Urgent Help, Ca brule? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:47:00
rien, c'est le monitoring qui délire.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:47:05
A mon avis les progs deconnent : moi aussi j'ai des 127°C sur Speed fan et su d'autres progs alors que le proco n'est qu'a 45°C donc pas d'affolement
Edit : Grillaid de 5seconeds
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:50:32
Ca doit surement etre temperatures de Boitier, sonde interne du proc etc. Ptetre que les progs les detectent pas et mettent 127°C par defaut. Enfin j'en sais rien c'est que ma supposition
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:54:36
Apparament il détecte 3 diodes. (est-ce different endroits du cpu?)
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:00:20
Tu as 3 ports pour sondes sur la puce de ta carte mere qui s'occupe du monitoring. Le programme apparemment n'arrive pas à accéder à 2 d'entres elles, ou bien elles ne sont pas présentes (possible).
127 est une valeur spéciale en binaire, elle correspond à la valeur max qu'on peut obtenir avec un nombre entier signé de 8 bits.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:04:18
du nouveau:
Temp 3 plus 127 mais 86°C
Je comprend plus rien
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:13:36
torpen a écrit : du nouveau: |
pas de sonde connectée > le capteur attrape des valeurs aléatoires ?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:15:45
OK, mais normalement si il y a un pb cela se coupe?
Est-ce possible que je n'est pas mis assez de pate et que certains endroit chauffe plus que d'autre?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:17:17
non, de toute façon ton proco n'a qu'une sonde. (sauf pour certaines mobos : une sonde intégrée au proco et une en dessous du socket sur la mobo). Et il chauffe uniformément.
On te dit que c'est normal que ça fasse ça. (débile ptêt, mais normal).
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:19:06
OK dsl, j'arrete de faire Chier. Mais un gros merci à tous.
FIN
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:20:20
je plussois, c juste que tes sondes st mal etalonne, mal gerer ou pas du tout presentes...t sur que c en celcius??? pas farenheit??
Marsh Posté le 08-11-2003 à 17:22:07
serryi a écrit : je plussois, c juste que tes sondes st mal etalonne, mal gerer ou pas du tout presentes...t sur que c en celcius??? pas farenheit?? |
3e option .
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:40:15
Je viens d'installer un celeron 2,4:
Fan speed m'indique:
HDO 39 °c
Temp 1: 23°C
Temp 2: 127°C
Temp 3: 127°c
Dans le bios 39 °c
et avec Sandra: T) cpu 127 °C
Je fait quoi????????
