e6750 : T° avec ventirad intel
e6750 : T° avec ventirad intel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:09:31
Hello !
Je viens d'acquérir un e6750 + 2*1Go Crucial ballistix 6400+ gigabyte p35c-ds3r.
Monté avec le ventirad intel + pâte thermique d'origine, @ 8*333, bios default, le cpu varie entre 25 et 30 ° en idle sous Easytune et les cores autour de 40 ° sous coretemp 0.95.4
Je suis allé trifouillé dans le bios, j'ai monté le fsb à 400, synchro RAM 1:1, vcore auto. Là, sous easytune je flirte autour de 40/43 °, et sous coretemp à 52/54 en idle.
Plusieurs questions :
1. pourquoi une telle différence de temperature entre les 2 softs ? Qui croire ?
2. Le simple fait de passer le fsb à 400 augmente pas mal la temperature je trouve. Considérez vous ces ecarts de t° entre fsb 333 et 400 anormaux ?
3. Quel Vcore me conseillez vous . le vcore stock est apparement de 1.3 sur ce cpu. Je laisse en auto ?
4. Y'a un interet de demonter le ventirad pour mettre de l'artic silver ? Je vais gagner un peu ou bcp ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:13:19
1. le bios
2. Normal
3. Auto
4. Pas d'intérêt sauf si changement de ventirad
Message édité par wingames le 24-10-2007 à 16:13:57
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:13:58
j'suis a 400fsb 3.20 ghz le vcore en manuel sur 1.425 ram 1:1 et j'suis en 55° en full work sous OCCT Oo 20 en idle a peine
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:15:51
@wingames : merci !
@athrun Zala : 20° idle ventirad stock ? oO
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:17:31
autre question, si je fixe manuellement le fsb, j'imagine que le cpu ne se met pas en économie d'énergie en idle non ? Ca expliquerait la différence de temperature assez importante entre auto et fsb 400 ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:20:35
ventirad de la box effectivement
http://aycu26.webshots.com/image/30385/2006363344698374561_rs.jpg
evite de le laisser le vcore en auto c'est mauvais
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:20:46
Faut désactiver l'éco en o/c et arrête de psychoter pour les temps perso j'ai arrété ce délire depuis longtemps n'y pense pas de toute façon si ca dépasse la limite prescrite le pc plante et reboot mais tu n'es pas à ce stade ! :D
Message édité par wingames le 24-10-2007 à 16:22:54
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:23:22
je viens de faire un occt, il s'est arrété au bout de 2 minutes car la temperature mesurée par coretemp avait atteint 70 °. C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:27:55
plutot oui, evites de mettre le vcore auto comme dit plus haut car si tu laisses sur auto il va y mettre un voltage enorme
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:28:19
Non spa grave ! toute façon avec un rad d'origine n'espere pas allez bien loin en O/C tu descends le fsb jusqu'à ce que tu retrouve une température correct.
Message édité par wingames le 24-10-2007 à 16:28:46
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:34:22
http://aycu26.webshots.com/image/3 [...] 561_rs.jpg
 :lol: Rassure moi, tu imagines quand meme pas que tes températures sont crédibles avec un ventirad box et un vcore @1.425 :sarcastic:
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:34:44
je viens de mettre le ventirad à fond dans le bios. Pour ne pas qu'il ralentisse. par contre je ne vois ou desactiver l'econimie d'energie. Ca porte quel nom ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:35:00
ah oui j'ai 2ventilos de 12cm et un de 25cm sur le coté ça doit aider ^^
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:37:43
 :D
http://img527.imageshack.us/img527/5189/img060yd4.gif
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:39:30
intel speed step <= disabled
Message édité par wingames le 24-10-2007 à 16:46:31
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:41:28
C'est si rare que ça d'avoir 3 ventilos dans une tour pour que personne ne me croit ? moi je me fie au logiciel si ce qu'il me dit est faux mais ça j'en sais rien
Message édité par Athrun Zala le 24-10-2007 à 16:42:12
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:45:56
je viens de fixer le fsb à 333 plutot au'en auto, ca doit etre la meme chose que l'intel speed step j'imagine.
Mais c'est dingue, mon cpu est redescendu à 21 /23 ° sous easytune, avec ventirad à fond.
Je trouve vraiment que la différence entre 333 et 400 en temperature est énorme...Je sais pas quoi penser.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:47:50
Encore une fois faut préciser avec quelle version de logicielle vous tournez.
Les E6750 ont un Tjunction à 100°C et tous les logiciels ne le prennent pas en compte donc mesure avec un Tjucntion à 85°C
Donc on se retrouve avec des temperatures trop basses de 15°C
Mon feedback
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:49:54
Rien ne vaut le bios !!!
Message édité par wingames le 24-10-2007 à 16:50:05
Marsh Posté le 24-10-2007 à 16:56:24
Tu fais comment pour faire un burn a partir du bios?
Mon feedback
Marsh Posté le 24-10-2007 à 17:02:38
vous ne trouvez pas ca enorme la différence de temperature entre fsb 333 et 400 ? (je sais j'insiste. Mais sur mes AMD ca ne me choquait pa autant.) Ca passe du simple au double à peu pres :(
Marsh Posté le 24-10-2007 à 17:04:13
j'ai aucun probleme de ce genre. La seule chose qui fasse monter la temperature de façon notable c'est le Vcore. Passer de 2.6 à 3.4 Ghz dois faire prendre 5°C au max avec un Vcore stock :o
Mon feedback
Marsh Posté le 24-10-2007 à 17:10:32
c'est bien 1.3 le vcore stock des e6750 ? car je lis parfois 1.35 ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 17:12:50
ça s'appelle le Vdrop et 0.05V c'est pas enorme.
Sans connaitre ton alimentation et ta CM ça sera dur de t'aider plus.
edit: au temps pour moi tu as une DS3 :jap:
Message édité par alexreunion le 24-10-2007 à 17:13:45
Mon feedback
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:44:56
alim fortron green power 400 w
