Ventilateur Susurro : OK pour socket 940, mais quel application ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2007 à 23:21:35
Ca passe te casse pas - Si çà passe un X2 en 5000+ en 4200+ çà devrait pas poser de soucis
Marsh Posté le 09-09-2007 à 23:46:15
Ok merci je vais surment l'acheter... mais tu en ai vraiment sur ?
Par contre j'ai une autre petite question :
je devrais enlever l'ancien radiateur, et entre le radiateur et le proco, il y a une petite couche de pate thermique et je ne sais pas si je dois l'enlever ou pas, et si je dois l'enlever, comment doit-je m'y prendre ?
Merci !
Marsh Posté le 10-09-2007 à 00:20:07
A enlever oui, mais faut en remettre après
Utilise un chiffon et de l'alcool à brûler pour enlever toute trace de pâte thermique ![]()
Marsh Posté le 10-09-2007 à 00:35:02
sur le proco ! chiffon + alcool a brulé ! OK je fais confiance mais faut pas avoir peur ! et pas en foutre partout je pense...
Merci pour l'astuce
Allé je l'achète !
Marsh Posté le 10-09-2007 à 02:30:20
tu la verse pas direct sur le proco et tout ira pour le mieu un peut sur le chiffon (pas besoin que ca soit tremper non plus) et tu frotte
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:54:42
Bonjour à tous ! Je suis en possession du microprocesseur :
"AMD Processeur Athlon 64 X2 4200+ Dual Core - Socket 940 AM2 - 2 x 512 Ko cache"
avec le radiateur et le ventilateur d'origine...
Celui-ci est vraiment très bruyant et je souhaiterai donc le changer...
Après quelques recherches je voulais m'acheter le Susurro, la fiche technique est ici :
http://www.coolermaster-europe.com [...] usurro.pdf
Mais le problème c'est que je ne sais pas si ce radiateur + ventilateur serait compatible avec mon proco...
Car d'après la doc il dise :
AMD Athlon X2 5000+ et plus
AMD Athlon FX FX-59 et plus
AMD Athlon 64 4200+ et plus
AMD Sempron 3800+ et plus
Je me suis dit que comme le socket est bon (940) ca devrait passer mais je voudrais être sur au niveau de ce qu'il appel "application"...
Je ne m'y connait pas beaucoup la dessus donc merci de m'en dire un peu plus...
Merci !
Message édité par alexbarre le 09-09-2007 à 23:47:08
