Carte mere P8P67 et 770 gtx? ecran 144 hz? ( Usage Gaming Esport) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2014 à 01:24:10
la GTX770 passe sans probleme avec cette carte mere (pourquoi ne passerais t-elle pas de toute façon ? la carte mere ne bride pas les carte graphique)
pour le PCIe 2.0 "seulement" ca ne gene pas, vu que le debit de la GTX770 n'utilise pas le supplement qu'offre le PCIe 3.0 (une GTX770 c'est en fait une GTX680, qui elle n'existe pas en version PCIe3.0
et pour l'ecran, c'est quoi la question ?
les ecran PC en 120/144Hz n'augmentent pas la fluidité, ce n'est pas comme un traitement qu'il y a sur les ecran de salon (le traitement sur ecran de salon, multiplie le nomre d'affichage par seconde, car n'importe quel source de salon de toute façon diffuse en 50hz maxi)
d'ailleur en general les traitement sur les ecran de salon font perdre en reactivité de l'ecran, donc ca donne un decalage entre ce que tu commande, et ce qui se passe à l'ecran (crois moi, j'ai essayé sur ma TV, c'est injouable)
par contre sur les ecran PC 120/144Hz, c'est pas un traitement, c'est juste la frequence qui peut aller plus haut, si et seulement si le PC permet de depasser la frequence (image par seconde) de base de l'ecran
donc par exemple, si avec ta GTX770 dans BF4 tu atteint admettons les 70fps, avoir un ecran qui fonctionne à 75/85Hz suffira, le 144Hz ne te donnera pas une meilleur fludité ![]()
par contre si le jeux en question tourne par exemple à 120fps, tu n'aura à l'affiche que le maxi que l'ecran peut afficher, donc 80fps environ
alors que le 144Hz t'affichera bien les 120fps que ta carte graphique envois ![]()
Marsh Posté le 07-02-2014 à 03:02:37
MErci pour ta reponse !
et pour l'ecran crois moi que pour les jeux FPS en ligne.. je parle pour la serie BF4 tout du moins un changement d'un ecran basique 60 Hz a un 14 Hz ameliore grandement la fluidité ! moi ce que je cherche a savoir c'est si la 770 GTX me permettra d'attendre les 144 fps ( en gros 144 hz ) en low pour une fluidité max ! et quel type d'alimentation me faut il pour se genre de CG? car je compte juste changer alim ( si il le faut ! ) CG et ecran !
Marsh Posté le 07-02-2014 à 09:52:30
Tu as une "impression" de fluidité en passant de 60hz à 144hz seulement si ta CG envoie plus de 60fps... chtit a tout bien expliqué à ce sujet
Après, est-ce qu'une 770 permet d'atteindre 140+ fps en low.. Je sais pas trop. Tu auras 100+ fps facilement de toute façon (m'enfin jouer à BF4 en low, quel gâchis
Alim ? 500W suffisent si tu ne comptes pas passer en SLI. (et de marque renommée !)
Marsh Posté le 05-02-2014 à 13:30:30
Salut tous le monde !
Alors voila.. je vais vous s'exposer mon probleme !
J'ai actuellement sa comme config :
I5 2500 K 3.3 ghz
Noctua NHU12 SE2
P8P67 asus
GTX 560 TI OC asus
Alime 500 Watts je crois
Disque dur 1 TO barracuda
8 Go de ram GSkill LP 1600 Mhz
et deux ecran 22 Pouces !
Voila je joue enormement a BF3 et maintenant BF4 car je fais de l'Esport avec ma team sur pc ! ( GIFR si vous connaissez ! )
Et j'aimerai passer a un petit niveau superieur en terme de FPS et fluidité !
Je tourne actuellement en low a 65 FPS bloquer ! avec GTX560 Ti OC
j'aimerai savoir si ma Carte mere actuelle permettrai de mettre une GTX 770 ( elle es bien? ) et si je perd en gain ? apparement 5 % car ma CM est en PCI expresse 2.0 et non 3.0 .. :!
et quel alim prendre aussi?
Et autre question je veux y mettre un ecran 24 pouce ! en 144 HZ ! pour une fluidité max !
j'aimerai vos avis.. merci
