[help] urgent gros pb aidez moi carte mere veux pas demarrer
urgent gros pb aidez moi carte mere veux pas demarrer [help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 01:45:31
voila j'ai une msi kt266 pro raid
le pb qu'elle a est qu'elle ne veut pas demarrer
heureusement qu'il ont fais un systeme de diode donc je sais ce qui ne va pas
mais je ne sais pas quoi faire pour le resoudre
donc d'apres le diagnostique c'est :
boot attempt
this will set low stack and boot via INT 19h
je voudrai savoir ce que cela signifie et ce que je peux faire pour resoudre le pb
merci a vous
Marsh Posté le 22-06-2003 à 03:00:21
Marsh Posté le 22-06-2003 à 08:05:27
si l'outils linguistique de google peut-aider, pour la traduction  !
la tentative de botte ceci placera la basses pile et botte par l'intermédiaire de 19h INTERNE
Si tu as flashé ton BIOS, l'as tu fais correctement ? as tu un quelconque bip au démarrage de ta carte mère ? Donne des informations plus précises...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 10:14:00
au demarrage je n'btioens rien du tout meme pas un bip pas meme un bruit strident du demarrage du chipset rien a par le ventilo et de l'alim et du cpu
je n'ai rien mis a jour  en fait sa carte mere etait dans une boite depuis 6mois
voila
Marsh Posté le 22-06-2003 à 10:33:29
voila
les composants fonctionne t-il sur une autre machine (RAM, CG,ect...) ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 10:40:05
pour la ram oui mais pour le cpu je ne sais pas car je n'ose pas le mettre sur la carte mere de mon pc  on ne sait jamais  ca peut tout bousillier et je ne pourrai plus demander de l'aide
pour la carte graphique ca fonctionne
en fait le veritable pb c'ets que la carte mere ne veut pas se lancer apres le demarrage on n'entends rien juste les ventilos
l'ecran de demarrage ((+caracteristique du pc on ne le vois pas c'est juste un ecran noir sans rien
Marsh Posté le 22-06-2003 à 10:44:25
ca doit etre une carte achete d'occas, non ? Si oui, bah il suffit de faire un clear cmos.
Sinon, bah comme d'hab, demonte tout , teste tous les composants un par un et remets tout ce qui marche sur la carte mere et reessaie.
Si ca marche pas , y aura encore 2 3 trucs a essayer avant de dire que la mobo est morte :D
Bonne chance
Marsh Posté le 22-06-2003 à 10:47:54
on peut dire ca comme ca c'est mon ancienne carte donc valeur sure  :D elle fonctionnait parfaitement avant mon up
elle etait resté dans sa boite depuis 6mois
j'ai  fait un clear cmos meme 3 et j'ia aussi changé la pile mais rien
a votre avis est du a mon alimentation? 235w
mais dedans il n'ya que la mobo +cpu 1.4ghz et un dd de 6.4go  +256mo ddr 2100 et une tnt2 32mo +lecteur cd et floppy
Marsh Posté le 22-06-2003 à 10:51:10
haha, je vois ou est le pb : 6 mois dans une boite => poussiere powaaaaa, il suffit de tout demonter, souffler comme un bourrin dans tous les SLOTs : ram et AGP particulierement (ne pas oublier les pci).
ces petites merdes de poussieres ca fout la merde tres vite dans un pc
EDIT : 235W ca fait vraiment pas assez pour un Thderbird 1.4Ghz, (ma 350W ralait deja avec un overclock du meme processeur)
Message édité par xigfrid le 22-06-2003 à 10:52:25
Marsh Posté le 22-06-2003 à 11:07:35
t'as des voyants allumé au démarrage ? :heink:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 11:30:19
oui les 4del de msi c'ets un systeme de reconnaissance d'erreur mais la c bon je viens de tester et en fait c'est a cause de l'alim je viens de la changer avec celle de mon pc et ca a l'air de demarrer correctement
je vais voir maintenant si il boot sur win xp
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:12:35
c'est pour ça que je te posais la questions !  :jap:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 15:44:15
en tout cas merci
je suis content ca marche et winxp aussi
par ocntre maintenant faut que j'achete uen alim
Marsh Posté le 22-06-2003 à 15:47:15
je profite de ce post sur msi :
j'ai une 6163 qui veut plus demarer, pas de ventilo qui tourne rien
tout mes composant sont OK, vous avez une idée ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:05:07
les diodes sont-elles alumés, si non, alimentation à regrader en 1er !
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:08:08
+1 lol la puissance de ton alim est peut etre pas suffisante
en fait si qq passe par mon post ET A UNE ALIM EN TROP QU'IL ME CONTACTE RAPIDEMENT
je n'ai pas besoin d'une superbe alim silencieuse a ???? euros
mais une classique de 300w mini hein pas moins
[g]
et en rp  :D
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:18:22
alim 300w qui marche tres bien pour alimenter un celeron 300 avec 64 de ram et une tnt2  :heink:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:21:06
dommage que tu ne sois pas ne rp
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:22:08
c'est une msi que j'ai recupéré gratos alors si y'a rien a faire je balance
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:13:40
Si ton alimentation fonctionne, regrade chacun des composants de ta machine (RAM, CG, ect...), aprés tu pourras conclure à une panne de ton CPU, plus que d'une carte mère X !
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:23:09
tout mes composants marchent, donc c'est la mobo qui est mort  :??:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:24:28
la mobo ou le CPU. Perso, je penche pour le CPU. Tu n'as pas de bip au démarrage ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:26:09
rien ne demarre, pas d'affichage, pas de bip, pas de ventilo : la carte ne part pas
mes 2 proco (cel300 et P2 350) marchent tres bien sur ma bh6
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:27:04
carte mère ? [:spamafote]
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:28:33
poubelle
nan, je la ramene chez l'assembleur qui me l'a passé  :D
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:29:36
ginie a écrit :
poubelle
avec un peu de chance... :whistle: il te l'échange !  [:muchacho]
Message édité par cvb le 22-06-2003 à 17:29:51
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:32:18
il me l'a filé, il me passe des pieces qui sont sencés deconné (client qui les ramenent) et je regarde
la MSI doit etre morte
dans le meme cas j'ai une BX133 raid qui demarre mais n'affiche rien et une autre avec le port clavier HS (vait tester avec un usb)
j'ai deja recupéré pour moi 1 p2 350, 2 hdd 20go, 2 mobo AT  :)
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:35:57
avec ses 3 là, tu devrais en bidouillant, en faire une, qui fonctionne !  :whistle:
Message édité par cvb le 22-06-2003 à 17:36:18
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:41:30
:lol:
la BX133 je vais essayé de lui mettre un clavier usb et je vais la passer a mon pere avec un cel 400 (aussi gratos)  :D
question : sur une mobo qui n'a pas d'usb, ni de PS2 (mobo AT) si on met une carte pci avec des ports usb et une souris dessus, est elle detecté a l'install de windows ?
la carte n'a pas besoins de drivers
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:45:10
ginie a écrit :
:lol:
la carte PCI, que je ne dise pas de bétise, je crois pas qu'il lui faille de driver, mais sa demande confir. sa fait trop longtemps que je n'y ai pas touché !
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:48:27
la carte n'a pas besoin de drivers, je veux juste savoir si une souris branché dessus sera reconnu a l'install de win 98se
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:50:22
il y a pas de raison, si la carte est reconnu, la souris devrait aller de même ! je n'ai jamais essayé, donc difficile de dire. Perso, c'était pour un scanner USB, que j'avais uitlisé cette carte... [:spamafote]
