[URGENT] A8N-SLI_SE A64 x2 4200+ DDR400 @ 333Mhz ?
A8N-SLI_SE A64 x2 4200+ DDR400 @ 333Mhz ? [URGENT] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2006 à 08:41:10
j'ai déjà fait par de mon problème dans un autre topic mais pour avoir une réponse plus rapidement, je récrée un sujet ici. Car cette section me semble plus approprié.
Bon rapidement le problème est :
Ma config est :
CM : Asus A8N-SLI_SE
RAM : 4x Corsair Value select (VS1GB400C3) Latency 3-3-3-8
CPU : Athlon 64 X2 4200+ 2200Mhz
Le problème est que la RAM tourne à 333Mhz.
- Puis-je la mettre à 400Mhz sans aucun risque ?
- Pourquoi ce n'est pas détecté automatiquement ?
- Si je remet la RAM à 400Mhz, je doit aussi reconfiguré le timing (3-3-3-8) mais dans la tableau du bois (cfr, sujet référencé) où dois-je mettre ces valeurs ?
Ces barettes de RAM sont référencées comme compatible avec la carte mère par Corsair.
Voilà si qqu'un peut m'aider, je l'écoute.
Merci,
Tom Sawyer
Marsh Posté le 27-06-2006 à 08:51:19
Nforce4 + 4 barrettes de RAM = 333Mhz et 2T dans de très nombruex cas. Le chipseet est conuu pour mal gérer 4 modules mémoires.
Donc tu peux tenter 400, mais possible que ça ne passe pas.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 09:08:27
si ca passe, y-a-t-il un danger à forcer les 400Mhz ?
et pour le timing 3-3-3-8, a quoi cela correspond-t-il dans le tableau du bios ?
Pour info j'ai essayer avec 2 barettes, il les prend en 333Mhz aussi.
Message édité par tomsawyer121 le 27-06-2006 à 09:09:16
