Mon ventilateur du microp ne fonctionne plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2011 à 08:03:38
teste le ventilo cpu sur un autre connecteur 3pin de la carte mère si tu en as un biensur, s'il tourne c'est bon, pour la carte graphique on verra quand le probleme du ventilo cpu sera reglé sinon ton cpu risque de chauffer
Marsh Posté le 24-01-2011 à 16:26:23
donc soit tu mets un adaptateur 3pin > 4pin ou tu change le ventilo
Marsh Posté le 24-01-2011 à 16:53:27
Mais le PC démarre ou pas ?
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:46:15
Oui le PC démarre !
J'ai aussi changé de ventilo ;reste pareil.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 18:35:53
ReplyMarsh Posté le 24-01-2011 à 18:36:44
| hoffinou a écrit : c'est quoi comme carte mère ? |
| Citation : Configuration: |
premier post, 3e ligne
Marsh Posté le 24-01-2011 à 21:04:28
autant pour moi j'ai pas fais attention
en bas a droite il y a un connecteur 3pin essaye de le brancher dessus
Marsh Posté le 26-01-2011 à 05:05:49
J'ai essayé mais pareil.
Je voudrais tester mon ventilateur d'abord.
Quelqu'un peut-il me dire si sur la pin3 : Vert - CHA_PAN_SPEED
je peux mettre du +5V ou autres tensions? (impulsion ou en continu?)
Marsh Posté le 28-01-2011 à 06:34:59
Resolu:
Pour ce que ça intéresse.
la pin CHA_PAN_speed sert seulement à compter les tours.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 05:58:26
Configuration:
Motherboard: Asrock P4i65GV
CPU: PGA478+intel 865GV
Le Ventilateur du CPU essaye de démarrer, il reçoit des petites impulsion(les pales bougent) mais refuse de fonctionner.
Sur l'écran on voit apparaître le texte -illisible- mais il y a transfert.
(Je pense qu'il faut changer aussi la carte graphique)
Le connecteur du ventilateur de refroidissement du micropr.:
pin1 :Noir -GND
pin2 :Jaune - +12V
Pour tester le ventilateur, je pense qu'il faut mettre sur CHA_PAN_SPEED du 12V ?
Question:Comment faire pour que le ventilateur refonctionne normalement sur la carte où est-ce-que c'est "cuit"?
Georges974
