0 RPM pour mes 8 ventilateurs sur CM Asus strix Z370E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2018 à 11:19:17
Aucun d'eux ne tourne pas vraiment
Déjà vérifier si c'est le cas, branché directement sur la carte mère.
Besoin d'un adaptateur ?
Ensuite vérifier les ventilateurs 1 à 1 sur le contrôleur.
Surement un soucis de réglages.
A part un reset des paramètres du Bios je ne peux pas trop t'aider. Je ne connais pas les bios Asus.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 16:31:15
Je me permet de poster dans la section carte mère car je rencontre un soucis avec la gestion de mes ventilateurs sur une CM Asus strix Z370E.
En effet, je viens juste de finir mon montage watercooling custom et que ça soit dans le bios, dans l'utilitaire Xpert Fan d'Asus ou SpeedFan, mes ventilateurs apparaissent tous en N/A et 0 RPM.
Je possède 3 radiateurs : 360mm sur le top, 360mm sur le coté et 240mm en bas.
Mes ventilateurs sont des Lian Li Bora 120 (pwm)
et ils sont livrés avec un hub contrôleur pouvant contrôler 6 ventilateurs. Comme j'en ai 8, j'ai du utiliser 2 contrôleurs.
Les 3 ventilateurs du rad du dessus et les 3 ventilateurs du rad sur le coté sont branchés au premier contrôleur qui lui est connecté à la CM sur la prise CPU_FAN.
Les deux ventilateurs de mon rad 240 qui se trouvent en bas du boitier sont branchés au deuxième contrôler qui lui est connecté à la CM sur la prise CPU_OPT.
J'ai essayé de changer de connecteur en branchant les contrôleurs sur des CHA_FAN mais ça ne marche pas non plus.
Au premier démarrage du système, j'avais un message CPU Fan error. J'ai donc désactivé la surveillance de la vitesse du ventilateur dans le bios puis, en pensant que le problème pouvais venir de là, j'ai réactivé la surveillance de la vitesse du ventilateur CPU et désactivé le CPU Fan power limite.
Ma pompe, branchée sur AIO_Fan est quand à elle bien reconnue et les RPM sont affichés.
Ce qui est très étrange c'est que quand je change de profil dans le bios ou sur Xpert fan, en passant de silencieux à pleine vitesse, les ventilateurs accélèrent au maximum, donc ils sont bien reconnus par la CM car contrôlables ?
Pouvez-vous m'aider à regler ce soucis car j'aimerai pouvoir avoir un visuel sur les rpm de mes ventilateurs.
Cela vient-il d'un réglage du bios ? (J'avoue ne pas en être expert) ou des controleurs Lian-li ? Je me suis dit que 6 ventilateurs sur le même contrôleur était peut-être trop mais le deuxième contrôleur n'en possède que 2 et 0 RPM également, qu'il soit branché sur CPU_OPT ou sur CHA_FAN1.
Je vous remercie !
Message édité par Bapt37 le 13-10-2018 à 16:34:23
