URGENT: Quelle CM avec un E8200 qui marche sans flasher le bios ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2008 à 08:40:06
ReplyMarsh Posté le 21-04-2008 à 08:46:30
patochefr a écrit : Gigabyte P35 DS3R Rev2.1, ce que j'ai avec un 8400 |
Merci ! D'ailleurs le pb que j'ai (boot infini) est avec une DS4..
Marsh Posté le 21-04-2008 à 09:10:09
Asus P5E
Marsh Posté le 21-04-2008 à 09:40:21
pouet13 a écrit : Asus P5E |
OK mais attention, j'ai lu ceci dans le topic de cette carte:
• Pour les possesseurs de processeurs 45nm (Wolfdale / Yorkfield) •
- Les BIOS antérieurs à la version 502 posent problème au démarrage de la machine, il est conseillé de faire la mise à niveau vers la dernière version officielle avant d'insaller un CPU 45nm
Marsh Posté le 21-04-2008 à 09:43:19
Drums a écrit : |
Le probleme de boot infini est commun a toutes les Gigabyte DSx
Marsh Posté le 21-04-2008 à 09:48:38
polarkraken a écrit : |
Oui j'ai vu ça: c'est pour ça que j'hésite avec une PS3R....
P5E: j'ai lu qu'il fallait que le firmware soit upgradé..
Tu aurais un conseil ?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 10:00:23
Pourquoi pas une P5K Pro..
Personellement j'ai une P35-DS3R de chez gigabyte, pas deçu par la carte mais je comprends que ca doit être rageant de recevoir une carte buggée à la base..
Marsh Posté le 21-04-2008 à 10:18:17
polarkraken a écrit : Pourquoi pas une P5K Pro.. |
Oui je pense à ça: tu connais la différence entre la P5K et la P5K pro ?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 10:44:35
pas compliqué tu met le flash sur une clé usb et en 2 sec ta mise à jour est faite. On peut pas te dire si oui ou non ton proc sera reconnu directe par cette carte mère. Tout dépend du bios qu'est livré avec.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 10:48:49
ismqel a écrit : pas compliqué tu met le flash sur une clé usb et en 2 sec ta mise à jour est faite. On peut pas te dire si oui ou non ton proc sera reconnu directe par cette carte mère. Tout dépend du bios qu'est livré avec. |
Je savais pas ça! On peut flasher direct un bios avec une clé USB même si le proc est pas reconnnu? Merci pour le tuyau...
oui je viens de voir ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0953_1.htm
Marsh Posté le 21-04-2008 à 10:59:58
Nuance : il faut au minimum que la CM boote et que le CPU soit reconnu, meme s'il n'est pas correctement reconnu
Avec un P5E, aucun soucis : vu que ce type de carte se vend tres bien actuellement, tous les magasins ou presque doivent disposer de stocks recents, avec des BIOS permettant au minimum le boot de n'importe quel C2D pour pouvoir ensuite flasher avec un plus recent.
C'etait le cas pour la mienne : BIOS OK pour demarrer mais trop vieux pour determiner que le CPU etait un Wolfdale. Deux secondes apres, je l'updatais et roulezzz
Marsh Posté le 21-04-2008 à 11:16:09
cpacher a écrit : La difference entre une P5k tout court et une P5k pro est énorme, la P5k pro est la toute dernière sortie et elle à tout en plus comme l'EPU, le ICH9R donc le raid etc... |
Merci !
Marsh Posté le 21-04-2008 à 11:19:50
salut. je ne vais pas trop repondre a ta question mais pour experience, j'ai monter ma nouvelle config a base de P5E et j'ai du mettre a jour le bios (message "mettre a jour le cpu" au premier boot de la machine). ca prend 2 minute a flasher le bios avec EZ Flash, tu a juste a le mettre sur une clef USB et c'est tout. c'est tres simple et tu n'a pas besoin d'acheter un celeron premier prix pour pouvoir mettre a jour le bios comme le pensent certain. j'ai le bios 0607.
si tu pars sur la P5E verifie la compatibilité avec ta ram, moi j'ai des reboot avec mes crucial ballistix 2 x 1 go et dual channel non reconnu.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 11:25:59
laurent1983 a écrit : salut. je ne vais pas trop repondre a ta question mais pour experience, j'ai monter ma nouvelle config a base de P5E et j'ai du mettre a jour le bios (message "mettre a jour le cpu" au premier boot de la machine). ca prend 2 minute a flasher le bios avec EZ Flash, tu a juste a le mettre sur une clef USB et c'est tout. c'est tres simple et tu n'a pas besoin d'acheter un celeron premier prix pour pouvoir mettre a jour le bios comme le pensent certain. j'ai le bios 0607. |
Merci je vais voir ça !
Marsh Posté le 21-04-2008 à 08:35:36
Ayant un pb avec la carte mère que j'ai achetée, je vais sans doute en changer ce midi. J'ai déjà :
- 1 E8200
- de la G.Skil 6400 PK 4x1024
- 1 8800 GTX 768 Mo
Je n'ai pas de processeurs plus anciens, hormis un P4 socket 478. Il me faut donc une carte mère qui ne nécessite pas d'être flashée avec la dernière version du bios pour prendre en compte le processeur.
Asus P5K ?
Merci de vos conseils...
