Ventilateur Athlon XP2000 sur Sempron 2800
Ventilateur Athlon XP2000 sur Sempron 2800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2006 à 18:39:10
J'ai acquis un sempron 2800+ socket A pour remplacé mon defunt athlon xp 2000+ socket A
1ere question :
Puis-je conserver le ventilateur d'origine de mon 2000+ ? Je ne sais pas s'il refroidit assez, ni si les dimensions (hauteur) sont les mêmes...
2eme question :
Si oui, je l'ai nettoyer mais j'ai peur d'avoir légèrement rayé la surface métalique du dissipateur (pour virer la pâte thermique qui
avait durcit, je n'avais pas de produit, j'ai utilisé le coté qui marche de l'éponge ;) ). Est ce que ça peut posé problème? Je ne sais pas
trop s'il y'a un revetement spécial pour pouvoir faire contact avec la pâte thermique sans oxydé..etc
Merci d'éclairer ma lanterne  :jap:
Message édité par Asur95 le 26-07-2006 à 18:39:54
Marsh Posté le 26-07-2006 à 19:45:56
1/ Oui, les semprons chauffent moins que les athlonsXP car Vcore a 1.60V au lieu de 1.65V, surtout si ton 2000+ est un 0,18 microns (1.75V). Et que les semprons tournent moins vite a meme P-rating. Le XP2000+ c'est 1.7GHz environ, le sempron 2800+ ca doit etre 2GHz
2/ En général la surface des rads box est imparfaite, donc a moins que ca soit des sillons la pâte thermique bouchera les rayures. Dans ce cas ponce le au P600 ou plus fin si tu trouve (pour finir)
2'/ De toute facon le rad est en alu et l'aluminium est forcément couvert d'une couche d'oxyde des qu'il est en présence d'oxygene.
Message édité par mad butcher le 26-07-2006 à 19:47:56
Marsh Posté le 26-07-2006 à 19:51:29
Merci pour ces précisions :)
les rayures sont des micro rayures fait par la partie aggressive d'une éponge ;)
