Les perfs d'un proco varient elles en fonction de la cm ??
Les perfs d'un proco varient elles en fonction de la cm ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:05:34
PArce que voila j'ai un athlon 1ghz et j'atteint le magnifique score de 85 a cpu mark 99 et le superbe score de 5000 a 3dmark 2001 avec une gf3 ti 200 oc a 220/530  :sweat:
alors voila le probleme vient du proco qui bride tout c'est sur mais 85 c'est pas bon pour un tbird 1ghz alors je voulais savoir si ce manque de perfs pouvait venir du fait de ma cm carément pourrie (mais stable  :sweat: )???
pour toues infos sup sur ma config cf config  :jap:
merci de vos reponses ca m'aiderai bcp pour l'éventuelle achat dune cm de remplacement voir du proco si ca vient de la  :)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:08:10
si tu nous disais le nom de cette carte mere :D
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:11:20
ben écoute apres avoir regardé partout rien ...
donc bios ...
"Award modular jsaispaskoa" (pour info carrefour powah font des bonnes cartes mere pour leurs pc  [:yaisse2] pour 2eme infos heuresement j'ai plus que ce composant la mais ca continue a suxer grave ...)
alors ton diagnostique cai grave ?
edit : le seul truc bien c'est que vcool marche parfaitement  :cry:
Message édité par DaV-X le 06-10-2002 à 17:12:14
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:16:13
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
 [:yaisse2]
voila cai ca comme cm sauf que cai une cm pour amd  :sol:
pis spourri
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:09:12
[:yaisse2] UP [:yaisse2]
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:14:43
Award, c'est le type bu BIOS, y a des centaines de cartes qui utilisent des BIOS de ce type la donc ca aide pas vraiment.
Ouvre ton boitier et essaye de voir si tu trouves pas une reference imprimee sur la carte ou sur une etiquette.
Ou installe Sandra pour plus d'info.
T'as quoi d'afficher au boot de la machine ?
Mais bonm deja tu nous en as dit assez pour repondre a ta question : PC carrefour. A priori, carte mere bas de gamme donc perfs du meme niveau  ;)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:15:27
clair que ca varie avec la cm avec ma carte mere pc chips aucun jeux tournais de maniere fluide avec abit no pb tt rulezz.en faite ce st surtt le chips sur la cm et les perf de la gestion  memoir de ce chips qui fon variere les perfe.
fais un bench memoire
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:46:21
Est ce que tes règlage de bios sont optimisé auu niveau des timing mémoires.
Essaye aussi de connaître le type de chipset comme ça tu pourras tweaker les registres avec Wpcredit.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:19:47
bon je matte tout ca dans sandra et je vous dis  :sol:
ya un truc que j'avais vu je crois sur la carte mere : m7vka ou mv7ka un truc comme ca je regarde  :hello:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:25:53
Ok, c'est cette carte la alors : http://www.biostar-usa.com/Archive [...] oducts.htm
C'est une Biostar (connait pas cette marque  :??:)
Le chipset c'est du KT133. C'est plus tout jeune. Le bus est a 100 Mhz, ca bride les perfs un peu plus.
Faudrait trouver des benchs sur cette carte pour voir ce qu'elle vaut vraiment.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:26:13
system mainboard :
manufacturer =========> Biostar
model =========>  m7vka
chipset =========> via kt133/a
voila je vois pas trop quoi vous mettre d'autre  :??:
gwemon je comprends pas ta question : "Est ce que tes règlage de bios sont optimisé auu niveau des timing mémoires ?"
du moins je n'ai pas réglé le bios mais je crois qu'il ne propose pas grand chose au nivo de la mémoire :/
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:28:46
c'est cette carte la mais avec 2 ports pci en plus et un peut plus grande ...
ca comfirme ce que l'on disait ?? c'est bien elle qui bride mes perfs ??
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:31:18
http://www.biostar-usa.com/products/socketA/m7vkdpro/M7VKD_PIC.jpg
en gros c ca mais vbon l'image ca aide a rien :/
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:40:50
Ca bride, ca bride, oui et non.
C'est pas sur que ta carte mere soit moins bonne que d'autres basees sur du KT133.
En meme temps, avec du KT133, ta RAM est a 100 Mhz tout comme le bus de ton Athlon donc ca bride de ce cote la.
Mais changer de carte mere ca va pas changer grand chose (a moins de debloquer les ponts L1, de le passer sur un FSB a 133 et d'oc un peu tout ca - si la RAM est pas de la PC100 - mais ca va pas forcement valloir l'inverstissement je pense).
Ton couple CPU/CM est plus tout jeune, y a pas grand chose a y faire malheuresement.
Mais c'est sur qu'au niveau jeux et appli 3D, c'est ton couple CPU/CM qui bride bien plus que ta carte graphique.
Message édité par Ernestor le 06-10-2002 à 21:42:04
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:41:46
clair ca sens la carte mere caca  [:nicotwingo]
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:42:47
ok merci mais tu trouves pas ca etonnant kan meme de faire du 85 a cpumark avec un tbird 1ghz ??
ou alors ca viens d'ailleur
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:43:17
ca j'ai pad dis le contraire  :sweat:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:45:42
C'est quoi les scores habituels ?
Fais des tests de RAM sous Sandra et compare avec le score de la PC100 sur du Kt133 si c'est disponible.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:52:24
ok je fais les test  :jap:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:04:40
 :non:  :non:  :non: la SDRAM est à 133mhz (et le bus en 100mhz DDR) c de là que vient le '133' de KT133 ! ! !
Message édité par blazkowicz le 06-10-2002 à 22:05:10
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:06:13
http://membres.lycos.fr/davy163/memoirebench.jpg
voila ce que ca donne je pense que c'est bien ce bench la que tu m'as demandé de faire ...
apparament c'est en dessous des autres assez mais est ce que ca correspond a une baisse significative de perfs ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:06:40
Euh oui c'est vrai  :D
Enfin ca depend de sa RAM. Si c'est de la PC100 elle tournera a 100 Mhz, si c'est de la PC1333, elle tournera a 133 Mhz (si c'est bien configure dans le BIOS, par defaut ca doit etre a 100).
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:07:10
on peut faire marcher la RAM à 100mhz mais ça briderait le proc.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:07:20
t aurais du le faire plus grand encore
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:09:52
désolé je me suis pas pris la tete lol
au pire copie le liens dans ie et ca va te le reduire (apres tu bois plus rien mais bon ...) :D
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:10:13
ta sdram est surement à 100mhz. essaie de la passer en 133. mais vérifie si t'as pas une barrette de PC100 sur ta CM. s'il y en a une (je suppose que tu as une barrette de 256 et une de 128) vire-la et refais le teste.
si c ça essaie de changer ta barrrette PC100 contre une PC133
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:11:53
non non les deux sont de la pc 133 pas de probs pour ca jai bien une barette de 128 e 256 ...
bon je vais voir dans le bios si ya moyen de les passer a 133 et je reviens  :hello:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:12:05
C'est en dessous, oui. Mais la RAM PC100 avec le KT133 est en CAS 2, la tienne est certainement en CAS 3. Donc deja c'est fausse au depart.
Reduit la taille de ton image  ;)
Ta RAM c'est de la PC100 ou PC133 ?
Edit: ok, c'est de la 133. Donc tu peux regler la vitesse de la RAM a 133 dans ton BIOS effectivement, si c'est pas deja fait.
Message édité par Ernestor le 06-10-2002 à 22:13:00
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:16:06
Je viens juste me la peter (et confirmer que ca ram est surement à 100 mhz, donc ca sent pas bon).
Je peux pas donner le lien, g pas de site web. Mais sous Sandra 2002, j'obtiens :
Memory bench
3280
3267
Ca fait une sacré diff !  :ouch:
Edit : Sur mon ancienne kt133, je pouvais choisir dans le bios entre ram à 100 mhz ou 133 mhz par un simple petite option.
Message édité par Prophet_ch le 06-10-2002 à 22:17:22
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:24:45
donc voila apres un ptit tour dans le bios ce que j'ai trouvé d'a peut pres interressant :
dans Advanced chip features :
Dram clock ===>
  • Host clk (par defaut)
  • host+33M
  • spd
P2pc/c2p concurrency : disabled
k7 clk_ctl :
  • default (par defaut)
  • optimal
voila voila a mon avis ca doit etre host +33 a mettre mais j'attend vos confirmations  :jap:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:30:18
eh oh voos etes la  :??:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:33:15
Ouais  :D
Plus pour longtemps d'ailleurs. Un dernier post et je m'en vais  ;)
Alors, passe ta RAM en Host + 33.
Pour la deuxieme option, tu peux essayer en optimal mais c'est pas sur que ca passe. Essaye la RAM en Host + 33 avant de tester cette option.
De toute facon, repere le reset CMOS sur ta carte mere en cas de probleme, pour remettre les params a defaut si ca demarre pas.
Sinon faudra enlever la pile de la mobo pendant quelques heures en cas de problemes si y a pas de reset CMOS...
A+, bonne soiree  :hello:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:35:12
meri a toi bonne nuit je ferais ca demain matin parce que le clear cmos je sais pas du tt ou il est et il fait noir  :)
c possib qu'il y en ai pas de c cmos sur ma cm ?(tellement pourrie on sait jamais  [:yaisse2] )
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:46:51
il semblerait qu'en fait les perfs de mon athlon sont normales :o
je suis désolé j'avais pas du tout pensé a faire ce test j'étais borné a cpu mark mais quand je compare en fait j'ai des résultats normaux :
http://membres.lycos.fr/davy163/bench.jpg
reste que ma ram est tout de meme en dessous de la normale  :fou:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:20:18
Même avec de la RAM PC100 ta BP est pas formidable vérifie avec sandra 2002 dans Mainboard Information que t'as bien Mémory Interleave : 4way si ce n'est pas le cas installe le patch Memory Interleave Enabler for VIA chipset ça peut te faire gagner 30% de BP.
