vieille CM asus A8V-VM compatible RAM et CG?
vieille CM asus A8V-VM compatible RAM et CG? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2017 à 08:02:30
Je monte un PC pour mon petit frère et j'ai un vieux pc que je voudrais ré utiliser en mettant de nouveaux composants.
La carte mère est une asus A8V-VM (Green) assez vieille sur laquelle j'aimerais mettre des nouvelles RAM 2x4G de ram DDR3 et une de mes vieilles cartes graphiques geforce 650gtx (avec l'alim qui va avec)
Vous croyez que c'est possible avec cette vieille CM qui date?
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-09-2017 à 09:07:52
Hello, pour la carte graphique pas de souci, par contre la Ram en DDR3 va poser un gros problème, cette génération de Carte Mère accepte uniquement de la DDR !
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 17-09-2017 à 10:08:16
+1
Tu as de la chance, cette plate-forme peut accepter quelques upgrades:
- La GTX650 passera (ta carte accepte le PCI-E même si en v1.0, ça ira bien ; tu aurais pu avoir une version avec port AGP = vieilles cartes) ; alim correcte? Selon la carte (650/650Ti/650Ti BOOST), elle consommera de 70 à 130W
- tu es limité à de la DDR1, et classiquement maximum des barrettes de 2 Go ; tu dois en plus avoir un système en 32 bits = 3.25 Go de RAM acceptés au max ; bref, 2+2Go ou 2+1 Go maxi en DDR1
- tu peux investir dans un SSD, il sera un peu limité en débit mais ça donnera un bon coup de boost ; juste un SSD de 128/256 Go pour le système suffirait
- Eventuellement changer le processeur pour un Athlon x2 en socket 939 (mise à jour du BIOS éventuellement avant)
=> donne nous un peu plus de détails : CPU, quantité de RAM actuelle,alim, ventirad AMD de base?
Marsh Posté le 17-09-2017 à 11:00:42
Merci pour vos réponses,
Donc si je comprends bien, je dois changer de CM si je veux du 8g en RAM en DDR3?
Je compte mettre un processeur intel i5 aussi
Pour l'alim j'ai en dc output 350W
Le truc c'est que je compte faire un PC correct, en achetant : i5 7500(3.4GHz), 2 barretes de 4g DDR3 1333MHz et un disque dur 1tera, le reste ca serait de l'existant (donc ma CG 650et mon alim)
Pour la config que j'ai envie de me faire, autant racheter une nouvelle CM non? Car si l'ancienne n'accepte que 4g de RAM c compliqué...
Merci beaucoup
Marsh Posté le 17-09-2017 à 11:10:25
Il faut poser la question dans le bon sens.
=> soit tu veux upgrader une config soit tu veux en changer. On t'a répondu pour l'upgrade de la vieille config.
=> mettre un processeur Intel et de la DDR3 sur une carte-mère prévue pour un processeur AMD d'il y a 10 ans avec de la DDR1 n'est effectivement pas possible ; pas plus que mettre un moteur de Megane de 2016 sur une Fiat de 1999....
=> l'alim de 350W n'est certainement pas à reutiliser pour un nouveau PC ; vieille, probablement de mauvaise marque, etc => NOUVELLE CONFIG, NOUVELLE ALIM (de bonne marque)
=> la GTX650 va totalement brider ta config à base d'i5.
Va voir sur le sujet en lien dans ma signature pour les guides d'achat de configuration, ça te donnera une base de départ selon budget etc.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 11:08:31
zonka a écrit :
+1
J'ai une carte comme ça qui tourne encore, avec un Opteron 180.
MAIS MAIS MAIS
Mais STRICTEMENT IMPOSSIBLE d'utiliser 4 Go. Plantage écran bleu quelque soit l'OS. En 3Go (2*1Go + 2*512Mo) aucun problème. Même en 3.5 Go (3*1Go + 1*512Mo, mais on perd le double canal)
STRICTEMENT impossible d'utiliser un OS récent 64 bits. Le jeu d'instruction 64 bits a changé. Server 2008 / Seven 64 bits OK. Windows 8 -10 et server 2012 -2016 impossible.
Impossible de booter sur 7 en SATA. Il est reconnu à l'installation, mais au boot suivant : c'est cuit. Même avec l'installation des drivers. Impérativement utiliser un périphérique  de boot IDE.
Je passe sous un silence pudique les pilotes et la résolution de la carte vidéo intégrée. Doit certainement marcher sous XP 32 bits en 1024*768. Au delà faut pas réver...
Marsh Posté le 29-09-2017 à 11:09:46
Un intel Imachin récent 6xxx ou 7xxx avec de la DDR3 ?????
Y a des cartes mères comme ça ????
Marsh Posté le 29-09-2017 à 13:11:14
Là on parle d'une carte-mère en DDR 1.
Sinon il existe des CM skylake en DDR 3 mais marginal sauf pour réutiliser sa DDR 3, généralement DDR3L conseillée.
Message édité par zonka le 29-09-2017 à 13:11:52
Marsh Posté le 29-09-2017 à 13:27:35
Comme mes VDD, RAM/i5 pas compatible avec ta vielle carte mère.
Par contre, comme tu as déjà 8go de RAM et une 650, si tu veux une petite config « a pas cher », cherche un combo carte mère en H81/B85 et un i3 qui va avec en occasion, ca coute pas grand chose et c’est une petite base sympa pour du jeu.
Au passage : quels jeux vises-tu ?
C’est quoi exactement la marque/modèle de l’alim : si c’est du bon, ca peut se garder, si c’est une noname : poubelle.
Message édité par vladobar le 29-09-2017 à 13:28:02
Marsh Posté le 01-10-2017 à 12:29:26
Déchetterie pour recyclage.  ;)
