USB2.0 sur Abit nf7-s - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:50:37
| Magicien96 a écrit : |
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:51:46
Branché sur un connecteur à l'arrière ou sur les port USB supplémentaires?
edit:
t'as des pb avec ton controleur ethernet aussi?
t'es sur que dans le bios tout est activé?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:58:32
quand tu as installé windows, tu as tout de suite mis le SP1, ou tu resté en Xp brut, puis installé un driver USB 2.0 et ensuite le SP1 ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:59:40
| fouge a écrit : Branché sur un connecteur à l'arrière ou sur les port USB supplémentaires? |
C'est bon c'est plus ou moins arrangé :
Bizarement, j'ai deleté le driver usb et demander une recherche de pilote : ça a fonctionné et j'avais plus de conflit.
Par contre, autre pb :
c'est chiant car quand je le branche à l'arrière de la carte mère ca fonctionne bien en usb2.0 par contre, quand je branche sur mes ports supplémentaire situé à l'avant de mon boitier (antec lanboy), il me dit qu'il a foiré l'instal et donc ça foncitonne pas, rien est reconnu ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:00:22
| BJOne a écrit : quand tu as installé windows, tu as tout de suite mis le SP1, ou tu resté en Xp brut, puis installé un driver USB 2.0 et ensuite le SP1 ? |
Je me rappel plus
Mais je crois bien que j'ai mis le driver avant sp1
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:03:25
arf
dans le cas où tu aurais mis un driver USB 2.0 séparé (le truc OrangeWare sorti avant le SP1), regarde si tu peux pas le désinstallé...
mets les détails (avec les .sys) de tes contrôlleurs USB, normallement tous les .sys sont de microsoft, si c'est autre chose c'est pas bon.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:04:01
par contre si tu as le driver nforce 2.45 avant le SP1, en principe ça devrait marcher ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:34:00
| BJOne a écrit : par contre si tu as le driver nforce 2.45 avant le SP1, en principe ça devrait marcher |
Non, j'ai pas installé un truc à part pour l'usb : c'est les pilotes nforce qui l'ont installé.
Je viens d'ailleurs de les virer et de les remmettre : ça fonctionne toujours correctement à l'arrière mais par contre à l'avant quand je branche il ne passe rien du tout
Ma clé n'est pas reconnu et donc je peux pas y accéder
Marsh Posté le 21-08-2003 à 15:55:34
T'es sur que tes port en façade marche bien avec un autre périph USB?
P'tet qu'il est mal branché sur la CM.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 16:52:28
| fouge a écrit : T'es sur que tes port en façade marche bien avec un autre périph USB? |
Oui, il fonctionne très bien avec tous mes autres périphériques USB 1.1 (imprimante, apn, manette et Souris)
Je viens de brancher le braquet livrer avec la carte mère : celui ou ya 2 ports usb, le port ethernet et le port IEE394 ou qqchose comme ça...
Résultat avec ce braquet et qqsoit ou je le branche sur la carte mère ça foncitonne nickel en usb2.0 tout comme sur les ports situé à l'arrière de la carte mère.
Par contre, qqsoit ou je branche les ports usb en facade du Lanboy ya rien à faire ça déconne et ça marche pas en usb 2.0
Qu'es ce que je peux faire ???
C'est quand même con d'avoir des ports usb en façade et d'utiliser ceux situé à l'arrière du pc pour une clé usb !!!!
Marsh Posté le 21-08-2003 à 17:21:54
ReplyMarsh Posté le 21-08-2003 à 17:28:20
C'est pas grave du tout, de toute manière t'auras pas de différences de perf entre l'USB1 et USB2 sur de la mémoire flash.
Ou alors très peu.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 17:46:17
| carbone14 a écrit : C'est pas grave du tout, de toute manière t'auras pas de différences de perf entre l'USB1 et USB2 sur de la mémoire flash. |
Skan même une clé usb2.0 128MO donc ça commence à devenir chiant de passé en usb1. Mais c'est surtout le fait qu'il ne reconnait pas du tout ma clé en branchement en facade !!! Je peux pas y accéder (alors qu'avec les autres périphériques usb1 ya pas de pb !)
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:00:27
J'ai desactivé dans le bios l'usb2.0 en laissant que l'usb1.1
Ma clé foncitonne correctement en facade désormais mais en usb1.1
En remettant l'usb2.0 dans le bios repb et clé toujours pas reconnu ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:57:48
en écriture sur ma 128 mo USB, ça passe de 5 min à 1 min pour remplir les 128 mo...
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:40:54
Ok, c'est que t'a vraiment une clé rapide.
Il y en a pas mal pour lesquelles le gain est nul.
Je crois bien que les premières clefs Sony USB2 faisaient partie du lot. J'ai vu un bench ou les temps étaient même plus mauvais que les meilleurs clés USB1.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 22:41:58
la mienne c'est une A-DATA, je l'ai ouverte, y'a un chip NEC et deux flash samsung.... (même électronique qu'une transcend je crois)
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:00:32
Bonjour.
J'ai reçu ma clé 128MO USB2.0 hier or j'ai eu une mauvaise surprise quand je l'ai branché sur le port usb de ma carte mère : Voilà ce qui a été affiché :
J'ai une Abit NF7-s V2.0 bios 1.8
J'ai maté dans le bios et l'usb 1.1 et 2.0 sont activé (on peux pas mettre que le 2.0 seul...)
Edit : j'oubliais, Pilote nfroce 2.45
Message édité par magicien96 le 21-08-2003 à 14:48:10
