Ventilateur sur X38-DQ6
Ventilateur sur X38-DQ6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2007 à 10:35:47
Bonjour bonjour,
Je viens juste de recevoir ma Gigabyte X38-DQ6 avec un Thermalright Ultra 120 et j'aurais voulu si il faut que je vire la plaque sous la carte mère pour installé le ventirad ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:05:09
tout a fait. Je possède la p35-dq6 ( gamme en dessous) elle a la meme constitution, il faut en effet démonté le crazy cool comme expliqué dans le manuel puis refixer le radiateur du northbridge à l'aide des écrous fournis et ensuite tu pourra monter ton thermalright correctement!
Marsh Posté le 17-10-2007 à 16:47:31
Hmm une autre petite question... je n'ai pas encore de ram mais je voulais testé le tout en le lançant et en fait... y se passe rien ^^' l'alimentation tourne puis hop s'éteint comme ça en boucle.
Une idée ?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 16:49:59
L'ordi peut pas démarrer sans RAM. Normalement tu devrais avoir un bip spécifique qui t'indique un problème.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 16:52:08
J'ai pas vraiment de bip comme j'ai pas de speaker sur ma tour :x mais pour moi les ventilos devraient tournés ! Et là non... juste mon alimentation qui s'allume et qui s'éteint.
Ps : j'ai une alimentation Cooler Master Real Power M620
Marsh Posté le 17-10-2007 à 17:35:38
Bon... j'crois que j'me suis fais peur tout seul XD en fait mon autre ventilateur était branché avec le ventirad CPU donc si le CPU ne chauffe pas bah il se mets pas en route :x bref... j'ai eu peur >.<
Merci à jm1010 et kiskool88 =)
Message édité par NainPuissant le 17-10-2007 à 17:35:49
Marsh Posté le 17-10-2007 à 19:02:20
sisi attention, le ventilateur tourne toujours meme si le cpu est a température ambiante!! ton pc devait s'éteindre car tu a du mal brancher le ventilo du rad, ce qui fait que ta carte mère ne détecte aucun ventilo et donc prend peur de lacer des instructions dans le cpu, car elle se dit: si il a oublié le ventilo, peut-etre a-t-il aussi oublié le radieteur ??? :) non mais ton problème est résolu donc c'est bien
Marsh Posté le 22-11-2007 à 15:23:38
Je compte m'acheter une X38-DQ6 et monter un Thermalright Ultra 120 dessus.
Alors Nainpuissant, est-ce que tu peux confirmer que ça passe ? Enlever le Crazy Cool sert-il juste à pouvoir sortir la plaque de derrière ? On peut le remettre après la pose du ultra 120, sans que ça coince ?
Merci !
Marsh Posté le 22-11-2007 à 17:56:52
ah j'ai vu une photo dans un autre topic, et ça passe.
Ok pour ce couple-là, j'achete :)
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:07:13
salut je vien de me prendre la ga-x38t-dq6 gigabyte  avec un intel core 2 3 ghz
et impossible de monter le ventilo
je vien de voir qu il faut enlever la plaque en cuivre en dessou de la carte mere
mais elle ser bien a quelque chose cette plaque ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:12:03
Marsh Posté le 16-01-2008 à 22:00:19
rien a faire meme la plaque enlever
quoi faire
Marsh Posté le 16-01-2008 à 22:28:04
j ai enlever la plaque j ai monter le ventilo ok
puis je remait la plaque et la le ventilo ce declipe
jamais ete emerder avec du atlon sniff
de l aide
merci d avance
Marsh Posté le 17-01-2008 à 07:53:11
Il ne faut pas remettre la plaque Crazy Cool si tu installes un ventilo avec croisillon arrière!
Si c'est le ventirad stock, il ne faut pas enlever la plaque, mais bien regarder dans le mode d'emploi comment le clipper correctement.
Cette plaque sert à un refroidissement additionnel des composants du socket et de sa périphérie, mais elle n'est pas absolument indispensable.
Détaille ton problème, qu'on puisse t'aider...
Message édité par SkymoD le 17-01-2008 à 07:53:43
