CPU et alimes sans ventilation ?
CPU et alimes sans ventilation ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2007 à 13:32:12
Bonjour, existe-t-il des CPU qui n'ont pas besoin de ventilation ? J'ai un ventilateur Zallman Ultra Quiet en cuivre avec régulateur, sensé être silencieux mais ça fait bcp de bruit!
http://www.quietpcusa.com/images/7000b_cu.jpg
Par ailleurs, qu'en est-il de l'alime ? Ça fait beaucoup de bruit aussi pourtant j'ai acheté une alime spéciale Thermaltake Purepower sensée être la plus silencieuse que le vendeur m'ait conseillée :(
Existe-il des alimes sans ventilation ? Je pense que beaucoup d'énergie se dissipe sous forme de chaleur, ça vient sûrement s'ajouter à la note d'électricité...
Merci pour vos suggestions! :)
Marsh Posté le 14-11-2007 à 13:37:32
Les vendeurs... ils vendent.
Comme certains qui affirment que les RaptorX sont d'excellentes alims.
A part ton Zalman, on ne sait rien de ta config.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:02:31
Voici: carte P4C-800 Deluxe, carte GeForce 4, Intel Pentium IV 3.2Ghz HT, 2x HDD WD Raptor 36GB Sata, DVD-RW LG, lecteur de disquette (que je n'utilise jamais), moniteur Sony LCD S93 19'. Merci.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:18:35
Avec un PIII 450/500 et équivalent freq en Celeron, tu peux te faire un fanless, qui profitera simplement du ventillo de ton boitier.
Mais je doutes que ce genre de performances t'intéresse :o
Sinon, watercooling ^^
Mais il y a quand même un rad et 1/2 ventillos.
En ventillos : des Noctua :)
Niveau alim, certaines font plus ou moins 20dbA. Genre, la classique Seasonic S12.
Message édité par Jussi713 le 14-11-2007 à 18:19:23
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:46:17
bah en même temps tu as un PIV 3,2GHZ, vu comment chauffent ces processeurs c'est normal que le ventilo du processeur tourne vite.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 20:29:33
Merci. Est-ce possible de réguler la vitesse du ventilo en fonction de la chaleur du CPU automatiquement? Comment?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 20:30:58
normalement c'est la carte mère qui se charge de faire varier la vitesse du ventilo en fonction de la température.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 23:42:51
Hum, tu sais comment je pourrais faire ça ? J'ai une ASUS P4C-800 Deluxe...
Merci.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 00:48:40
Tu dois activer l'option Q-fan dans le Bios. Tu auras le choix entre [11/16], [12/16], ... , [Disabled]. Pour avoir le plus silencieux, tu peux le metre sur [11/16] ;)
Marsh Posté le 15-11-2007 à 00:51:15
il y a pas la Fan mate ?
Gigabyte France
Marsh Posté le 15-11-2007 à 00:58:05
spas automatique un fanmate :D
déja la paire de raptor c'est très mauvais pour les oreilles.
ensuite, j'avais une config ressemblante, et je faisais tourner mon zalman 7000b Al-Cu @ 40% sous speedfan en idle. le qfan j'aime po, et speedfan gère très bien les p4c800 donc je le conseille, il permettra aussi de vérifier que les températures sont correctes.
pour l'alim, pas de solution, sauf ouvrir et modder. (pour les raptor encore moins)
mais déja en calmant le zalman (2600tpm d'origine, ca pulse :pt1cable: ) ca devrait faire effet.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 06:59:53
Sinon il prend un alim sans ventilo :D
Ou une bonne Corsaire 520W
Gigabyte France
Marsh Posté le 15-11-2007 à 13:59:21
la gf4 aussi, ca dépend le modèle. certaines sont très bruyantes, mais on peut généralement leur coller un rad passif, ca chauffe pas trop. (ma gf3ti est passive.... mais faut voir le rad, si il fait 10 grammes c'est le bout du monde :pt1cable: )
Marsh Posté le 15-11-2007 à 14:25:31
Ma GF4 n'a pas de ventilo.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 17:33:36
Update! Voilà, j'ai installé Speedfan et j'ai branché le régulateur de vitesse de mon ventilateur Zalman. Je l'ai mis au minimum, et ça fait une sacré différence! Dans ma barre des tâches, j'ai un numéro bleu qui me dit "32", a priori c'est la température de mon CPU, c'est bien, nan ?
Quand je change la vitesse manuellement, la différence ne se fait sentir que par plus ou moins de bruit, mais la température reste la même (31 ou 32). Sinon, je n'ai pas vu où changer la vitesse de mon ventilateur automatiquement quand la température change, dans mon bios (même mis à jour). J'ai une ASUS P4C-800 Deluxe.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:17:37
non en bleu , c'est la carte mère :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:17:44
Quand j'ouvre, il me dit:
Temp3: -48C
Ça doit être le CPU, c'est bien?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:07:11
Temp3: -48C
a -48° normalement y'a coldbug :D... puis c'est physiquement impossible.
il faut trier les températures de speedfan, et écarter celles qui sont louches dès le début. les 140° et -50° on les vire.
les seules qui sont bien détectées sont les disques durs, les autres, ba faut tester. celle qui augmente en flèche dès que tu lances un stress cpu c'est le cpu, l'autre c'est la carte mère et pitet qu'il y en a encore une ou deux selon les sondes.
ceci dit, je conseillais speedfan pour vérifier les temps et réguler le ventilateur. mais avec un fanmate, everest, qui est plus simple et moins chiant, donnera aussi la température cpu.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:22:11
Merci. Je crois que j'ai trouvé :)
Speedfan me donne ces températures:
Temp1: 31C
Temp2: 55C (augmente souvent, il y a une flamme)
Temp3: -48C
Temp: 126C
Temp: 126C
C'est bon? Ou pas?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:05:24
temp1= carte mère
temp2= cpu = trop chaud pour de l'idle.
vois en full (lance un occt par exemple)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:26:10
le 7000 cu est un ventirad correct pour un cpu qui ne chauffe pas ce qui n'est pas le cas du tiens loin de la puisqu'il s'agit d'un  Prescott.
Remplaces le par au choix :
Scythe Andy Samourai Master
Scythe Ninja Plus Revision B
Scythe Mugen si ta des grosses mains :D
Zalman 9700led et et tu utilises le fan mate pour le mettre au minimum.
Thermalright Ultra 120 eXtreme+120mm : le number 1 mais faut etre riche
Prends de l'artic silver aussi.
Moi j'ai l'andy samourai master et c'est vraiment le top avec 31 degres en burn et pc inaudible : j'entends plus que mes HDD :sol:
Message édité par Fssabbagh le 19-11-2007 à 12:27:13
Messatsu !
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:47:15
à l'époque du prescott il n'y avait pas beaucoup de ventirads meilleurs que le 7000b.
mon p4e @ 3.8ghz s'accomodaid très bien de son 7000b, et en été je ne dépassait pas les 65°.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:53:09
oue ben c bcp pour un cpu prescott ou pas  ;)
y avait je pense le 9500, l'XP 120, le Big Typhoon...
Messatsu !
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:06:08
Merci :)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:38:25
c un plaisir de t'aider ;)
Messatsu !
