ventilateur amd athlon 64 x2 3800+
ventilateur amd athlon 64 x2 3800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2006 à 20:50:55
bonjour a vous,
voila je posséde donc ce processeur avec une asrock 939 dual sata 2 et j'ai remarqué ( avec everest ) que le ventilateur du proc gerer par je ne sais quoi
tourne de plus en plus vite au fur et a mesure que la température proc augmente et vis et versa dés que la température proc redescend le ventilateur
ralenti sa vitesse et je vien de m' aperçevoir que cela ne fonctionne plus.
 le proc monte en température quand je fais un divx par exemple et le ventilateur ne suis plus, il n'augmente pas sa vitesse.
j'aimerais savoir a quoi ces du, si faut activer quelque chose ou si peut-etre une question de paramétre a vous de me dire.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:02:40
normalement c'est la fonction cool'n quiet qui gere la vitesse du proco selon son usage en fait le cool'n quiet reduit le coeef multiplicateur du CPU qui le fait tourné plsu abs en frequence donc chauffe moins et le ventilo peu donc tourner moin vite
enleve le cool'n quiet dans le bios et voi si le ventilo tourne a fond
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:13:20
oui merci ça je sais mais ces pas la vitesse du proc qui m'ennui mais celle du ventilo
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:33:26
si le cool'n quiet est désactivé ton ventilo doit tourné a fond en continue normalement enfin sur mon A8N5X ça faisait comme ça mais t'a peut etre d'autre options dans ton BIOS
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:48:01
peut-etre mais sur l'asrock il a toujours marché avec ou sans cool'n quiet d'ailleurs je l'es désactiver ce truc car ça galére avec ça ces pas au point cette technologie par contre cela m'enbéte pour le ventilo
dans everest d'habitude quand le proc chauffe bien le ventilo monte jusqu'a 5.0 et la y reste bloqué a 3.1 peut importe la température du proc .
dans le bios j'ai juste modifier la vitesse de l'horloge hyper transport meme si je sais cela sert a rien je l'es passé a 1000mhz pour 800 mhz d'origine mais je ne pense pas que cela influ sur la vitesse de ventilo du proc ?
qu'en pense-tu ?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:57:25
qu'en pensez-vous alors ?
