un ventilo qui refroidit bien et qui coute pas cher pour un 3200+ ?
un ventilo qui refroidit bien et qui coute pas cher pour un 3200+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 00:16:49
Voila je viens de prendre un athlon xp 3200+ mais j aimerais mettre un ventilo autre que celui Standard car il refroidit pas grand chose...ma carte mere est une a7v600..
Et je n y connais absolument rien en ventilo !(oui je suis une fille mais c est pas une raison :p)
Merci d'avance (j espere etre dans le bon forum)
Message édité par Steph050781 le 07-09-2004 à 00:17:40
Marsh Posté le 07-09-2004 à 01:11:49
Comme tu es une fille ,je te ferai une faveur :D :D
Tu as au choix le:
-Zalman CNPS7000B CU a 55 euros.Performant et silencieux avec regulateur pour faire varier la vitesse du ventilo.Rad en cuivre.Rapport bruit/perfs tres bon.
-Thermalright SB-2 a 35 euros.Forme circulaire comme le Zalman ci-dessus.Reçoit un ventilo 92 mm non fourni.Tu peux utiliser un ventilo de marque Zalman.Perfs superieures au Zalman CNPS7000B CU avec un niveau sonore legerement inferieur.
-Thermaltake Silent Tower a 49 euros.Enorme !presque 14 cm de haut ! 3 caloducs qui relient une base en cuivre a 59 ailettes en aluminium,refroidies par un ventilo 92 mm.Excellentes perfs sans bruit excessif.
-Thermalright SLK-948U a 49 euros.Tout en cuivre .Perfs moyennes.Peut recevoir au choix un ventilo 70 mm,80 mm,ou 92 mm.
Y en a d'autre bien sur ,mais ceux la sont deja tres bon :t'as plus qu'a faire ton choix :)
Message édité par Markus le 07-09-2004 à 01:13:41
<BR>Marc.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 01:18:28
Zalman CNPS 7000 alcu, je pense que c'est le meilleur rapport qualité/silence/prix (autour de 30€).
par contre je viens de regarder, il y a plein de versions differentes, j'espere que d'autres pourront t'aider moi je seche
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 07-09-2004 à 02:13:04
Tu as au choix le:
c'est du socket 754 ça  :??:
or c'est une carte socket A dont il s'agit
Thermalright SP-97 + ventilo 80mm ou 90mm ~47€ + ~10€ ventilo 90mm
+ le plus performant il me semble
- prix
- poids
Thermalright slk 947U + ventilo 80mm ou 92mm (cuivre plein) ~35€ + ~10€ ventilateur 90mm
+ performant
- prix (vendu sans ventilo)
- poids
CNPS7000B-Cu ~49€ (version tout cuivre)
+ silencieux
+ performant
- poids
- prix
Zalman CNPS7000B-AlCu à 35€ version cuivre/aluminium(radiateur et ventilateur inclus)
+ silenceux
+ performant
+ prix
+ poids
- moins performant que la version tout cuivre
Message édité par tomati le 07-09-2004 à 02:21:18
Marsh Posté le 07-09-2004 à 02:20:27
- prix
- poids
+ performant
- poids
+ silencieux
+ performant
- poids
- prix
+ silenceux
+ relativement performant
+ prix
+ poids
Ah oui désolé pour l'erreur ,j'avais cru lire Athlon 64,quel con :D :D
Merci pour la precision tomati :)
<BR>Marc.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 07:41:18
+1...
Il existe en differentes versions, socket A & 478, tout alu et alu/cuivre...
Par contre, il faut verifier la compatibilité avec la carte mere (demander au vendeur ou aller sur le site de Zalmann...) et je crois que son montage necessite d'enlever la carte mere du chassi pour le fixer les attaches...
Mais sinon, c'est le meilleur ventirad possible a ce prix et est tres silencieux...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 09:29:28
squadra_hf a écrit :
+1...
je parlais de la version alu/cuivre (celle completement en alu est meilleure de 1 a 2 degres pour 10€ de plus donc c'est pas tellement rentable)
par contre t'as :
Zalman CNPS 7000a alcu
Zalman CNPS 7000b alcu
et je crois que le a et le b sont compatibles socket A, donc faudrait voir ce qui change entre les deux.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 10:10:42
D'apres rue-montgallet.com,
Le 7000A est compatible socket A & 478
Le 7000B est compatible tous sockets : A, 478, 754, 939, 940
Le 7000 est sans precisions...
Autant prendre le 7000B qui sera reutilisable si on change de plate forme et qui coute que 2€ de plus...
EDIT : Tiré du site de Zalmann
The 7000B has slightly improved upon the 7000A heatsink not only in performance, but in an 18g weight reduction. The 7000B comes with the easy-to-use Fan Mate 2, and even includes a high strength fiberglass reinforced plastic Backplate for use with AMD Sempron/AMD64 motherboards.
A priori, le B est plus leger de 18g, ce qui est toujours bien et a un nouveau potard pour regler la vitesse du ventilo...
UN AUTRE EDIT (je suis dans un bon jour today...) :
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
L'A7V600 est bien compatible avec ce ventilo... Donc y'a pas a hesiter...
Message édité par Squadra_HF le 07-09-2004 à 10:18:51
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:05:01
Merci pour votre aide ! je vais prendre le Zalman 7000B alors ;)
Message édité par Steph050781 le 07-09-2004 à 12:08:30
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:13:16
Faut bien vérifier qu'il y a les 4 trous autour du socket.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:14:47
Tu as au choix le:
 perfs moyenne avec un slk947 (le 948 c pour le socket 754 et 478)  :heink:
j'ai un slk947 et les perfs sont plus que bonnes  :o
Message édité par L3-C4ibr342 le 07-09-2004 à 12:15:36
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:30:04
[:ernestor]
Message édité par josedsf le 07-09-2004 à 12:30:14
Guide cpu / Zen6-7
