ventilo avec sonde, comment le faire tourner plus vite ?
ventilo avec sonde, comment le faire tourner plus vite ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:03:58
Je viens d'installer un 12 cm globe fan dans ma tour, ventilo avec une sonde. Il ne dépasse pas 1350 t/mn. j'ai bougé la sonde à plusieurs reprises, l'intérieur de la tour est à 30°, ce que je n'avais pas avec un autre ventilo. Je veux donc le faire tourner plus vite. Est-ce possible ? si oui comment. Je sais qu'il va jusqu'à 2000 tour.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:08:31
Rendre plus chaud la sonde = augmentation de la vitesse
Si la sonde est intégré au moyeu du ventilo -> Fer à souder
pour rallonger des fils et ainsi mettre la sonde à un endroit plus chaud du boitier.
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:11:53
non la sonde est au bout d'un fil assez long, mais je l'ai déplacé à plusieurs endroits du boitier, sans résultat...
Je voudrais savoir, si c'est possible, où se trouve la sonde qui détermine la température du boitier, (actuellement 29°)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:20:27
On appelle 'sonde boitier' la sonde intégré à la carte mère (soudé sur la carte mère)
En général elle est proche d'un composant qui fait toutes les
mesures de temperature et de vitesse des Fan et qui est très
souvent de marque 'Winbond'
Sache que 29°C c'est pas mauvais pour une temperature de carte mère vu tous les composants qui chauffent dessus.
Perso je suis à 32°C
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:20:47
coole la sur ton boitier d'alimentation :hello:
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:25:06
j'essaie en fait de gagner quelques degrès car j'ai une alim thermo régulée et j'ai remarqué qu'elle se déclenchait lorsque la temp boitier était à 29°. Elle fait donc plus de bruit. Je pensais faire tourner légèrement plus vite les ventilos quelques centaines de tours sans plus pour ouvoir faire gagner ces tours. Sans résultat quant à présent.
Une autre idée peut-être ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:19:46
mode gogol on :
ben, tu mets un radiateur à cote du pc pour le faire chauffer plus !!
mode gogol off (desole g pas pu me retenir) :whistle:
Non sérieusement, une sonde comme ca, c'est quoi à part une résistance réagissant à la chaleur ??? Si tu coupe cette sonde et que tu mets une ridicule résistance à la place (histoire d'éviter des risques de cours-jus) ce donnerait quoi ??
Bon, moi y'en a pas expert tuning, loin de la, mais c'est la solution la plus bete mais peut etre efficace qui sait que j'ai trouvé !!  :??:
EDIT : si ca se trouve, j'viens de sortir une énorme connerie sans meme m'en rendre compte !!!
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 14-03-2003 à 20:21:50
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:26:32
slut lit ce test et tu comprendra vite que la sonde pour ce ventilo sert juste a decorer  :p
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans/globefan.php
@++, le massilliaman
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:26:56
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:28:27
wep vo mieux eviter de la couper la sonde  :non: car apres y tourne a 890 rpm max
Message édité par massilliaman le 14-03-2003 à 21:29:22
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:54:17
il n'y a donc pas de solution...sauf changer le ventilo
