ici, le plus simple etant d'allouer une partition a ton système et le reste (applis, jeux, softs) les mettre sur une autre partition comme ca le jour tu as besoin de formater ton système, pas besoin de reinstaller 100% des programmes (je precise 100% car certains programmes incrustent quand meme des fichiers dans la partition système pour assurer son bon fonctionnement)
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:57:37
windows est comme terminator : il ne peut pas s'auto terminer.
Tu peux expliquer un peu mieux ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:58:01
Donc la pas le choix je dois formater ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:58:46
Expliquer quoi Alein ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:00:17
Ce qui pose problème quand tu lances le DVD...
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:01:35
Ben c'est simple, le problème c'est le boot, y'a rien qui marche. Que ça soit le pc démarré, ou après le BIOS, le cd ne démarre pas. Même pas de message d'erreur ni rien. Le pc ne boot pas sur le cd.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:02:21
Oui formater reste indispensable dans ton cas
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:07:34
c'est sûr à 100% que ça va marcher ? :x
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:08:28
Ton lecteur de DVD fonctionne ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:12:31
Bien sûr qu'il fonctionne, j'ai jamais vraiment eu de problèmes avec. (Je m'en sert jamais non plus donc bon..)
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:14:12
En fait t'es bloqué sur un ecran noir " choose proper boot device" ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:16:45
Heu non, jamais bloqué, il boot sur mon windows et il me demande rien ._.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:20:03
Par contre le lien que tu m'as envoyé magic, faut boot sur le cd pour formater donc...
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:22:34
Si tu n'arrives pas à démarrer sur le DVd, tu ne pourras ni formater, ni réinstaller windows, ni rien.
Tu peux aussi essayer avec une clef USB bootable.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:23:17
http://www.tech2tech.fr/formater-w [...] ues-clics/
Il va me demander le cd si j'formate comme ça ?
Et si je choisis nettoyer complètement le lecteur, il va nettoyer que C ou il peut toucher à mon hdd ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:24:15
Là je m'occupe déjà de save mon c: après je vois pour le boot mais sans OS il bootera peut-être sur le cd ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:25:13
Après c'est pas pour dire mais avec ma nouvelle config, toute fraîche, je comprend pas que je sois déjà confronté à des problèmes aussi c**** c****** ...
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:27:02
c**** c****** ...
il manque une etoile  :o
Mais mais mais, t'es sous w8 ?  :heink:
EDIT : il te faut quand meme le DVD de windows
Message édité par 3Dmagic le 31-07-2013 à 23:27:58
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:29:40
je suis sous W8 et j'ai les dvd 32 & 64
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:33:55
Oui mais (dans le lien que tu viens de donner) il est précisé : vous devez posséder le DVD de w8 ... le probleme reste le meme si ton lecteur ne reagit pas au DVD
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:38:48
J'ai essaye il me dit que le disque est erroné un truc comme ca ? Heu..
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:41:20
Bizarre pcq le 32 passe bien sur ce pc et sur mon pc portable mon 64 es passé nickel
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:42:01
euh ton lecteur a pris l'apéro ? t'es vraiment sur qu'il fonctionne ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:45:55
Un lecteur choisi pas ses dvd hein xD (meme si je suis sur que mon pc est vivant.) et non il a pas pris l'apéro du moins, je l'ai pas vu..
J'sais pas il m'arrive toujours des trucs qui arrivent a personne... C'est qui qui va suppr c: /windows ? :)
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:51:25
Bon résumons de façon claire et concise :
- pas de boot sur ton DVD, comme si Windows ou le lecteur ne voyait pas le CD inséré
- disque erroné lors de la manip cité plus haut
Verifie bien dans le BIOS que tu veux demarrer sur le CD sois-en sur .. et si tu lance le CD quand t'es sur Windows, tu as l'explorateur qui s'ouvre ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 00:01:13
C'est ca et j'ai verifie pour le bios c'est ce que j'ai fais en premier.
Avec le cd j'ai acces a l'explorateur mais sinon y'a  l'auto exe qui s'ouvre.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 00:03:53
Donc ton lecteur est encore en forme ! reste a savoir pourquoi Windows voit pas le CD dans le lecteur alors que tu lui precise de demarrer dessus. Je sais pas si c'est possible de mettre w8 x64 sur une clé usb et essayer de demarrer dessus
