Ventilo pour proc? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:50:31
tu as un souci avec ton proc toi, y a un truc qui va pas.
un P4 2.6 @ 2.8 ne peut pas monter à 70°, surtout avec un SP94
revois donc le montage de ton ventirad, s'il n'est pas de travers ou si tu as bien mis comme il faut de la pate thermique.
tu ne devrais pas dépasser les 50° en full avec un tel matos
Marsh Posté le 15-11-2004 à 00:25:30
Effectivement, avant je n'arrivait pas à de telle température. J'vais démonter le rad et remettre de la pate comme il faut pour voir. Ensuite je referais des burst pour tester la température.
Mais en ce qui concerne des conseils de ventillo performant?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 01:27:22
n'importe quel ventilo 92mm fera l'affaire, un enermax par exemple.
mais de toute façon un 80mm à 2500tpm devrais largement suffur, 2500tpm c'est déjà bcp.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:07:40
J'ai même pas eu besoin de démonter le rad, à peine le ventilo retiré j'me suis rendu compte qu'il y avait trop de poussières. Depuis que je l'ai retiré j'ai monter le proc à 3.2 et la température dépasse pas 44C avec Prime95 qui tourne derrière.
Par contre pas encore moyen de passer l'o/c à 30% (3.38Ghz), le PC boot même pas. Pourtant vu la température çà ne devrait pas poser de problème...
C'est un problème de température ou de rodage ce blocage?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 08:14:54
de 2.6 à 3.2GHz sans changer le vcore ? c'est déjà pas trop mal je trouve
essaie donc de le monter un poil ce vcore pour voir si tu les atteins ces 30% si c'est ton but.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 09:29:50
>> il y a divers comparatifs de ventilos 80, 92 et 120 mm ici : http://www.materiel.be/refroid.php
bonne lecture !
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:47:50
J'ai un P4 2.6 avec un SP-94, il est pour le moment o/c à 2.8 (pas + vu la température)
Pour le moment j'utilise le ventilo qu'il y avait d'origine (un 80mm), et sur Asus Prob je vois qu'il tourne à 2500 tours.
Pour le moment mon boitier est pas encore bien ventilé (j'attend d'en changer, d'ici peu de temps), on peut même dire que le boitier est ouvert tout le temps (je changerais çà plus tard)
Je voudrais savoir ce qu'il y aurait de mieux, pour maintenant et pour quand le boitier sera mieux ventilé, en ce qui concerne le ventilo du processeur:
- Un 80 qui tourne à 4000 tours ou + ?
- Un 92, et dans ce cas là à combien de tours?
Mon objectif est en priorité le refroidissement + que le bruit (dans le bureau)
Pour le moment le proc est à 53C en Idle, et il monte rapidement à 70+ si je le sollicite (divx, jeux, etc...)
