Utilisation de MEMTEST : comment savoir si la sdram est foutue?
Utilisation de MEMTEST : comment savoir si la sdram est foutue? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:11:14
Merci d'avance.
J'ai effectué memtest car sur le pc a mon frangin, l'ecran fé que de clignoter, le pc de planter, passer en mode vidéo 4 bits  etc... donc je viens d'effectuer MEMTEST et je voudrais savoir comment on sait si la ram est morte?
Message édité par jergoku le 25-12-2002 à 16:43:26
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:14:50
:bounce:  :(
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:26:06
tu as pu le faire tourner le test ou pas ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:27:31
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:38:07
memtest86 sous dos :??:
elle est bizarre ton histoire :pt1cable:
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:41:46
non c moi ki m'exprime mal je veux juste savoir comment sur memtest86 on peut savoir si la ram est morte !
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:44:17
si tu as à l'écran plein d'addresses mémoires qui s'affichent, c'est pas bon signe  :(
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:47:42
oups...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:49:06
Environ 49000 Error donc la ram est morte alors?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:53:29
effectivement avec 49000 erreurs..... la barette est morte.
si tu plusieurs barettes de sdram, essaye les une par une pour voir celle qui marche plus
bon courage  :hello:
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:02:38
euh oui, bien morte là [:mlc]
celà dit avec tellement d'erruer y a une autre possibilité : ram incompatible avec la mobo. spossible.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:05:27
bon courage  :hello:
oui y'en a deux de 128Mo donc je vais tester les deux pour voir ! Merci de ton aide !
Message édité par jergoku le 25-12-2002 à 17:05:46
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:07:26
oki merci aussi de ton aide!  je v voir pour l'incompatibilité ça se peut aussi car j'en ai une de 100mhz et une autre de 133mhz sur un port 100mhz je vé voir !
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:16:49
exact, l'ordi d'un pote, avec 3x256 (2 barrettes pareilles double face, sur les 2 1er slots + 1 autre simpleface sur le 3eme slot), de base, erreurs sans arret a partir de 512. Mise la simple face sur le slot 2, entre les 2 double face, et passage cas3 dans le bios: pas d'erreurs...
Branchez votre Radeon directement sur la Peritel de votre TV en RGB! - e-nyar/bresse: the grodon legacy lives on.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:19:01
oki
