Vcore du processeur
Vcore du processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2007 à 18:52:04
je viens d'acquerir un athlon fx 55. J'en suis apparement tres content. Il remplace mon athlon 64 3500+. Toutefois ds les tests de sisoft sandra  j'ai un message indiquant que le Vcore dépasse le maximum autorisé (voir message ci dessous). Est ce "grave" et si oui comment changer le vcore ?Merci
ds le Bios j'ai deja modifié des parametres (j'ai vu Vcore...) et j'ai mis "200" au lieu de "100".
pouvez vous m'aider ?
Alerte A236 - La tension du coeur du processeur (Vcore) est supérieure au maximum préconisé. A moins que cette valeur rapportée soit incorrecte ou que le processeur soit d'un type différent qui n'est pas détecté correctement, la tension est supérieure à ce qu'elle devrait être. Si vous avez sur-cadencé le processeur, vous êtes peut-être allé trop loin.
Sur-cadencer représente la condition où le processeur fonctionne au-dessus de sa fréquence spécifiée (vitesse préconisée). Parfois, la tension du coeur est augmentée pour favoriser la stabilité.
Solution: si le BIOS support les paramètres du processeur Vcore, vérifiez que le voltage programmé est correcte pour le processeur installé. Dans le cas contraire, vérifiez si la carte mère supporte le processeur installé.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:05:15
Fais un clear cmos pour remettre par défaut.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:07:17
Me dit pas que t'as fait un copier/coller du message d'erreur, sinon notre Sandra ne sais pas écrire le français...
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:25:58
si si un copier/coller
ne puis je tout simplment pas mettre dans le bios tout par defaut plutot que de faire un clear cmos ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:46:23
j'ajoute ceci :
alors voila :
sur mon asus a8v-E deluxe :
1.le proc est bien reconnu : fx 55 - vitesse : 2600 Mhz - cache ram : 1024 k - current frequency : 200 Mhz
2. Dans onglet : "avancé" : j'ai mis  ds "chipset" : = chipset Vcore adjustement : [+1,6v] au lieu de [+1,5v]
3. ds "jumper free configuration" : cpu Vcore offset : j'ai mis [+200mv] au lieu de [+100mv]
mon cpu étant à 57° en ce moment avec un ventilo zalmann 7500cnps : j'ai mis ds "cpu cible temperature" : 50°c/122°f avec une tolerance de 3°. Normalement si ça dépasse le ventilo devrait tourner plus vite pour refroidir plus si j'ai bien compris
me conseilleriez vous de chnager de boitier. Actuellement j'ai un boitier "Grand tour" en metal pas très bien aéré , mais il est grand : l'air peut donc normalement bien circulé: il est vieux. Je souhaitais prendre un Bigmax/ QUe pensez vous de tout cela ? merci
Marsh Posté le 07-04-2007 à 00:42:24
tu peux rajouter des ventilos ^_^
