Ventilateur CPU encore trop bruyant
Ventilateur CPU encore trop bruyant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2008 à 17:12:26
Je dispose d'une CM Asus P5B-E, et d'un ventilo CPU Zalman CNPS 9500 LED.
Le ventilo est un 3 pins, il est actuellement branché en 3 pins sur la CM, avec le Fanmate livré avec (je n'utilise donc PAS la prise 4 pins de la CM).
L'ennui, c'est que mm avec le potard du fanmate au plus bas, le ventilo reste clairement audible.  :pfff:
Par ailleurs, QFan2 me permet bien de gérer les ventilos de boitier (des Coolink), qui sont eux vraiment silencieux.
D'où l'idée : est-il possible de virer le fanmate, et de faire gérer le ventilo CPU par QFan ? En fait, ce que je pensais à faire, c'était brancher bètement le ventilo CPU sur une 3 pins SANS le fanmate (quitte à poser un Y)...
Précision : j'ai bien essayé de brancher le ventilo CPU sur la prise 4 pins de la CM. Physiquement, ça passe, mais dans ce cas, le ventilo part plein pot, il n'est pas régulé. A moins que j'aie oublié qqchose ? Sur le principe, est-ce que, sur un prise 4 pins, la CM peut AUSSI opérer une régulation en tension, comme sur les prises 3 pins ?
Merci de toute info !
Marsh Posté le 06-11-2008 à 10:51:13
Hello again
Hum, sorry, j'aurais dû mieux fouiller le forum avant.
Entretemps, j'ai trouvé qqes infos le topic unique des P5B et P5B Deluxe, mais il semble que la gestion des ventilos y soit équivalente à la P5B-E. Enfin, je pense...
Le mm topic donne un lien intéressant sur ce sujet :  http://www.matbe.com/...
Les deux suggèrent qu'on peut tout bêtement brancher le ventilo CPU sur une prise 3 pins du chassis. Le doc de matbe explique que le régulation PWM est plus "intelligente".
Il semble se confirmer que sur la prise 4 pins, il est impératif de disposer d'un ventilo 4 pins pour bénéficier d'une régulation.
