Ventilo CPU qui s'affole pour rien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:05:01
65° sans rien faire avec le ventirad intel a fond il y a un probleme vu que sans rien faire et le ventilo qui ne tourne pas/ou peu ca doit etre sur le 30°...
entre heden et antec il y a un gouffre de stabilite/puissance...
revois ton montage et remets de la pate thermique, un grain de riz suffit, bien etalle...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:12:51
j'ai dis qu'il ne dépassait pas les 65° j'ai pas dis qu'il était a 65° sans rien faire il est entre 40 et 45° sans rien faire a 3,2
et juste a titre d'information c'est un kit que j'avais acheté prémonté CM + PROCO + RAM en septembre jamais démonté depuis
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:15:39
s il est a 45° avec le ventilo a fond il y a quand meme un probleme vu que ces t° sont normales avec le ventilo intel inaudible...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:19:19
je vais essayer d'etre plus précis dans ce que j'essaye de dire car j'avou que c'est assez compliqué comme situation quand on l'a pas en face de soi
ex de situation a 3,2Ghz
- Sur le bureau sans I-Cool le ventilo tourne a je sais pas combien mais a titre auditif je dirais entre 40 et 50 la temperature entre 40 et 45
- Toujours sur le bureau et cette fois en lançant I-Cool le ventilo se met a stopper net (entre 0 et 10% voir 17% dans le pire des cas) mais la temperature n'a pas l'air de bouger
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:22:11
ha ok...
normalement la vitesse du ventilo devrait etre regle par la carte mere...
tu es alle voir dans le bios comment est configuree la gestion des ventilos...
tu as bien tout branche sur la cm, le ventilo 4pin est bien sur le connecteur cpu fan?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:28:06
ben logiquement tout est bien branché puisque je n'y ai pas touché depuis que j'ai branché l'alim
ensuite j'ai fait plusieurs clear cmos ou de remettre les parametres du bios par défaut c'est toujours pareil au début je pensais que le probleme venait du fait que la tension ne redescendait pas au repos (meme a 2Ghz coeff 6 il restait a 1,35) comme je m'en suis appercu plutot tardivement j'ai peut etre bien peur que c'est ca qui m'est niqué le RAD mais bon peut etre que je me fais des idées ... merci bien quand meme pour l'aide
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:31:18
nique le ventirad je ne pense pas...
il reste a 1.35v si tu as desactive la gestion de la tension du cpu, je sais plus si c est le EIST ou C1E, un des deux...
l un c est le coef, l autre la tension du cpu...
Marsh Posté le 16-03-2008 à 14:30:50
j'en profite pour upper le topic car j'ai demonter le processeur et remis de la pate thermique dessus cela a refonctionné niquel pendant 1 semaine et maintenant le probleme est revenu avec en prime, impossibilité d'overclocker le processeur au dessus de sa fréquence d'origine sinon le pc ne boot pas et se remet avec les options par defaut de plus a l'apparition du logo windows, l'ordi met un certain temps a demarrer je dirais 1 a 2 min de plus que ce qu'il mettait avant j'ai essayer de flasher le bios d'en mettre un nouveau pareil, de formater le disque dur pareil ... bref j'avoue que je ne comprend pas ce qu'il se passe surtout que j'ai perdu la garantie et que le vendeur a qui je l'ai acheté ne me répond pas a mes mail lorsque je lui en demande un duplicata ... bref que pensez vous que je dois faire ?
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:01:09
bonjour a tous depuis quelque temps j'ai remarqué que le ventilo de mon CPU tournait a la vitesse maximale pour rien du tout au début tout allait bien ce probleme n'est présent que depuis quelques semaines (peut etre depuis que j'ai changé d'alim)
Ma config
ANTEC earthwatts 500W
GA-P35-DS3
E6750 3,2GHz ventirad d'origine
2 x 1 Go Pc 6400 dual channel
hd 3850 512 + s1
Exemple en fréquences Stock soit 2,66GHz
Le ventilo fait du bruit étant quasiment assez génant en ne faisant rien (le cpu ne chauffe pas trop pourtant 40/45°)
lorsque je lance un jeu, le ventilo tourne a fond faisant encore plus de bruit que le mistral qui souffle dehors (bon peut etre pas autant ... lol)
Si je lance le logiciel I-cool qui permet de gérer "le power usage" du CPU, le ventilo stoppe quasi net de faire du bruit et quoi que ce soit que je fasse (pas testé en jeux)
Autre exemple a 3,2GHz, des l'allumage du PC le ventilo fait du bruit (environ un mistral a 30/40Kmh on va dire)
lorsque je suis sur le bureau le ventilo tourne quasiment tout le temps a environ 60%
et lorsque je lance un jeu ou une video HD c'est la cata le ventilo monte progressivement juska 100% (quasiment autant de bruit qu'un graveur DVD on va dire)
lorsque je lance i-cool ca stoppe net mais lorsque je veux lancer encore un jeux ou une video HD ca regrimpe a 100% et meme si je reviens sur le bureau ca ne redescent pas d'un %
et le cpu pourtant n'a pas depassé une fois les 65°
Pensez vous que cela peut venir d'un mauvais contact CPU / RAD avec la pathe thermique qui merde
ou alors tout simplement au RAD Hs ???
Merci si vous pouvez m'éclairer
PS : Mon ancienne alim était une heden 480W et j'ai jamais remarqué que ca le faisai avec
