Ventilateur AMD 3800+ x2 toujours à fond (3000 RPM)
Ventilateur AMD 3800+ x2 toujours à fond (3000 RPM) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2007 à 01:52:08
Bonsoir,
Apres moultes recherches sur le forum et sur le net, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai donc une nouvelle config (essentiellement bureautique) :
AMD 3800+ x2 (socket AM2)
carte mère ASUS M2N (nforce 430)
carte graphique : ASUS 7100 GS
HDD Seagate 160 Go SATA
Mon problème est le suivant : le ventilateur du processeur tourne toujours à fond (alors que la température maximale CPU est inférieure à 40°)
Le cool & quiet est activé dans le bios et j'ai mis le driver pour xp ainsi que la gestion d'alimentation minimale. Malgré cela rien n'y fait le ventilo tourne toujours à 3000 RPM.
J'ai essayé le Q-fan de ASUS (activé dans le bios mais grise dans windows; PC Probe)
Le ventirad d'origine a 3 broches ; q-fan nécessite t-il obligatoirement 4 broches sur le ventilo pour fonctionner ?
Je ne sais plus quoi tester (cool & quiet fonctionne puisque le proc passe de 1 à 2 Ghz à la demande)
J'ai également testé SpeedFan mais il ne reconnait pas la carte mère (valeurs erronées)
En bref je ne sais plus quoi faire pour faire taire ce ventilo
Votre aide serait donc la bienvenue
Merci par avance
Marsh Posté le 26-04-2007 à 10:13:31
regarde dans le bios, normalement tu peux modifier la vitesse de chaque ventilo par rapport a la prise ou tu la mis sur la cm, ensuite le controle automatique se fait avec des ventilos avec 4 broches
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:02:27
Le problème est que je ne peux pas modifier la vitesse des ventilos dans le bios.
Je peux soit voir à quelle vitesse ils vont (3000RPM) soit désactiver la sonde de vitesse de rotation.
Le Q-fan proposé dans le bios ne marche apparemment pas (je pense qu'il faut des ventilos 4 broches or celui que j'ai, d'origine, n'en a que 3)
Si des gens ont d'autres solutions je suis preneur...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:35:30
flash ton bios
Marsh Posté le 30-04-2007 à 14:33:00
Le bios est à la dernière version stable.
Il y a bien une version beta plus récente mais la beta ne m'inspire pas trop niveau stabilité ...
Marsh Posté le 04-05-2007 à 14:30:15
Un nouvelle version stable du bios est disponible...
J'ai exactement le meme probleme que toi (CM Asus M2N + Athlon 64X2 4200+ avec ventilo 3 broches) donc je vais essayer de MAJ le bios et de réinstaller SpeedFan.
Pour le bios (version 0502 finale), voir:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] n/0502.rar
Sinon il y a toujours la possibilité de changer le ventilo pour un qui possède une 4ème broche  ;)
Message édité par fredfbe le 04-05-2007 à 14:31:50
