Vieille carte mère HS ? Aucun bip - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2019 à 11:43:32
Tu utilises la sortie vidéo intégrée?
Je me suis galéré un vieux câble VGA qui faisait faux contact, ma CM était alimentée mais restait muette au démarrage. Elle a démarré quelques fois de façon aléatoire mais vraiment pas souvent.
Une fois le câble bien inséré de part et d'autre, le problème à disparu.
Franchement je n'aurais pas crû que ça puisse complètement la bloquer et j'ai perdu quelques heures pour un truc vraiment bête.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 14:58:03
Merci pour ta réponse.
C'est plausible
J'ai essayer avec une carte graphique autre, mais toujours avec le le même câble
C'est arrivé après avoir mis l'UC a plat pour nettoyage et changement de carte réseau pour du gigabit vu que j'ai la fibre.
Mais même en retirant cette nouvelle carte réseau c'est pareil.
Cela m'avais déjà fait une fois et en tripotant les câbles dans tout les sens j'avais réussi a la faire repartir.
Autre point important la cm et bien alimentée.
Les ventilos tournent et les diodes du RJ45 s'allument aussi.
Je vais réessayé ce soir.
Merci du tuyau
Édit: je me souviens maintenant que j'avais aussi sorti la mobal du boîtier et fait un essai mais non toujours aucune réaction
Par contre le test avais été avec le câble VGA.
Vais tenter en DVI avec la carte graphique additionnelle.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 16:45:04
Ok mais ça n'était qu'une suggestion, sinon tente sans câble video ça devrait biper si tu as le buzzer.
Comme tu disais un chip bios hs est tout à fait possible.
Il n'y avait pas de plantage particulier avant ça? Pas de condensateur visiblement HS?
Edit : A tout hasard, as-tu vérifié le port ou tu as mis la carte réseau voir s'il n'y a pas eu du grabuge?
Marsh Posté le 01-11-2019 à 18:20:24
De ce que j'ai pu voir non le port est propre.
Oui j'ai eu le même souci mais en tripotant les câble s'était reparti.
Les confins sont tous ok.
J'ai toujours fait attention a ne pas utiliser d'alimentation no name.
La l'alimentation est une corsair 450watts.
Visuellement elle me paraît propre pas une trace de brûlure ou autre.
Les ventilateurs tournent, diodes réseaux s'allument
edit;
Test fait avec autre cables (Dvi et VGA) --> Rien
Pas de d'odeur de brulé, pas d'explosion de condensateur
Mobal nickel visuellement
Le seul souci rencotré récemment (4/5 jours): Un son qui crépitais et avais disparu (enfin on entendais un bbzzzzzzzzzz).
Je pensais à mon câble d'enceinte, mais pas eu le temps de vérifié
Marsh Posté le 02-11-2019 à 06:30:39
Les condos ce n'est pas mort uniquement quand explosé. Percé, bombé sur le dessus, déformé ou fuite légère par en dessous, voire même sans défaut visible, il peut être HS.
Le grésillement précédant la panne n'augure rien de bon et suggère qu'il y a un problème matériel quelque part.
Pas de broche déformé sur l'alim, ou les prises d'alim de la CM? Vérifier s'il n'y a pas de soudure sèche/défectueuse (il faut parfois avoir l'oeil bien affuté).
Marsh Posté le 01-11-2019 à 07:33:42
petite question svp.Un vieux PC qui me sert de serveur de stockage que j'allume au besoin, à un souci.La carte mère une vieille MSI K9N6SGM-V ne fait aucun bip et donc écran noir.J'ai testé:- Autre alimentation- Autre CPU- Avec 1 des 2 barrettes, sans barrettes de RAM- Autre carte graphique à la place du chip intégré- Clear CMOS- Changement de pile
Mais rien, aucun bipCarte mère HS ou souci de chip du bios ?Autre autre chose encore à laquelle je n'ai pas pensé.Merci
Message édité par nintendomaniac le 01-11-2019 à 23:15:56
