scotcher un ventilateur sur une carte graphique, c'est dangereux ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 00:07:57
Une carte graphique ça chauffe, ton ruban adhesif ne va pas tenir longtemps.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 00:11:41
pas si je le met sur une partie autre que le radiateur
comment l'accrocher alors? pate à fixe.....pas terrible
Marsh Posté le 10-09-2002 à 01:15:45
si tu es doué de tes mimines , avec du fil de fer c'est jouable,
Marsh Posté le 10-09-2002 à 02:57:00
Débrouille-toi avec des élastiques, c'est plus conseillé.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 03:30:59
ouip, faut quand meme une legere pression ( plus y en a meilleure est la dissipation, evidemment pas trop pour pas peter le tout), donc ton scotch va pas tenir longtemps tendu...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:22:56
avec des élastiques c bof... vous avez pas compris je crois, c pour souffler sur le chipset et le cpu, pas la carte graphique, donc il doit être debout!
Marsh Posté le 10-09-2002 à 12:52:12
le scotch c'est casse-gueule ça se décolle.
un solution qui marche bien avec les nvidias, comme y'a des trous de montage partout dans le pcb, tu peux monter ton ventilo avec des fils+vis nylon+ressort.
la leadtek, il me semble qu'elle a un dissipateur qui couvre les 3/4 de la carte, pour quoi tu visses pas le ventilo dans le dissipateur ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:31:29
pate thermique collante
pas evident à trouver
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:24:00
....enième explication c'est pas pour refroidir la carte graphique, c'est juste parceque la carte graphique est placée à l'horizontale, et je peux mettre un ventilateur placé à la verticale au dessus pour souffler sur le CHIPSET et le PROCESSEUR
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:29:19
attache le plutôt avec des barres métalliques aux emplacements ou tu visses les carte PCI / AGP, à la manière d'un Zalman
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:53:17
c'est une bonne idée mais le pb c que l'emplacement le plus proche c mon port AGP après si je met sur un PCI mon ventilateur est gêné par la carte graphique et ne peut pas souffler sur le chipset et le processeur.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 16:45:08
Tifosi a écrit a écrit : ....enième explication c'est pas pour refroidir la carte graphique, c'est juste parceque la carte graphique est placée à l'horizontale, et je peux mettre un ventilateur placé à la verticale au dessus pour souffler sur le CHIPSET et le PROCESSEUR |
decoupe ta tour et colle un ventilo
Marsh Posté le 21-09-2002 à 00:05:32
Le plus simple est de visser une reglette en alu ( sur le boitier )au dessus des composant que tu veut refroidir et de visser un ventilot dessus pas de probleme de fixation et tu oriente la reglette vers ce que tu veut refroidir
Marsh Posté le 10-09-2002 à 00:04:56
Explications :
je pensais mettre un ventilateur qui souffle sur mon CPU et mon chipset. Or ma carte graphique ( Leadtek GF4Ti4200 ) offre une surface plane et horizontale au niveau même du chipset et du CPU ( étant donné que je n'ai pas d'emplacement pour ventilateur sur le côté )
Je me suis dit que si je scotchais le ventilateur au dessous de la carte ( la où il y a les soudures ) ça tiendrait et ça soufflerait dessus
mais est ce qu'il y'a un risque?
