Vernis pour remplacer celui du pcb carte-mère (P4C-800E dlx) ?
Vernis pour remplacer celui du pcb carte-mère (P4C-800E dlx) ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:40:06
j'ai "érraflé" le pcb de ma cm avec un tourne vis ou je ne sais plus quel instrument de torture.
Le vernis est donc partie à un petit endroit, par chance pas de cour-circuit.
Comme on ne sait jamais pourriez vous me conseiller un produit que je puisse apliqué à cette endroit pour remplacé le vernis de protection ?
Under
Message édité par undertaker69 le 31-05-2006 à 13:13:22
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:15:02
Up :bounce: ?
Il doit bien éxister un vernis non conducteur fait pour proteger les pcb ou tout autre matos éléc !¿!?
Under
Marsh Posté le 01-06-2006 à 08:15:09
upup :bounce: :bounce: =).
Message édité par undertaker69 le 01-06-2006 à 08:15:16
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:50:00
tu trouveras du vernis Pcb en bombe dans tout bon magasin d'électronique, tu fais un pochoir est c'est bon, ou bien dans un magasin Beaux Arts, tu trouveras du vernis vitrail de différentes couleur, avec un petit pinceau retouche photo en Martre, tu remets ta carte a neuf, attention tout de même que ce soit bien sec.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:06:04
Salut P@tt, merci de ta réponse.
J'irai voir du côté des magasins Beaux Arts avec le vernis de vitrail.
Sinon c'est quoi "retouche photo en Martre" ?
Si j'applique juste du vernis où il faut, ce n'est pas grave ?
Under
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:27:36
ouai ca m interesse aussi , j ai ma cm qui a des erraflures sur 5-6 pistes, mais je ne sais pas si elle a eut des cours circuits. Quand je l allumes , elle demarre. Leroy merlin , bricomarche, castorama, on en trouverais dans ces mag???
Marsh Posté le 02-06-2006 à 01:44:45
Re, je parlais de pinceau, en général pour des retouches très fines, style repique photo.. élimination des poussières par de la peinture, on utilise un pinceau en poil de martre, très fin et souple, et la taille du pinceau est " double zero " , c'est peut-être un peu technique, mais généralement ils sont au courant dans ces magasins.
Mais tu n'as pas besoin de trop de précision.. tu recolores les endroits ou le cuivre est mis a nu, ce sera plus propre.
Et à l'avenir, il faut prévoir le dérapage.... avec un objet pointu ou tranchant, toujours prévoir sa trajectoire en cas de rippage...
Quand tu auras " labouré " quelques composants qu'il faudra ressouder s'il ne sont pas cassés à la loupe.... Migraine garantie..
Pour la disponibilité de ces produits, l'idéal est les magasins d'Arts graphiques, certains magasins de bricolage ont un rayon peinture tableaux, faut chercher, ce vernis s'appelle vernis vitrail, il y a toutes les couleurs.. @++
Marsh Posté le 02-06-2006 à 01:48:41
Prévoir de quoi nettoyer le pinceau, sinon, le nettoyant pour vernis à ongles est très bien, à base d'acétone, il évite de perdre le pinceau, attention a ne pas mettre ce produit sur la carte mère....@++
Marsh Posté le 02-06-2006 à 08:58:19
Ces quoi le PCB ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:18:39
pcb c'est la où se trouve tout les composant éléctrique de ta cm, la grosse plaque carré ou il y a tout les circuit imprimés etc . . .
Merci pour vos précisions ;).
Ca coûte chère ce genre de verni avec le petit pinceau qui va avec ?
Pour le netoyage j'ai ce qu'il faut : acétone.
Under
