ventilateur du proc qui ralentit
ventilateur du proc qui ralentit - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:57:51
salut  :hello:
depuis ce midi, le ventilo de mon processeur tourne à demi-régme, environ 2700-2900 tpm, alors qu'il allait à environ 5000 avant.
déjà que ma tour est hyper mal ventilée, pas envie que le proc chauffe trop.
ventilo d'origine amd sur un athlon xp2000+
56°C température système (au fait = temp chipset ou boitier ça  :??:  )
46°C proc
j'pense pas que ça vienne de l'alim c'est une 350W noname qui n'alimente qu'un scanner en usb
PS : tiens là il vient de revenir à 5000 tpm durantdeux minutes mais c'est redescendu  :sweat:
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:59:38
Si ta carte mère est une ASUS, tu aurais pas activé le système d'auto régulation du ventilo par hasard ??
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:04:11
merci pour ta réponse (rapide pfiou)
la carte mère est une Abit KD7 et il n'y a pas de système de régulation ; de toute façon c'est pas avec des temp aussi élevées que la régulation irait à la baisse non ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:05:01
en effet.
Ton ventilo date de quand ?
Il a ptet besoin d'un coup d'huile ou autre ? :/
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:07:18
et un ptit coup de brosse sur le ventilo çà le ferait pas ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:10:35
le ventilo comme le proc et comme la cm date d'1 an, 1 an et demi
en tout cas il est nettoyé, ainsi que le radiateur
Je précise que les temperatures que j'ai donné plus haut sont relevées boitier ouvert des deux cotes + ordi sorti de son meuble + ventilo boitier 80mm basique (alimenté direct sur l'alim et po par la cm).
J'ai 1 disque dur et 1 graveur (sans compter le lecteur disquette mais bon...)
Message édité par Eddy_ le 30-04-2004 à 15:12:11
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:14:40
pour tes températures, perso le ventilo fourni avec les Athlon XP, je lui ai jamais trop fait confiance, au bout de quelques temps il commence à couiner et à moins bien fonctionner.
De plus, c'est un 6cm, donc pour la ventilation, bof...
Si t'as un peu d'argent de coté songes à investir dans un ventirad un peu plus évolué ;)
Pour ton problème de ventilo qui ralentit / accélère, essayes de le changer de prise
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:24:53
1 ouais mais c'pas la temp du proc qui fait celle du boitier, c'est l'inverse non ? j'ai l'impression que même en changeant le ventirad du proc le boitier sera tjr aussi chaud
2 ventirad ou juste ventilateur ?
3 déjà fait, ça change rien  :(
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:39:09
oups, depuis le début j'avais pas saisi que c'etait la température système....
Si tu as des emplacements libres, met des ventilos en facade.
Pour le ventilo, met une goutte d'huile dedans, ca peut que l'aider.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 16:27:12
c'est les deux temp qui pose problème en fait
je viens de regarder sur mon deuxième pc, la temp system est a 35° et sur le mien 56°. Est-ce que ça provient QUE du boitier cette difference ? le proc de mon 2ème pc 49°, le mien 46.
J'ai un emplacement en facade, devant les emplacements pour dd, mais y'a pas de trous dans le boitier à cet endroit là :??:
Marsh Posté le 30-04-2004 à 19:58:23
Personne ne peut me dire si c'est la cm ou le proc à changer ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:03:29
tiens tiens, accroches toi bien..t es prets ???
j ai une KD7a , et elle chauffe comme pas possible, j ai remis de la pate thermique sur le ventirad chipset, mais qeudal ! cette conne chauffe autant...mais bon, mis a part ca c est une bonne petit carte mere.
je tourne entre 52 56 et carrement 60 en pleine charge
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:11:38
http://edlamouette.free.fr/sonde.jpg
Comme vous pouvez le voir j'ai désactivé le Vbat puisque sinon j'ai un pimpon éternel
et vous voyez les temp de maintenant, 20h. boitier ouvert des deux côtés, ventilo boitier fenetre de la chambre ouverte
satané carte je pense sérieusement à la remplacer à cause de sa tendance à chauffer
Marsh Posté le 30-04-2004 à 22:21:15
euh un systeme a 61°C c justement impossible (tu te brulerais rien ka toucher le boitier... dc pour moi >>> pb de sonde>>> mobo ki merde.
la dechetterie gagne du terrai.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:05:49
temp system c'est la température de l'air ambiant dans la tour non ?
si j'mets la main sur la carte graphique ou le disque dur en effet j'me brûle mais pas le chassis.
J'en profite pour réitérer ma question : si le ventilo (propre) du processeur tourne moins vite, c'est le ventilo ou la carte-mère qui est en cause ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:17:47
cetainement pas! dis-toi ke de l'air a 60 °C c plus ke le record du monde dans la nature! pour te dire: la mienne fais a peine 25°C. la température system je pense ke pour toi ça désugne celle de la carte mère près du processeur, ou du northbridge de ta carte mère (je valide pas!) du reste le point le plus chaud de ton ordi c le processeur (suivi de ta carte grafike, du northbridge, de l'alim et des diskes durs. pour le reste, di t'a un voltmetre teste la tension au borne du rouge et du noir sur la mobo. (voire meme un oscillo :D) ou plus simple mets ton ventilo sur une prise molex (comme celle de ton diske dur) la c simple: si ta pas d'adaptateur tu coupe un molex, tu fou un domino, noir sur un des noirs, rouge sur le rouge, é voila... si ça va pas assez vite, alor c le ventilo..
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:47:48
de mémoire la sonde qui mesure la température système est situé à un centimètre à gauche du processeur, en effet.
Sinon, tous les trucs d'électronique que tu dis ça me fait tourner de l'œil :pt1cable:
J'vais plutôt laisser comme c'est et arrêter de mater les températures dans Winbond  :D
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:58:03
pour 8? t'achete un ventilo de 80 mm ki ce branche sur du molex (c la fich a 4 cables ke tu mets sur ton diske dur). le pb c k'il fo changer de discipateur ( celui d'origine est pas térrible) donc pour 40 ? ta une chute de 20°C au moins (jte conseille un rad ctk900, c pas cher et c la bmw)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:23:59
j'ai un ventilo 80mm sur molex pour le boitier, déjà
ce que tu m'dis, c'pour le processeur, non ? si je ne dis pas de bêtises, la taille est po la même entre ventilo pour boitier et ventilo pour processeur.
Pis bon, 50° pour le processeur, c'pas la mer à boire, non ? Même si j'change le ventirad du processeur, c'pas pour ça que la cartemère sera moins chaude, je pense.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:13:50
si elle le sera, puiske la chaleur de la mobo vien a 90% du processeur... et perdu, les ventilos fourni par amd sont a 60mm, mais pour un processeur il fo au moin un 80mm mm dans la réalité (come ton boitier)... moi pour te dire j'en ai pas assez de 80 mm j'en ai superposé 2! le probleme c ke le rad fourni ne supportera pas un ventilo de 80mm, d'ou l'achat d'un vrai rad performant.. ta des dydtemes rad+ventilo pour une 30aine d'euro, mais si tu ve silence et qualité achete un ventilo ki fé 8-10?, si possible enermax ou autre de marque... et pour le rad, un slk900 de thermalright a 30 ? précisement.
TOTAL: 40?
c'est normal que ta cart-meme chauffe plus, car ma chaleur s'évacue moin ien par le rad, donc elle s'accumule et fini par envahir le chipset... mais c'est impossible que se soit plus que le core lui-meme
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:10:52
merci d'avoir donné ton avis  :jap:
40 euros.. ouais j'vais attendre de les avoir et j'verrais si j'ai toujours envie d'acheter des trucs informatiques (mine de rien ça diminue avec le temps).
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:42:41
ces 2 truc vont pas tro bouger nivo prix. si ta 40? a dépenser, investis dedans. sinon déjà a chaud ouvre ton boitier et cherche aprèsles éventuels endroits trop chaud. (a part une carte graphique ou le northbridge sans ventillo, rien ne dvrait te brûler au point de ne pas pouvoir laisser ton doigt dessus (évite  de toucher la mobo ou alor touche les condos, ler gros truc isolés.
