[RESOLU] Quelle sortie son utiliser (analogique ou numérique)?
Quelle sortie son utiliser (analogique ou numérique)? [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2013 à 12:58:01
J'ai une MSI Z87-G45 Gaming (mais peu d'importance pour ma question) et je me pose une question...quelle sortie son serait il préférable d'utiliser?
En effet sur toutes mes cartes mères je prenais toujours la sortie optique (numérique) pour la brancher à mon ampli et avoir du 5.1. Mais sur cette carte mère je vois qu'il y a un tel boulot d'amplification derrière la sortie jack 3,5mm que je me pose la question de la qualité...
L'analogique peut il sortir du 5.1? Dois je rester en numérique?
Merci d'avance pour vos lumières
Message édité par pakygwada le 12-09-2013 à 22:29:39
"90% des problèmes informatiques se situent entre le clavier et le siège..."
Marsh Posté le 09-09-2013 à 13:04:18
A priori oui, cette carte mère gère 8 cannaux.
Il me semble, à voir le back pannel de la carte mère qu'il y a une sortie "front", une "center" et une "rear", mais bon, j'me trompe ptet.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-09-2013 à 16:00:36
Ah oui mais je n'ai jamais vraiment compris ces sorties...moi pour avoir du 5.1 je prends la sortie numérique et je l'envoie sur l'amplis au cul duquel je peux brancher mes 6 HP mais avec des sorties jack 3.5mm je ne vois pas comment y brancher mes HP... :heink:
Marsh Posté le 09-09-2013 à 17:15:00
Tu ne sais pas comment y brancher tes HP car la connectique est un simple fil dénudé que tu "pin" dans ton ampli ? Si oui c'est normal ces connectiques là doivent s'utiliser avec un ampli / caisson amplifié. En revanche, les kit son 2.1 / 2.0 / 5.1 etc... pour PC principalement,  sont en général équipés de HP se connectant soit directement en jack, soit à un caisson lui même relié en jack etc...
Il existe néanmoins du matériel proposant plusieurs connectiques et qui permet donc le choix (le Z5500 par exemple pour ne citer que lui :) )
Pour conclure, garde ta sortie numérique puis ton ampli derrière, ca sera 1000 fois mieux que du jack direct si toutefois tu pouvais le faire.
J'espère avoir pu t'éclairer !
Marsh Posté le 10-09-2013 à 00:44:32
Pour résumer : ne t'emmerde pas à acheter du matos.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-09-2013 à 22:29:22
Merci la compagnie.
Je ne comptais pas racheter de matos t'inquiète artouillassse, sauf mon ensemble 5.1 que je vais changer mais la c'est plus la partie hifi et non pc.
Donc ce sera numérique et ampli au cul!
