ventilateur alim sur carte mere????
ventilateur alim sur carte mere???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2002 à 12:58:09
bon il y a mon alim ki a crame donc j ai recupere le ventilo
et ct pour savoir si ct possible de le remettre sur mon pc
si oui comment???
merci de votre aide :) :) :)
Marsh Posté le 19-10-2002 à 14:44:58
pas de probleme
tres tres bon
tu verifie que ton ventilo tourne bien en 12 volt
si tu a un connecteur pour catre mere tu le colle au bout du ventilo tu branche et hop ca marche
sinon un peu plus bourin tu utilise une pris molex sachant que
noir = masse
jaune = +12v
 :zemin:
8 kg de cuivre ==>  [:zeb] <== the homemade monsterrad
Marsh Posté le 21-10-2002 à 20:12:19
bah en fait c est un 12 v j ai u fil noir et un rouge!!
 alors ke sur ma mobo fil noirrouge et jaune
jaune c est masse je suppose mlais bon apres c po trop ou mettre koi rouge sur rouge et noir sur noir?????
c koi une prise morex??
Marsh Posté le 29-10-2002 à 14:12:37
help me please....
Marsh Posté le 29-10-2002 à 14:29:18
huhu???,
Marsh Posté le 29-10-2002 à 14:29:34
Prise Molex, ce sont les prises blanches qui servent à apporter l'énergie aux disques durs, graveurs, lecteur CD (y a 4 fils, les deux du milieu (noir généralement) sont la masse, le moins. Les deux autres : + 5 et + 12 Volts continus.
Si on branche un ventilo sur le 5V, il va tourner doucement. Je sais pas si c'est protégé si on les branche à l'envers. Les vieux moteurs, ils auraient tourné à l'envers mais ceux qui ont un système électronique, je sais pas.
Pour pouvoir utiliser une des prises de gestion des ventilos de carte mère, il faut trois fils car il y a un retour (jaune ?) pour contrôle de vitesse effective de rotation, afin de savoir si le ventilo tourne vraiment => ventilo spécial, fait pour.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 14:38:05
oki
j ai deja essayer sur prise du HD mais bon il a 2 de tension
le machin fai memme po de vent.....
merci ken meme
bref sui baise koi
sauf si po oblige de mettre le retour de vitesse..
Marsh Posté le 29-10-2002 à 14:41:56
Sur une prise HD (qui sert à tout car avec adaptateur on peut mettre lecteur disquette) il doit y avoir +5, 0, 0, +12.
Les 0 c'est noir et noir.
Si y a deux volts, qq chose va pas.
Le ventilo, il est peut-être fatigué.
Sinon, faut essayer sur batterie voiture : 14 volts (fil ventilo noir sur le moins, fil rouge sur le +). Si tourne pas bien, ou lentement, poubelle.
EDIT : le retour de vitesse, c'est pour les prises de carte mère. Quand branché sur Molex (comme un ventilo supplémentaire qu'on met en bas d'une tour pour aider l'air à circuler (du moins dans la mienne)), ça toune à son rythme sans contrôle de la CM. Un ventilo de récup, on ne peut le mettre que sur Molex.
Message édité par Carbon_14 le 29-10-2002 à 14:44:02
Marsh Posté le 29-10-2002 à 20:32:09
mci ;) ;) ;-) :0
