Urgent avant montage: AMD 0.13m et spacer !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:27:25
Oublie ton spacer ça ne sert à rien et tout ce que tu risques c'est de crâmer ton proc. C'est arrivé l'autre jour à un forumer.
Alors just'une tite goute de pâte thermique et direct le rad dessus pour les tbreds.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:31:51
DesuetCR_B a écrit : faudra m'expliquer un jour a koi sert cette merde a par a griller du CPU |
il me semble en theorie qu'il sert a proteger le proc quand le rad et le ventilo sous trop lourd.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:32:20
Jacques Houille a écrit : Oublie ton spacer ça ne sert à rien et tout ce que tu risques c'est de crâmer ton proc. C'est arrivé l'autre jour à un forumer. |
ouais c a moi ke c arrivé
surtout po de spacer ... surtout pas .... oublie ca enleve le de ta vie, c de la pouriture
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:32:42
jean pierre a écrit : |
uai,
a mon avis c plus un besoin inventé que reel
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:36:12
christof_brujah a écrit : |
Merci de cette info, je vais virer le mien alors
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:41:39
bon alors rectification en theorie ca protege mais en pratique on oublie ca fait bruler.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:42:32
Bah ça sert aux n00bs lorsque tu monte un WB
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:51:53
en plus tu dois avoir un spacer pour un AMD 0.18 (les ponts ne sont pas au meme endroit sur un 0.18) donc forcément ca va pas.
Ne surtout pas utiliser
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:55:02
flo37fr a écrit : en plus tu dois avoir un spacer pour un AMD 0.18 (les ponts ne sont pas au meme endroit sur un 0.18) donc forcément ca va pas. |
et la hauteur du core en plus
Marsh Posté le 31-07-2003 à 22:13:19
Est ce ke tu peux (ou kelk un d otre) expliquer pourkoi les risques de cramer le proc st plus important avec un spacer?
(A part dire ke untel a griller son proc parce k il en avait un : la relation de cause a effet n est pas forcement etabli.)
Bref, je voudrais de l argumentation et non de l exemple.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 22:15:25
Joe_la_si a écrit : |
il est mecaniquement quasi imposible d'avoir un contact au niveau du spacer & du core en meme tps
Marsh Posté le 31-07-2003 à 22:16:06
DesuetCR_B a écrit : |
ET...
ca ne change rien tant k il y a contact entre le proc et le radiateur
Marsh Posté le 31-07-2003 à 22:19:07
Bien mon T-Bird 1400 c'est félé grace a mon super spacer.
Donc maintenant, plus question de spacer avec mon XP1700+.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:34:20
oki, merci, j'en ai pas mis...
par contre, j'ai des Pbs de ouf !!!
j'avais commandé un 2200+ y'a 3 semaine, chez LDLC, il ne fonctionnait pas en 133mhz (plantage au boot, comme avec un overclocking trop important), mais il fonctionnait en 100mhz, soit un 1500+, ca le faisait pas trop.
J'avais un 1700+ que je passait tranquille en 150mhz, alors ca ne pouvait pas etre à cause de la CM...
Je renvoie donc le CPU au SAV, qui me le change et m'en renvoie un neuf, que je recois aujourd'hui seulement enfin bon...
Et ben vous n'allez pas me croire, même resultat !!!
ca passe à 100mz, mais pas à 133, alors qu'avec mon XP 1700+, ca pas tranquillou !!!
Je pige rien, et je suis degouté !!!
seule piste qui m'indiquerait qqchose, le 1700+ est en 0.18, et le 2200+ en 0.13...
c'est maigre...
ma CM est une gigabyte 7VRXP bios F12.
mon dissipateur n'est pas en cause
aidez moi ou je jette ma tour par terre !!!
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:39:58
begastor a écrit : oki, merci, j'en ai pas mis... |
peut etre ke ta carte mère supporte pas une telle fréquence et k'il faut flasher le bios
c ce ke j'ai du faire pour ke ma CM accepte mon 2400+
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:42:26
bah elle est en F12, et le F10 dejà permettait le 0.13 en 2600+..
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:47:29
begastor a écrit : bah elle est en F12, et le F10 dejà permettait le 0.13 en 2600+.. |
ah !!! ben la je sais po désolé de pas pouvoir t'aider
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:55:43
peut etre ta RAM ??
Si t'as plusieurs barettes, essaye d'en mettre qu'une ou alors de les changer de bank
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:17:57
c'est pas ram...
par contre, la carte mère est bouillante à coté du socket, notament les condos, je peux pas laisser les doigts dessus...
normal ???
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:27:38
pourquoi en mettre un alors ?
dans le pire des cas il y aura pas de contact entre le CPU et le rad a cause du spacer
dans le meilleur descas il y aura contact entre le rad et le CPU et le sapcer ne servira a rien
plus les risques si on utlise un spacer qui ne va pas avec le model de CPU qu'on a
Marsh Posté le 02-08-2003 à 02:37:58
dje33 a écrit : |
Fo pas etre futé pour prendre un movais spacer, c komme vouloir mettre un P4 sur un Socket A, ca marchera pas
Par contre le spacer permet de soutenir le rad et de le proteger des chocs.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 02:46:43
Citation : Fo pas etre futé pour prendre un movais spacer, c komme vouloir mettre un P4 sur un Socket A, ca marchera pas |
j'en suis pas si sur la preuve il y a même quelqu'un qui le demande ici.
Citation : Par contre le spacer permet de soutenir le rad et de le proteger des chocs. |
ça protege de quoi ?
vu que le spacer ne peu pas etre a la même hauteur que le core ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 03:15:25
La pression de la fixation est telle que lourd ou pas lourd, il peut pas bouger le radiateur.
Et les quatre ergots noirs sont là pour le faire tenir à plat contre le core, pas besoin de ce spacer de merde pour ça...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 03:24:53
Je vois vraiment pas comment cette chose protègerait le radiateur de quelque choc que ce soit.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:35:45
Power600 a écrit : La pression de la fixation est telle que lourd ou pas lourd, il peut pas bouger le radiateur. |
c pas pour rien que tout le monde deconseille les spacers
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:40:40
begastor a écrit : |
Peut-etre que le SAV t'as renvoyé un autre cpu deffectueux.
Le mieux serait que tu testes avec le cpu d'un copain, dont tu es sûr du fonctionnement.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:44:22
Personellement, je pense pas que ton processeur soit défectueux, le probleme doit etre ailleurs.
deux procos différents avec le meme type de panne, j'ai du mal a y croire...
Change ton BIOS ce sera déjà ca.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 02:21:27
Merci pour ces commentaires, j'ai acheté une NF7-S aujourd'hui, car effectivement, je crois que la panne est due à la CM.
Elle chauffe enormement ( du style je ne peux pas laisser les doigts sur les composants sur la gauche du socket)...
On verra bien, je la monte demain.
Sinon, je suis emmerdé, parce que mon ancienne Cm a moins d'un an, mais je l'ai acheté à moncailloux...
Y'a pas un Parigot à qui je pourrai l'envoyer, et qui irait la ramener à ces messieurs ???
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:18:06
Salut, je vais monter un 2200+ 0.13micron, j'avais avant un 1700+ 0.18micron.
J'ai acheté un spacer AMD sans plus de précisions chez mon assembleur...
le spacer (un thermaltake) peut-il s'utiliser sur mon 2200+ ???
je constate qu'il a l'air quand même de recouvrir certain ponts !!!
merci, avant que je fasse une connerie...
.................Feedback:....
