Urgent : 8 bips sur une MSI K7TPRO2A
Urgent : 8 bips sur une MSI K7TPRO2A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2004 à 04:17:20
Bonjour a tous,
Voilà, mon ordi principal sur lequel se trouve mon mémoire que je dois rendre mardi vient de me planter ce soir .. Je suis dans une merde pas croyable.
Voilà, en fait au 'pseudo demarrage' (ca ne va pas bien loin) le bios de ma carte mere fait 2 bip rapides ( a considerer ?) puis 8 bips ..
Impossible de savoir a quoi cela correspond.
D'après les symptomes, je conclue que ce serait l'alim.. mais est-ce que l'un d'entre vous sait a quel code erreur correspondent ces 8 bips ?
HELP MEEEEEEEEEEEE PLEASSSSSSSSSSSEEEE !!!!!!!!!! :cry:  :cry:
Mon comparateur de prix préféré (le miens !):www.infomoinscher.net
Marsh Posté le 30-08-2004 à 04:23:25
C'est écrit dans le manuel de ta carte-mère, au pir sur leurs site. Si tu ne trouve pas de solution à ton problème, et que tu veux impérativement accéder à tes donnée, branche ton dd en slave sur un autre ordinateur.
De plus n'oublie pas de faire des backup réguliés, surtout pour des données importante comme ton mémoire.  ;)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 04:23:40
salut voila un topic qui va t'aider :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
(la réponse est dedans).
VOila.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 04:24:54
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] uestion=12
Oulalala c'est mal parti.
Donc pour les 2 bips, apparemment c'est la carte-mère qui est HS (ignoront d'abord cette possiblité).
Pour les 8 bips, c'est la carte graphique, enlève la et réinsert la dans le socket. Si ça marche toujours pas, fait comme j'ai dit avant pour ton dd.
A+  ;)
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2004 à 04:29:17
Marsh Posté le 30-08-2004 à 04:42:02
Merci pour tout les gars ... Z'etes des cool d'avoir répondu si rapidement ...
Demain je part recuperer les données de mon disque chez un pote, je verrai plus tard mon cette saloperie d'ordi qui trouve rien de mieux que de me claquer dans les doigts maintenant ...
Le pire c'est que quelquefois il demarre ... windows se lance et tout ... et puis au bout de deux minutes soit
- ca freeze (ecran gelé en l'etat, plus rien ne se passe, puis reboot puis bips..)
- soit ecran noir tout d'un coup .. rien de reagit (apparement) sauf un hard reset ...
Une idée ? (apparement selon les bips c'est soit la ram, soit la CG, soit la CM)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 04:45:14
D'après MSI les 8 bip corresponde à une erreur de la CG. Mais bon fait un Memtest sur ta mémoire ram, pour voir.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:44:26
J'ai retrouvé une vieille S3 TRIO SUR port AGP .. Je la teste ce soir :)
Merci milles fois soa
Marsh Posté le 03-09-2004 à 15:52:28
Juste pour la fin de l'histoire :
C'était une poussiere qui était arrivée, allez savoir comment, a se loger dans le slot AGP entre la CG et la CM !!!
En tout cas merci pour tout à tous ...
