URGENT : mon PC ne démarre plus avec nouveau matos ! heeeelp !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 11:36:34
ya un truc que tu n'as pas regarder c'est le proc
la carte demarre alors regarde les voyants sur le bracket pour voir la panne
Marsh Posté le 16-09-2002 à 11:41:36
le 'blem c'est que les voyants s'affolent et clignottent rapidement.
Et ca ne correspond à rien dans le manuel.
Je n'ai même pas de bip systeme ! normalement ça devrait biper non ??
est ce qu'un clear du CMOS pourrais faire quelque chose ??
Marsh Posté le 16-09-2002 à 11:43:17
peut etre mais c pas sur
debranche vraiment tout sauf cm et video
enleve les cartes laisse un memoire debranche les disques et cd
Marsh Posté le 16-09-2002 à 11:58:01
Pb rencontré semaine derniere : enlever puis remis le cpu -> OK
C'est ptetre pareil pour toi !
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:22:52
ha c peut etre ça !
car j'ai transporte la mobo avec tout monté dessus dans le métro...
peut etre ke ça a bougé! faut dire que le Thermaltake est super lourd (volcano 9). pourtant il ne semble pas avoir bougé... il est bien stable...
le pb c'est que le magasin ou je l'ai acheté a mit une étiquette de garantie sur l'ensemble donc si j'y touche ...
je vais aller les voir ce soir ...
ca peut pas etre autre chose ??
t'as eu aussi le coup des trucs qui clignottent ??
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:29:42
arawak a écrit a écrit : le pb c'est que le magasin ou je l'ai acheté a mit une étiquette de garantie sur l'ensemble donc si j'y touche ... |
bah alors c'est à eux de faire en sorte que ça marche (c'est le principe de la garantie je suppose)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:40:14
Ouaip !
Mais ca marchait quand j'étais chez eux, donc j'espere qu'ils ne feront pas trop de difficulté !
on vera bien...
Zekill > tu avais exactement les mêmes symptomes (leds qui clignottent et aucun affichage ) ??
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:06:18
J'ais eu le même problème en changeant de CM.
C'était des supports montés en plus qui devais faire court-cicuit avec avec le châssis
Pas de dégats mais grosse frayeur
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:42:48
a ouai ta des pitites visse ou tu fixe la carte mere verifie qu'il n'y en ai pas une en trop ou sinon met du scotch sur les zones proche du boitier (prob similaire sur la config d'un enemi)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:44:02
hug si ta le courage va directement chez ton revendeur et explique lui ton probleme (ne tarde pas sinon il va t'accuser de chose pas tres catholique)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:02:15
je ne suis pas donc le seul à avoir rencontré ce pb !
bon ben je vais voir mon vendeur avec ma tour complete pour faire des tests.
si z'avez d'autres id ??
Marsh Posté le 16-09-2002 à 11:34:14
G HT mon nouv matos samedi Rue-Montgallet pour upgrader ma machine (voir profil pour ancienne config) avec : MSI KT3 Ultra2-R, XP1800+, Silent Viking Ultra (+ artic silver 3), 1 barette de 512 SAMSUNG PC2700, LEADTEK GEForce Ti4200 128 Mo Vivio, ALIM Enermax 300W EG301P-VE FMA.
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
a part l'alim, le reste à été monté et testé dans le magasin sous mes yeux nickel (pas dans mon boitier).
En rentrant chez moi g fait mon montage dans ma tour et la ... horreur ca marche pô !!
Tous les ventilos se mettent en marche normalement (alim, cg, cm, proc) mais pas d'affichage et g tous les lecteurs qui clignottent rapidement (avec un bruit bizarre sur le lecteur de diskette : "krec kreck rekckreck" !), les leds de la bracket avec les ports usb 2 s'affolent aussi (ces leds servent à connaitre l'état de la carte pour identifier les pbs) !
voici mes tests :
- G tester un autre cg (mon acienne g400) et toujours pas d'affichage et toujours les leds ki lignottent.
- G remis mon ancienne alim et la, les lecteurs démarrent normalement mais g toujours pas d'affichage.
- G aussi essayer de débrancher tous les périfériques et toujours pas d'affichage.
- G tester la carte Leadtek sur mon ancienne carte mère et elle fonctionne.
- g enlever la carte mère du boiter pour tester uniquement le nouveau matos et toujours rien en affichage.
- g déplacer la barrette de ram et rien de mieux.
- g brancher l'enermax sur mon acienne carte mère et sa semble démarrer (mais g pas tester avec les disques durs...)
bref j'ai passer ma journée de dimanche à essayer des combinaisons mais ça veut toujours pas !
Si vous avez une idée je vous attends car je suis bloké.
PLiz heeeeeelp !!
Message édité par arawak le 16-09-2002 à 11:35:35
