Ventirad 100% suite changement de config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2019 à 02:06:00
Tu branche les 2 ventilos,NFP12 et NFP14 en 3 pins il me semble,sur le port CPU Fan avec le dédoubleur.
Les adaptateurs U.L.N.A rien a battre.
Dans le bios:
Mode DC
Température source sur CPU
Fan step up et down time sur 0.1s ou plus tu vois.
Tu fais ta courbe ou tu prend des profils genre Silent ou Médium
Tu enregistre bien et tu reboot,ca doit etre bon.
Sinon tu as mal branché le 3pins sur le port CPU Fan 4pins.
Ton duplicateur qui déconne,test avec un seul ventilo.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 11:56:25
Alors j'ai tester et aucun changement. Les 2 cables des ventilos du ventirad sont relier à un cable en Y que je branche directement sur CPUFAN.
J'ai tester ta manip et j'ai aucun changement, je n'ai pas accès à différents profil c'est juste une courbe que je peux modifier mais meme en la modifiant ils tournes au max soie 1300rpm ![]()
https://www.noelshack.com/2019-06-6 [...] apshot.png
https://www.noelshack.com/2019-06-6 [...] hot-00.png
Edit : J'ai trouver une alternative en branchant sur SYSFAN2, j'ai accès à la courbe avec des tension donc j'ai regler des palier de tension en fonctions de la températuree cela fonctionne mais j'ai un message d'erreur au boot 'CPU FAN ERROR' qui part et démarre quand meme le pc.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 13:30:06
Tu peux oublier le cable en Y, tu as assez de connecteurs ventilos sur cette CM.
Tu peux brancher un des ventilo du NHD14 sur CPU_FAN1 et l'autre sur PUMP_FAN1 par exemple.
S'il n'y a aucun ventilateur sur CPU_FAN1 le BIOS te renvoie un message d'erreur.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 12:35:34
Jai tester avec cette méthode et régler le voltage en fonction de la température ca fonctionne plutôt bien
Encore merci pour les reponses
Marsh Posté le 09-02-2019 à 01:29:47
Bonsoir
Jai changer de config ( 3770k vers 9600k) avec donc changement de Cm ( j'ai pris la msi z390 pro a) et jai un soucis avec mon noctua nhd14.
En effet il tourne a 100% en étant brancher sur cpu fan.
Je peux dans le bios aller dans les reglage et voir une courbe de température a modifier j'essaye mais rien ne se passe. Si j'active le mode DC au lieu de PWN les ventilos s'éteignent...
Jai le connecteur en 3pins mais impossible d'avoir comme avant sur mon ancienne carte mère le réglage qui s'adapte en fonction de la température du proc...
En vous remerciant par avance
