Conseils ventirads et placement ventilos
Conseils ventirads et placement ventilos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:28:12
voilà je demande votre aide un ventirad passif/actif et le placement des ventilos,
Le ventirad dois être absolument inférieur à 10cms en hauteur,
comme vous pouvez voir sur la photo ( http://img510.imageshack.us/img510 [...] jyjyjy.jpg )
 j'ai 3 ventilateur autour du cpu,
le modèle du boitier est un lanbox,
(http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?S=1186&ID=1429#Tab0)
l'alimentation est à l'envers, c'est à dire que le ventilos de 12cmsde l'alim est au dessus.
Je peut inverser mes ventilos en extraction, ou en aspiration.
J'ai vu que le ventirad Noctua NH-C12P (http://www.ldlc.com/fiche/PB00073130.html) fait 114mm de haut, et que le ventilos fait 25mm de haut,
donc je peut avoir ce ventirad avec 89mm de haut, ce qui me laisserais 11mm en haut, et mes ventilateurs qui aspirerait la température du ventirad.
J'aimerais avoir des retours de possesseurs de lanbox, et des conseils sur la ventilation de celui-ci sachant que je ne souhaite pas le license,
je veux la performance,
Merci d'avance,
MAx
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1471_1.htm
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:51:34
Quel est le socket du cpu, quels sont les besoins en refroidissement (cpu, usage)?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 19:09:20
pardon !
775, e8400@stock , usage jeux
Marsh Posté le 10-01-2010 à 19:50:45
Ca a l'air d'être un peu le bordel niveau flux d'air. Si j'ai bien compris l'alim aspirera l'air audessus du proc et le ventirad aspirera aussi l'air au dessus de lui dans l'autre sens...
Sinon en bon pas cher tu as celui là testé ici
Un zalman, un peu cher pour les perfs mais qui en a sous le pied (pas un monstre de silence mais on peut le réguler).
Si tu as de la place en largeur(140mm :o)
Message édité par Faisan138 le 10-01-2010 à 20:06:52
Marsh Posté le 10-01-2010 à 20:29:31
non alim à son ventilos vers le ciel donc gène pas le flux du processeur :)
Marsh Posté le 10-01-2010 à 20:31:16
quelle hauteur le Thermalright Cogage MST-140 ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 20:38:03
L133 x W156 x H92 mm,
il me reste environs 10-11mm,
ca fait pas beaucoup pour le flux d'air ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:01:29
C'est suffisant à mon avis, tant qu'on lui demande pas d'aspirer beaucoup d'air.
Le cogage en version "debout" est très bon, pour celui là j'ai pas trouvé mais ça doit être pas mal :)
Message édité par Faisan138 le 10-01-2010 à 21:02:29
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:07:00
là c'est le couché, car je suis limité en hauteur
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:10:11
Oui je sais bien, je parlais des tests que j'aurai pu trouver.
Edit: j'ai trouvé un test ça a l'air pa mal :) (je parle pas allemand :o)
Message édité par Faisan138 le 10-01-2010 à 21:18:22
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:28:29
jsais pas s'il va être si bien que ça pour les flux, car j'aurai voulu le mettre dans le sens perpendiculaire à la carte mère. ( le ventilos de rad va souffler l'air de l'autre coté, et du coté des 6cms.
car mon ventilos noctua vas pas servir à grand chose en extraction ou en aspiration...
Message édité par dede58130 le 10-01-2010 à 21:29:56
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:32:50
Des ventirads tour de moins de 10cm ça court pas les rues, il faut compter la hauteur des heatpipes et le ventilo souvent d'au moins 92mm.
A moins qu'il en existe de 80mm. Arctic cooling en faisait un mais c'était pas glorieux pour un proc un peu puissant.
Avec un rad comme ça le flux d'air sera pas très propre mais au moins il n'y aura pas de souffle opposés. Et puis avec le rad intel ça marche non?
Si tu pouvais faire une vrai photo du pc ce serait bien.
Message édité par Faisan138 le 10-01-2010 à 21:37:05
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:41:38
même si c'est du passif ça me dérange pas, le noctua fera son travail d'aspiration. si c'est un ventilo de 92mm ça me vas :)
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:48:18
Oui mais si le ventilo fait 92mm il reste 8mm pour le reste (heatpipes, fixation et autre). tu trouveras rien en format tour avec un ventilo de 92mm qui passe, ils font tous 115mm de haut minimum.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 21:56:49
bah avec un 80 alors ? lol
ou même du passif comme je disait
Message édité par dede58130 le 10-01-2010 à 21:57:02
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:04:28
Ca n'existe pas un ventirad tour en 80mm.
Même en passif, étant donné que souvent les ventilateurs dépassent pas du rad, ça prend autant de place en hauteur que si il n'y en avait pas.
Ou alors il faut utiliser un rad horizontal en passif mais c'est pas fait pour forcément.
Les constructeurs font pas des rads tour de 80mm car on ne gagnerai rien par rapport à un bon rad horizontal.
Et puis si çamarche avec le rad intel, je vois pas pourquoi ça irait pas avec un rad de même type mais beaucoup mieux.
Message édité par Faisan138 le 10-01-2010 à 22:05:58
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:18:32
