VCore qui varie beaucoup - PB Alim ?
VCore qui varie beaucoup - PB Alim ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2003 à 15:27:47
voila un problème dont je ne trouve pas la cause.
XP1600+@1750MHz 1.84V 100% stable et memtest 0 erreurs.
256Mo SAMSUNG PC2700 et nForce2 de leadtek.
Ca dure quelques heures stable puis les ennuis commencent.
Reboot intempestifs.
Erreurs à memtest.
Le vcore de 1.84V (stable) "saute" alors de 0 à 1.82V sans raison.
Le VDDR de 2.64V (stable) varie de 2.6 à 2.62V.
Pas de surchauffe notable, alim à 45°C maxi.
C'est une Noname 300W mais un peu rafistolée.
Pensez vous que le pb vient de l'alim ?
Si oui, une alim de 400W permettra t elle un plus grand silence qu'une 300W étant donné qu'elle chauffera moins ?
Sinon, auriez vous une suggestion pour mon problème ? :sweat:
Merci d'avance, car ce problème ne peut se résoudre sans vos avis.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 15:33:02
apparemment oui, ça vient de l'alim.
Elle doit chauffer.
ou alors c'est la régulation du vcore sur la mobo qui merde/surchaffe (MOSFETs, inductances, condos...)
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 20-02-2003 à 15:37:10
Elle doit chauffer.
Justement, si le VCORE varie, ca viendrait pas plutot des mosfets ? car l'alim ne fournit que les 3, 3.3 et 12V si je ne m'abuse...
Peut etre une ventilation des MOSFET peut arranger tout ca ?
En tout cas le boitier est bien ventilé, et mon alim est à 45°C au max.
Ca fait 1 semaine que je me bas, ca me saoule vraiment, il me faut une solution... :sweat:
Marsh Posté le 20-02-2003 à 15:40:07
si tu downclocke le proco ça le fait toujours ?
et en augmentant le vcore ça donne quoi ?
tu peux faire un petit test de refroidissement des mosfet (évite de vérifier s'ils sont chauds en mettant ton doigt dessus, tu aurais une très mauvaise surprise...)
Sinon ça peut venir de la mobo mais les MOSFET en soi sont censés tenir 120° minimum donc...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 15:50:11
Oui je sais je risque une bonne brulure si je touche ;) mais le VCORE, en l'augmentant, ne change pas ! ca fait 0->1.82V tout le temps, meme en mettant à 1.9V dans le bios !
Je vais tenter un refroidissement des MOSFET mais c'est quand même très étonnant car ils sont censés tenir à des temp super importantes comme tu dis...
en downclockant, je perds tout interêt pour mon matos, je l'ai acheté expres pour ca alors voila quoi...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 15:51:06
Mais je sais que le systeme n'est pas stable à 1.82V, car j'ai déjà essayé et ca plante bien avant que le VCORE ne commence à osciller... :sweat:
Marsh Posté le 20-02-2003 à 16:08:02
Merci TotalRecall
D'autres suggestions ?
Histoire que je rentre chez moi plein d'idée pour régler tout ca :)
Marsh Posté le 20-02-2003 à 16:20:10
Personne ne peux me confirmer que je dois changer d'alim à ce que je vois, ca coute cher une alim, juste pour "essayer"...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 16:27:18
ben non dsl [-(
Marsh Posté le 20-02-2003 à 16:57:44
quickman a écrit :
ben non dsl [-(
