Ventilo "silencieux" pour processeur ça existe?
Ventilo "silencieux" pour processeur ça existe? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2003 à 08:58:43
Un ventilo pour AMD 2100+ en 0,18 qui fait vraiment perdre des décibels ça existe?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 08:59:52
2100+ 0,18µ , ca chauffe ces betes  :whistle:
Ben y a tjs la possibilité SLK800/900 + Papst/S2
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:08:11
Ca oui ca chauff  :cry: et du coup ça ventile pour refroidir.
Tu peux m'expliquer un peu SLK800/900 + Papst/S2?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:09:17
Ben le radiateur: SLK800 ou SLK900
Le ventilateur pour mettre dessus : Papst ou S2.
Cependant, la solution est assez couteuse, c toi ki voit ;)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:15:16
tu evalues ça à combien?
Et pourquoi je dois changer le radiateur? Ca ne fait pas de bruit ça le radiateur???
Je n'y connais pas grand chose mais ça vous aviez vu! :)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:16:07
Sans pussière, çs fait déjà moins de bruit, et puis tu mets un support caoutchouc sous ton boitier pour eviter les vibrations.
ça ramène déjà un peu de calme dans la pièce.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:34:42
je suis d'accord avec toi. perso, j ai mis un S3. ca reste raisonnable.
Message édité par DimiBD le 22-05-2003 à 09:34:57
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:39:43
S3 oui ca va aussi... ca dépend ce qu'il entend par silence et par rapport a ce qu'il actuellement...
C koi ton radiateur actuel, car la kalité des radiateurs est assez variable (pour la dissipation)...
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:41:32
A toi de voir aussi si c est bien ce ventilo ki fait le pls de bruit
#mais-chut
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:42:43
Tt a fait... :jap:
Ventilo de l'alim ou ceux de la tour a vérifier également
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:45:34
Cedbest a écrit :
Tt a fait... :jap:
j aurais mis les HD meme avant a tester, dans mon PC, c est 90% du bruit
#mais-chut
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:48:51
slk900 + s4 variateur 74?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:49:58
C pas son truc actuel ca :D
Marsh Posté le 22-05-2003 à 10:47:15
Merci pour vos reponses  :jap:
Je ne sais pas ce que j'ai comme radiateur pour tout vous avouer. L'assembleur m'a vendu au moment ou j'ai acheté mon processeur un titan avec radiateur et ventilo ensemble si je ne dis pas de connerie. Je ne sais pas si je peux simplement change le ventilo.
Sinon en DD j'ai 2 IBM 40 et 80 GO donc ca ne doit pas aider mais ça je n'ai pas les moyens d'en changer.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 10:51:43
J ai un IBM 30 Go est c est pas un exemple de silence
#mais-chut
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:09:55
C pas ca ki fait le + de bruit :o
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:17:28
de koi le HD ? ba ta ka venr chez moi tien pour voir c est koi ki fait le plus de bruit.
#mais-chut
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:28:28
papst powa
Genre !
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:34:49
Ca ne me dit pas si je peux changer que le ventilo ou si je dois changer aussi le radiateur
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:48:58
La base est faite pr monter un 80mm dessus?
Si c un dissipateur qqconque, jte conseille de le changer...
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:52:58
Ben c possible, si le reste est silencieux, tu les entends , ms alors  ds ce cas, le bruit total est assez faible.
(Chuis loin de les entendre avec 80mm a fond :D)
