que vaud le rad d'origne de l'athlon 64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:22:15
vu le prix dun bon rad par rapport a celui de ton cpu, cherche pas trop a savoir, un rad box cest jamais de la top qualite
offre toi un superbe zalman ou thermalright sans attendre ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:26:12
il doit etre en full cuivre, vraiment pas epais avec les ailettes proches (cest merdike, la poussiere saccumule tres vite a la surface du rad sous le ventilo et vla le resultat nivo temperature ...)
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:35:54
| gor123 a écrit : http://www.kakaku.com/akiba/images [...] n64_06.jpg |
Ca doit pas non plus etre de la pure merde, ce n'est pas dans l'interret d'amd de faire cramer ces processeurs. Par contre pour le bruit je dit pas, ca doit pas etre génial.
De plus, on peut lire ca sur certain site:
Attention, les processeurs AMD ne sont plus sous garantie constructeur en cas d'utilisation de pâte thermique.
Pour conserver la garantie, vous devez OBLIGATOIREMENT utiliser un ventilateur avec pad thermique
Donc je pense que je vais rester avec ce ventilo et que je changerai seulement si ca chauffe vraiment bcp ou si c'est tres bruyant.
Pour ce qui est de la poussiére, j'ai pas trop a m'en pleinde, j'ai un boitier Antec avec un filtre sur la prise d'air a l'avant et tt mes autres ventilo sont en extraction.
Avant de cracher dessus j'aimerai bien le tester ou voir des testes si qq en connais ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:40:37
Le ventilo tourne en 5 ou 6v et rarement en 12v ou il pete les 35dB
en 6v il est a 17dB environ
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:43:53
hum - perso G un 2800+ barton - ba chez AMD les ventirads ne change pas trop kestion design etc.... mais bon avec celui dorigine il é clair ke ca suffit pour avoir des temp corectes... et ss trop de danger pour les procs mais bon C vrai ke nivo bruit ...C pas le top
O pire tu test sinon tu prends thermalright SP-120 - + ventilo noiseblocker 120mm - la ca clak ca refroidi et silence
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:47:19
pour vous donnez une idee en gros en full avec le ventirad box AMD et un 3400+@2450-2500MHz a 1.6v environ 55-56° avec temp ambiante a 22-23°
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:53:11
et le prix ? 65 juste pour le thermalright XP-120 .... Faut encore rajouter le ventilo 15 . Donc au final on en a pour 80 juste pour gagner 6-7° dans le meilleurs des cas... http://www.short-media.com/review.php?r=254
Un bon refroidissement de sa tour ca reviend bcp moins chére et c'est aussi tres efficace.
Mais attention, c'est quand meme une excélent radiateur mais faut pouvoir les mettres les 80...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 22:16:31
| noelemac a écrit : et le prix ? 65 juste pour le thermalright XP-120 .... Faut encore rajouter le ventilo 15 . Donc au final on en a pour 80 juste pour gagner 6-7° dans le meilleurs des cas... http://www.short-media.com/review.php?r=254 |
si çà permet d'oc et d'avoir les perfs d'un cpu nettement plus cher, c intéressant, sinon...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 22:22:23
| josedsf a écrit : si çà permet d'oc et d'avoir les perfs d'un cpu nettement plus cher, c intéressant, sinon... |
Avant la chaleur, c'est en premier la qualité de la ram et de la carte mére qui conditionne un OC. Par expérience, ce qui m'a toujour limité c'est la ram ou la carte graphique quand l'agp n'est pas locké, jamais la température de mon processeur.
Donc perso je préfere investire 80 dans de la ram de marque et laisser le ventilo d'origine plutot que l'inverse.
Biensur je préférerai encore plus les 2 mais les sous j'arrive pas a les cultiver... lol
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:17:39
Merci de vos témoingnages
Je vais voir avec le ventillo box
Le sp 120 belle bête !!!
justement je me pose la question s'il passera sur la MSI K8N Neo2 Platinum
J'ai l'impression que ça passera pas
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:13:45
J'ai fait la commande d'un amd ATHLON 64 3800+
Il est vendu en version box donc avec le ventirad AMD
je recherche des témoignages sur la qualité de ce ventirad
1 Le bruit
2 L'efficacité de ce dissipateur
3 Comment se fixe le rad sur la carte maman
4 a quoi ressemble ce rad ( photo )
Merci de vos témoignages
