réglé un ventilo qui n est pas branché à la CM ...
réglé un ventilo qui n est pas branché à la CM ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2006 à 13:56:51
salut @ tous  :hello:  , je viens de prendre un NOISEBLOCKER  SE2 9 cm bleu - Bulk , mais je ne l ai pas branché sur la CM mais directement sur l alime  :(  donc j aimerais savoir comment controler sa vitesse  :??:
Marsh Posté le 17-08-2006 à 13:59:03
ben si t'a pas de rhéostat tu peu pas le controler  par contre tu peu le faire tourné en 5V si tu veu en intervertissant le fil rouge et le fil jaune du connecteur molex
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:00:40
On appelle ça un rhéobus.   :whistle:
Et effectivement s'il est branché directement sur un molex de l'alim impossible de le réguler. Il n'a pas de connecteur 3 pins ton ventilo ?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:06:20
rhéobus autant pour moi quoique la définition d'un rheostat est bien :Un rhéostat est un appareil permettant de régler l'intensité du courant électrique passant dans un circuit, à la manière d'une résistance variable
sinon te faut un fanmate 2 de zalman mais qui ne fonctionne que sur des conecteur 3 pin je crois
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:06:41
si mais le problème c est que brancher sur la CM ba le fil est trops court , c est le ventilo de la porte gauche ...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:07:44
merci pour vos reps , put1 moi qui croyais que les NOISEBLOCKER n était pas bruyant ...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:12:39
Merci pour la définition, j'ai appris quelque chose !   :)
+1 pour le fanmate 2, c'est quand même moins cher qu'un rhéobus, surtout s'il n'y a qu'un ventilo à réguler.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:15:19
ba j ai le fanmate de mon ancien 7000B-alcu  :whistle:
Message édité par budokai le 17-08-2006 à 14:15:33
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:20:31
Bah voilà !  :D
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:04:51
bon ba je l ai mis et à plus bruit !!!  ;)   :ange:
merci pour votre aide  :jap:
Message édité par budokai le 17-08-2006 à 15:05:27
