Ventilo CPU bruyant sur socket 7 + alim ATX sur boitier d'origine AT?
Ventilo CPU bruyant sur socket 7 + alim ATX sur boitier d'origine AT? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2003 à 18:49:19
J'ai un pb avec le ventilo de mon k6-2 400: il change de bruit de temps en temps, et fait un bruit beaucoup plus grave, avant de revenir à un bruit normal. Je l'ai démonté et nettoyé, et aucun progrès. Est-ce du à mon alim AT 230W? (j'ai 2 HD + DVD + Graveur + CG + CS Fortissimo 2 + une carte USB de branché) Ca se trouve encore des ventilo pour k6-2?
Ma seconde question: J'ai un boitier avec un bloc d'alimentation AT, puis-je le changer par un bloc ATX? ma cm est quant à elle AT/ATX
Marsh Posté le 19-04-2003 à 18:57:18
mon 166qui est tombé en rade avait le ventillo du rad ki fé du bruit, sa veut dire kil se fé vieu stou!
dans mon boitier c bizar ossi :
-moyen tour avec une carte mere au format ATX mais l'alim est AT
-l'alim est verticale donc impossible de réutiliser le boitier
car sinon a mon avi sa toucherai le ventirad du procc.
c'est un pc IBM ki date de fin 1997 je crois
cété vraiment bizar ce kils fesait kan meme
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:13:01
moi c'est pareil ma carte mère est apparemment au format ATX
j'ai un boitier très commun
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:24:39
On peut mettre un ventirad de socket A sur du socket7 sans prob.
Vérifier par contre qu'il y a la place autour (condos) si tu veux mettre plus grand qu'un 60x60.
