Faut-il utiliser tous les emplacements RAM sur une carte-mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2014 à 10:16:37
pas besoin, tu mets sur 1/2/3/4 port peut importe ça marche pareil !
32Go pour en faire quoi sur un pc bureautique ?
2x4 me semble bien et suffisant, tu peux aussi mettre 1x8 si tu veux !
Marsh Posté le 19-03-2014 à 10:23:10
C'est qui ton ami qui t'a dis ça ?
Donc non, en aucun cas tu es obligé de remplir tous les slots de RAM d'une CM pour qu'elle fonctionne ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 12:22:37
| duff99 a écrit : C'est qui ton ami qui t'a dis ça ?   |
Marsh Posté le 19-03-2014 à 12:23:38
Oui, c'est bien ce que je pensais.
Merci pour vot' réponse rapide à tous les deux.
A bientôt
Marsh Posté le 19-03-2014 à 12:41:55
Attention : Si tu as un Windows Home en 64 bits, l'OS te limitera à 16 Go de RAM !
Marsh Posté le 19-03-2014 à 20:40:43
Honnêtement, à moins que tu ne fasses de la simulation, du design ou du montage vidéo, 8Go c'est largement suffisant.
J'ai 2 x 4Go sur ma bécanne avec un SLI double et un X6 et je monte rarement au dessus de 3Go de squatté. ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 21:43:50
Config bureautique de base go 2x2 Go ! Largement suffisant
Sur mon Portable, je suis avec Vista 64 bits et je ne tourne jamais à plus de 3/3.5 Go même quand je charge, mon ex pareil sous W7 64...
sur mon AMD X6 j'ai 4x4 pour de la virtualisation
sur mon i7 j'ai 4x2 même pour du montage conséquent sous adobe première ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 09:54:37
Ceci est mon premier message alors bonjour à tous,
Je suis en train de me monter une config bureautique à base de :
AMD FX-6300 Black Edition (3.5 GHz)
Gigabyte GA-GA-78LMT
DDR3 Crucial Ballistix Sport, 8 Go, PC3-10600, CAS 9
Cooler Master Hyper TX3 EVO
Disque dur Western Digital Caviar Blue, 1 To
SSD Crucial M500, 120 Go, SATA III
Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
Zalman T1 Plus
Corsair CX430, 430W
Au lieu de 2 x 4GB, je veux acheter une barrette de 8G de Ram, pour ne pas gâcher le reste des emplacements, même si la carte-mère que j'ai choisie en possède 4 (je peux mettre jusqu'à 32GB de Ram). Or, un ami m'a dit que sur certaines carte-mères, il fallait utiliser tous les emplacements ram de la carte-mère, sinon la carte-mère risque de ne pas fonctionner.
Est-ce que c'est vrai ?
Le cas échéant, est-ce que je dois mettre au moins de 4 x 2Gb de ram sur cette carte ?
Merci pour votre aide et vos réponses.
Olivier
