Uprgrade CPU ou RAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:06:09
Pas forcément le proc, si ton 1800+ est un 0.13ù il s'o/c très bien et devrai atteindre un fsb de 200mhz donc de la ddr PC3200 le boosterai c'est sur.
Prend 2 barettes de 256 comme ca si dans quelques mois tu changes encore de config tu pourras peut être les réutiliser sur un sytème en dual ddr.
Je connais pas bien ta carte mère mais si elle bien pour l'o/c tu auras l'équvalent d'un 3200+ après la modif pour 100? en achetant da la A-Data winbond CH5 par exemple ca vaut le coup d'essayer.
A la limite pense aussi à investir dans les 50? pour un bon ventirad qui stabilisera ton o/c (ex: SLK800 ou Vantec Aeroflow)
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:44:46
Moi aussi je dirais de changer ton proc C'est quand meme asses puissant mais bon si tu veux changer quelque chose je te conseille le processeur
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:51:24
2400+ = 70?
2*256mo pc3200= 160?corsair/135?dan elec, kingmax/.../100?samsung/80? no-name
N'essite pas 2400+
si tu change dans quelques moi tu prend de la bone ram et tu pourra achement o/c ton 2400+
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:56:24
Bourinattor a écrit : 2400+ = 70? |
Un 2400+ ne monte pas plus haut qu'un 1800+ 0.13ù. Et puis dans cette logique la il aurait tout intêret à prendre un barton 2500+ qui coute à peine plus.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 02:04:17
J'ai verifier dans la doc de ma carte mere et elle ne prend pas au dessus du 1,8 GhZ donc 2200+
La configu ce fait un peut vieillote, je crois que ca vos plus le coups de prendre de la ram plutot qu'un 2200+
A moins qu'il y est un moyen de forcer la CM a prendre des proc au dessus
Pour la ram j'avais pensé a dela winbond ou samsung environ 100 ?
Pour le proc c'etait plutot un 2600+ FSB 333 a 95 ?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 02:33:44
Pour savoir jusqu'a quel proc tu peux aller regarde quel est le fsb max.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 02:40:26
Shipset VIA 333 ---> FSB@200/266Mhz
Bus horloge 100/133mhz
Marsh Posté le 03-07-2003 à 02:44:19
Change de Proc ..
Parce ke meme avec de la PC2100 tu peux kan meme mettre le FSB a 150Mhz
Marsh Posté le 03-07-2003 à 02:50:23
j'ai essayé de deja d'augmenter le FSB mais a 140 ca freez le pc quand je joue, soit ca vient de la ram soit du proc qui chauffe trop (xp1800 0.18) mais ca m'ettonnerai que ce soit le proc :-/
En tout cas c'est sur que ca reviendrai moins chere le proc
NB : C'est pour donner un petit coups de fouet au PC en attendant les athlon 64
Marsh Posté le 03-07-2003 à 03:03:29
De toute façon si tu prend un nouveau proc il te faudra de la nouvelle ram alors tu perd pas grand chose
utilise le logiciel memtest86 pour savoir si c'est ta ram qui te limite. si cela fait des erreurs lors des 10 premières pass c'est pas bon. Tu peux augmenter le voltage (vdd) de la ddr pour stabiliser ton o/c ou baisser un peu les timings. Pour le proc augmente le vcore quand il arrive pas à monter mais vérifie par la suite qu'il chauffe pas à plus de 60/68° quand même pour pas l'abimer. le logiciel prime95 et son torture test est très bien pour valider la stabilité sous windows sinon. une fois que tu pense avoir atteint les limites tu retourne sur memtest et tu le lance pour la nuit si pas d'erreurs c'est ok sinon tu cherche encore.
Edit: j'ai oublié un truc important aussi il faut que sur ta carte mère il y ai la possibilité de fixer la fréquence des ports pci et agp sinon tu va galérer pour stabiliser le tout.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 03:05:19
pfffiou apparamment je pas prendre de la ddr 3200 car le ships KT 333 n'accepte que la 200 266 et 333
Marsh Posté le 03-07-2003 à 03:07:28
MrRogue a écrit : De toute façon si tu prend un nouveau proc il te faudra de la nouvelle ram alors tu perd pas grand chose |
Oki thx j'essaye de faire les tests demains je touche la bosse
Marsh Posté le 03-07-2003 à 03:08:22
MeDoK a écrit : pfffiou apparamment je pas prendre de la ddr 3200 car le ships KT 333 n'accepte que la 200 266 et 333 |
Désolé je le connais pas du tout ce chip je peux pas t'aider plus.
Si quelqu'un qui à déja o/c sur KT333 passe dans le coin une petite aide serai cool
A la limite poste sur le forum overclocking et fait aussi une recherche pour voir si il n'y a pas un topic unique sur ta cm et d'autres sur l'o/c de celle ci.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 03:25:42
faut pas trop compter o/c un XP 0.18µ
le max ce sera équivalent 2100+? ou 2200+
des nèfles quoi
la PC2100 le supportera peut-être
quant aux procs 0.13µ faut voir s'ils sont supportés aussi
si c'est pas le cas faut laisser tomber l'idée de changer le proc
s'ils sont supportés.. bizarre que la carte ne prenne pas jusqu'à l'XP2400+ o_O
Marsh Posté le 03-07-2003 à 03:29:15
C'est vrai j'avais oublié que tu me réponde à ca MeDoK il est gravé en 0.13ù ou 0.18u ton 1800+ ?
Su tu sait pas prend le prog CPU-Z ca te donnera l'info.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:55:48
Hello !!!
C'est un 0.18 je croyais l'avoir dit plus haut, donc ca chauffe pas mal :-/
Sinon il y a le barton 2500+ qui a une frequence de 1833 Mhz peut etre que ca pourrait passer mais le hic c'est qu'il faut un FSB de 333 alors que j'ai que 266
pour la ram j'ai verifier ce que j'ai sous le capo :
Une elixir certifié cl2.5 donc ca c'est pas mal et une noname que je sent un peut moins bien
En tout cas merci pour vos aides, je commence a faire les tests et je vous tiens au courant
Vous me conseillez quoi comme voltage pour le Vcore et le AGP ?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 15:39:01
ta CM supporte l'XP 2400+
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=36
Marsh Posté le 03-07-2003 à 17:15:29
merci bcp
maintenant faut que je me lance dans le flashage de bios ca doit etre jouable
Alors maintenant un dileme ce pose XP 2400+, barton 2500+, ou 2600+ ... mmmh cruel dileme
Je me suis un peu planté pour quelques trucs sur la CM j'avais pris la doc du pc de ma soeur qui est la KT ultra2 et j'ai la ultra tout cours, et la KT ultra a un FSB de 333 alors que la 2 non
J'ai fait 10 passe de Memtest avec 0 erreurs et j'ai un peu pousser le FSB (140 mhz) pour l'instant ca va je pousserai un peu la machine pour voir si c'est stable
Voilou
Marsh Posté le 03-07-2003 à 17:20:40
MeDoK a écrit :
bah je vois pas où est le dilemne. Tu ne peux avoir qu'un proco avec un fsb de 133 max.... Donc 2400+ max (ou un 2600+ 133 si tu en trouves un, mais c pas gagné)
Marsh Posté le 03-07-2003 à 17:33:17
Comment fsb 133
J'ai un FSB 333 et un bus horloge de 166, ca ne va pas pour un barton ?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 18:26:32
MeDoK a écrit : Comment fsb 133 |
la KT3 Ultra ne gère pas le FSB 166, seulement 133 max (au delà, c de l'oc, donc c aléatoire)
la KT3 Ultra2, elle, gère le FSB 166
par contre, dans les deux cas, la ram peut tourner à 166
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:47:12
Ou lala ca devient compliqué.
Pour resumer dans la notice de ma CM ils racontent n'importe quoi
Ensuite pour un Athlon 2400+ et 2600+ FSB 333 un FSB de 333 c'est bon ...
Mais pour un Barton 2500+ il faut avoir un bus horlage de 166 et donc au moins de la DDR 2700 pour que ca passe, autrement dit si le barton tourne a une frequence de 133 il sera a une frequence inferieur de 1833 MhZ
J'ai bon ou je suis completemnt a coté
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:49:03
Avec un kt 400 on peut monter le fsb jusqu'à combien avec de la bonne ram?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 20:02:23
A non je me suis tropé
Le Barton 2500+ et le 2600+ FSB 333 fonctionne sur la base d'une frequence de 166 donc c'est a proscrire, a moins de racheter de la ram 2700 et de pousser le FSB jusqu'a 166 :-/
Marsh Posté le 04-07-2003 à 00:01:32
MeDoK a écrit : A non je me suis tropé |
Ouais t'es donc condamné à racheter un ensemble
Marsh Posté le 04-07-2003 à 00:53:33
MrRogue a écrit : |
non, juste condamné à acheter un XP2400+ (qui tourne à 2ghz)
je trouve ça honnête comme puissance
et il n'y a pas trop d'intérêt à investir dans une nouvelle CM pour athlon, qui n'ira pas au delà du 3200+
Marsh Posté le 04-07-2003 à 01:05:59
Blazkowicz a écrit : |
1800 > 2400 ca fait pas une grosse différence mais bon vu le prix aussi ca va. Sinon c'est vrai qu'a tout changer mieux vaut se tourner vers les nouveaux pentium 4c.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 01:41:00
non il ya des 2600+ qui marche au FSB 266 mais je crois qu'ils commences a ce faire rare
MrRogue tu crois qu'il n'y a pas trop d'interet de racheter un 2400+
Comme je l'ai dit plus haut je fais un petit upgrade en attedant les athlon 64, et aussi parceque ma config bride un peu ma CG, ca serait dommage de pas utiliser tout son potentiel.
J'ai poussé le FSB a 140 MHZ mais ca freez quand je suis sur cs apres j'ai pas modifier les voltages, j'ai tout laissé en auto peut etre que ca vient de ca
Marsh Posté le 04-07-2003 à 01:42:16
je prendrais qd même un XP2400+
à moins de 500 balles c'est pas la mort
http://ldlc.com/fiche/PB00014797.html
par contre, un P4 2.6C ça reviendrait très cher pour quelques % de perfs en plus
carte-mère i865 + proc + deux barrettes PC3200... aïe
Marsh Posté le 04-07-2003 à 01:45:42
je veux le 2600+ FSB 266
J'ai l'impression que vous aimez pas trop AMD ici
Marsh Posté le 04-07-2003 à 01:51:34
Blazkowicz a écrit : je prendrais qd même un XP2400+ |
Oui mais ca monte à de 3.3 à 3.6ghz un P4c 2.4 ou 2.6 c'est pour cela que c'est interessant.
Sinon l'athlon64 c'est un avis perso mais j'y croit pas trop, apparement c'est quasiment la même architecture que les barton et l'o/c va donc être limité, wait and see.
prendre un 2400+ en attendant les nouveautés de septembre et la baisse des prix du matos actuel est un bon choix c'est vrai.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:38:54
Hello !!!
Popopp en effet je crois que ca vos pas le coups de changer de config maintenant j'ai une config qui tiens encore la route.
Je va faire un petit tour a montgallet en quete du 2600+ ... bon je prepare les chaussures de rano et le picnick parceque je sent que c'est pas gagné
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:58:47
le 2600+ FSB 266 je pense qu'il est complètemen introuvable
Marsh Posté le 06-07-2003 à 16:24:20
Hello !!!
Je suis aller faire les course, en effat impossible de trouver des 2600 + donc je me suis reporter sur le 2400+ et on sent bien la difference
J'ai eu un petit probleme a l'install ou les ports de la ram fesaient planter le pc, mais ce matin j'allume le pc et tout marche parfaitement , enfin c'est le principal
Merci a tous pour votre aide et vos conseils avisés (petit coups de lechouille en passant )
Marsh Posté le 02-07-2003 à 23:45:47
Hello !!!
J'ai un Athlon XP 1800+
Une CM MSI KT3 ultra
512 RamDDR 2100
Radeon 9700
Et j'hesite entre me racheter 512 de Ram 3200 que je remplacerai par les 2100 et me premetterai ainsi de faire un petit O/C
A alors carrement changer de proc, j'ai pas trop reflechi auquel
Message édité par medok le 03-07-2003 à 02:16:14
