Ventilo du proc : souffler ou aspirer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:24:43
Les températures que tu cites sont probablement erronées (ou alors c'est l'inverse mais 43° dans le boitier c'est chaud). Tu les relèves dans le Bios ?
Le sens de la ventilation, ça dépend du ventirad, la majorité des ventilos soufflent vers le proc, comme le tien, et quelques-uns aspirent. Mais sauf quelques cas ou bricolages particuliers, il y a plutôt des inconvénients à modifier le sens de la ventilation.
A part ça, ton boitier est bien ventilé?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:30:45
Je te confirme 43° Proc et 49° carte mère (confirmé dans le bios). Coté ventilation, j'ai un ventilo boitier arrière qui aspire vers l'extérieur à 3000 t/m (pas très loin de la sonde CM). Cela devrait suffire, non ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:32:45
il y a de grandes chances pour que la sonde de la carte mère déconne. C'est quoi comme modèle de carte ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:35:27
patparis a écrit : il y a de grandes chances pour que la sonde de la carte mère déconne. C'est quoi comme modèle de carte ? |
Abit KD7
J'en suis jusqu'à présent totalement satisfait.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:38:46
la sonde est foireuse stou
ensuite pour savoir si l'extraction ou l'insuflation smieu .. ben taiste, ça dépend du rad et de la ventilation du boitier
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:40:02
Cela serait bien si au moins un d'entre vous, possesseur d'une Abit KD7, puisse confirmer si la Temp Carte mère est également légèrement supérieur à la temp Proc.
Cela confirmerait ou pas si ma sonde est malade.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:41:27
remarque ça dépend si la sonde carte mere est contre le chipset ou pas
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:45:10
netimel a écrit : |
Ah bah voilà, une KD7. C'est un problème connu, la sonde de température système déconne. dans un autre topic, j'ai lu que "le problème était résolu avec la kd7-E"
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:47:40
patparis a écrit : |
Merci pour l'info, je vais essayer de retrouver ce topic
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:17:05
C'est une question un peut bête, mais je viens de remarquer que le ventilo sur mon XP2000+ souffle l'air venant de l'intérieur du boitier vers le radiateur du processeur ! Je comprends mieux pourquoi j'ai 43° temp proc (normal) et 49° temp CM (pas normal) : l'air chaud s'écrase sur la CM et sur sa sonde !
Dans vos bécanes, cela tourne dans la même sens que chez moi ?
Ps : pour le cablage du ventilo , tout semble correct.
