Le vieux a besoin d'aide. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2010 à 16:44:00
tout dépend de ton budget.
Toujours est il que ton cpu fonctionne en ce moment en dessous de sa fréquence nominale (comme souvent sur les pc assemblé, le technicien ne prend pas la peine de vérifier que la fréquence cpu est correcte... et comme ta carte mère MSI fixe un fsb par défaut à 200mhz au lieu des 266 ou 333mhz de fsb pour lequel ton processeur est prévu pour fonctionner... et bien tu ne profite pas de la "puissance" de ton cpu à l'heure actuelle)
le coef de ton cpu étant 6, je pense que la bonne fréquence de celui- ci est 2ghz = 6 x 333mhz et non environ 1200mhz actuellement.
Essaye de trouver un bon assembleur qui te rêgle le bios correctement .(pas celui qui t'a vendu le matériel, c'est surement un charlot) ça te permettra de profiter encore un peu de ton pc à moindre investissement.
Sinon, pour un upgrade, il faut changer cpu + carte mère + ram + carte graphique éventuellement si tu veut upgrader avec du neuf (ram = ddr1 soit dépassée de deux technologie, cpu et carte mère compatible avec ton matériel introuvable en neuf, connectique agp obsolète pour la carte vidéo)
Il est possible de se tourner vers l'occasion, mais je ne te le conseille pas compte tenu de ton faible niveau en matériel informatique.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 19:17:30
Merci à tous deux pour votre réponse rapide. C'est sympa.
Tout d'abord, je n'utilise pas mon PC pour des jeux. A mon âge.......
Je surfe beaucoup. Presse, et tout ce qui touche à l'info et la culture.
J'utilise assez souvent un vpn pour les forums. Quelques fois un new group s'il y a quelque chose d'intéressant à télécharger.
Pour ce qui est de régler le bios, étant donné que je suis perdu dans la campagne faut que j'aille loin pour trouver un technicien et cela implique une longue immobilisation de mon appareil.
Et puis, je m'en méfie. Dernièrement ils m'ont fait acheter une carte graphique ATI HD-465X-YP qui me faisait tout planter et que j'ai été obligé de virer.
Avec de bonnes explications ou un bon tuto, je ne peux pas m'y attaquer ?
Quant à mon budget, je n'ai pas d'idée très précise, mais faudrait pas que ça aille chercher plusieurs centaines d'euros.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 19:25:41
Je ne sais pas si ton boitier alim et lecteur sont encore en bon état mais sans aller chercher haut :
un e3300
2x1Go pc5300
et une petite carte mère en p31/41 tu t'en tires à moins de 150€
Après je vends aussi un petit shuttle complet pour 100€ ... mais ce n'est pas du neuf.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 19:59:06
Mon alimentation est assez récente, et d'après ce que je sais, assez puissante.
Lecteur, c'est quoi ?
Si tu peux me donner plus de précisions sur ces pièces ou mieux me mettre des liens pour que je les voie, ça m'intéresse.
C'est quoi "shuttle" rien que par curiosité ?
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:05:31
| Citation : Tout d'abord, je n'utilise pas mon PC pour des jeux. A mon âge....... |
il n'y a pas d'âge pour jouer...
| Citation : Pour ce qui est de régler le bios, étant donné que je suis perdu dans la campagne faut que j'aille loin pour trouver un technicien et cela implique une longue immobilisation de mon appareil. |
ce n'est pas très compliqué, il faut peut être simplement trouver un jeune qui s'y connaisse un peu, 2 ou 3 réglages dans le bios et hop le processeur passe de 1,2Ghz à 2Ghz qui est sa vitesse normale
| Citation : Et puis, je m'en méfie. Dernièrement ils m'ont fait acheter une carte graphique ATI HD-465X-YP qui me faisait tout planter et que j'ai été obligé de virer. |
très probablement un problème de pilote graphique, quelle est la carte actuelle sur le PC?
vu les besoins:
- faire paramétrer correctement le processeur par quelqu'un qui a quelques connaissances en la matière
- ajouter de la mémoire vive à ce PC en enlevant la barrette de 256Mo, la ddr1 peut se trouve à pas cher en occase
- faire l'installation correcte de cette hd4650
et... roulez jeunesse
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:19:22
| Dellacasa a écrit : Merci à tous deux pour votre réponse rapide. C'est sympa. |
Pourrais-tu être plus précis quant au budget s'il te plait ?
Parce qu'avec ta config actuelle, il n'y a que peu de chose a faire évoluer...
Après, en fonction de tes connaissances en informatique, tu peux partir sur une config à assembler toi meme ou carrément sur une config déjà prête à l'emploi (genre Dell, Compaq, HP, etc... ).
Je pense notamment au Dell Inspiron 560 dont le prix débute à 389€TTC (auquel il faut ajouter 29€ de frais de port).
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:23:44
| Dellacasa a écrit : Quant à mon budget, je n'ai pas d'idée très précise, mais faudrait pas que ça aille chercher plusieurs centaines d'euros. |
j'en déduis 100€ maxi
car "pas plusieurs centaines d'€", c'est donc max 1 seule centaine d'€
nan?
il va bien trouver un p'tit jeune dans son village qui sera tout content de faire le beau et qui lui fera les réglages ad hoc pour donner toute la puissance à son PC (que du surf!)
ou alors lancer un appel sur le forum pour qu'un membre vienne lui donner un coup de main
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:32:09
| gea2402 a écrit : |
sauf que plusieurs c'est mini 3 .....
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:34:32
| Dellacasa a écrit : Mon alimentation est assez récente, et d'après ce que je sais, assez puissante. |
Lecteur optique (cd , dvd ou BD).
Pour le shuttle : clique sur le "ventes" de ma signature
Pour les liens tu vas sur grosbill par exemple, et tu prends le e3300 une carte mère en s775 gigabyte à 41€ et 2x1Go à 38€...
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:57:24
Tu déduis mal gea ; lorsqu'on dit plusieurs centaines, c'est plus près de 1.OOO que de 1.
Ma carte est une GeForce4 MX 440.
D'après ce que j'ai pu comprendre, l'ATI qu'on m'a vendu avait des problèmes avec mon chipset Nforce 2 ultra 400.
En me vendant la ATI on m'a vendu aussi deux barrettes de 500. Une étant défectueuse (Memtest) c'est pour ça que j'ai remis une 256.
Pour répondre à lauleg, j'ai acheté une fois un ordi pré assemblé (Compaq) et je ne recommencerai plus.
En fait, puisque teddy bear qui semble y toucher dit que je suis en dessous des possibilités, si vous pensiez pouvoir m'aider ou me diriger pour tenter de paramétrer correctement mon processeur l'expérience me plairait.
Quitte à tout changer si je fais une connerie......
Marsh Posté le 27-09-2010 à 07:37:36
alors pour accéder au bios, il faut appuyer sur la touche "suppr" au démarrage de la machine (si windows démarre, c'est que tu as appuyé trop tard).
Ensuite tu arrive sur le bios, une page souvent bleue et comportant plusieurs volets souvent en anglais (je nuance parce que les bios sont souvent différents).
Ton objectif est de trouver la ligne qui donne la valeur du FSB (front side bus) qui est une des vitesses d'horloge interne. Le bon réglage pour toi est 333 et non 200 mhz.
Si tu arrive à nous donner la réference de ta carte mère (ouvre ton boitier et donne nous ce qui est écris sur l'étiquette entre les broches pci (des connecteurs d'une dizaine de cm de long horizontaux qui sont en face de réservations prévues dans ton boitier). on va peut être réussir à trouver sur le net les captures d'écran correspondant à ton bios pour te guider si on a la référence de ta carte mère..
Marsh Posté le 27-09-2010 à 14:35:05
J'ai tout passé au crible, je ne trouve pas la valeur du FSB dans le bios...
Pour ma carte mère, voici ce que je trouve dans Aida
Propriétés de la carte mère
Fabricant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Produit MS-6570E
Maintenant, je relève un autre problème concernant l'AGP.
J'ai installé le pilote GART sur mon logiciel Nforce2, mais ça n'a rien changé comme tu peux le constater.
Est-ce important ?
Je vais retourner dans le bios, mais je désespère de trouver "333"................
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
RAS Active Time 8T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 2.00
État AGP Désactivé
Taille de la fenêtre AGP 256 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 1x
Fast-Write Géré, Désactivé
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Problèmes et suggestions
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 14:46:22
Hello, le Nforce gere l AGP 8x apres faut voir au niveau de la carte graphique, si pas defectueuse........la vitesse du bus ( 333mhz ) est soit synchrone avec le Processeur, soit tu peut les rendre desynchro en modifiant le ratio....
dans tout les cas la machine est obsolete et pour un upgrade je reflechirais a deux fois, on peut booster un NF2, avec un Barton 3200 et 2 X1 go de DDR et une ptite carte graphique en AGP, mais la question est ce que l investissement en vaut la chandelle.......a mon avis non, car le proc est introuvable en neuf et ce vend a des prix astronomique en occase, la ddr est de plus en plus chere les carte en AGP ne courent pas les rue mais ont peu encore en trouver en neuf.....
moi je repartirais sur un upgrade en neuf et recent......
Marsh Posté le 27-09-2010 à 15:54:40
Comme tout ce qui est un peu trop technique est pour moi du chinois, peux tu me conseiller ce qu'il faudrait que j'achète, pour ne pas trop trainer en surfant et en téléchargeant quelques fois en new group, ou en tapant sur les politiques derrière mon vpn
Et sur quel site sérieux je peux trouver ça.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:13:56
Bon, je crois que je vais suivre les conseils de dduckof62 en particulier, et acheter ce qu'il me conseille sur Grosbill.
-carte mere P5QPL-AM - Chipset Intel G41 / ICH7
- processeur ® Celeron® E3300 2.5GHz FSB 800MHz 1Mo de cache BX80571E3300
- 2 memoire ddr2 1Go - PC5300 - 667 MHz
Deux questions cependant :
Est ce compatible avec ma carte graphique ATI HD-465X-YP toute neuve et inutilisée ?
Est-ce que j'aurai des réglages à faire dans le bios une fois le matériel installé ?
Parce que ici les techniciens.......
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:36:52
non, cette carte est AGp, neanmoins, ce genre de produits est plus recherché par des possesseurs comme toi de config en AGP.
Mais la carte mère que tu as choisi possède une carte vidéo interne qui est largement suffisante pour le surf, la bureautique and co.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 17:34:26
| Dellacasa a écrit : Bon, je crois que je vais suivre les conseils de dduckof62 en particulier, et acheter ce qu'il me conseille sur Grosbill. |
+ DD SATA (parce qu'une vieille bouse PATA 100 ça ne l'ferait pô !)
+ Croiser les doigts pour que l'alim ne soit pas une 250-350 no name...
C'est dommage d'avoir investi dans une nouvelle CG !
1ère chose : télécharger le manuel de la CM (MS-6570E) et aller voir ce qui se trime dans le BIOS ! (FSB, AGP, options et éventuel bridage...)
Idem teddy B., je ne comprends ni le coef, ni le FSB de ce Thorton ! Les deux sont faux pour cette série de CPU... Télécharge CPU-z et dis nous son petit nom !
Un petit upgrade d'occase est parfaitement possible.
- CPU : un ptit XP Barton d'occase (qui ne vaut plus grand chose...) Un XP 2800+ à 20€
- RAM : 2x512 PC2700 (=> dual channel) en occase (une misère !
) ou neuve (ex: PC3200 ou PC2700 à 33€ chez RDC)
- un petit HDD Sata récent (30€ environ pour 250Go neuf).
C'est effectivement très trop chère pour ce que c'est mais quand le budget est riquiqui, ce type d'upgrade est parfois inévitable...
Note que certaines enseignes type CashConv ou dépôts vente spécialisés peuvent réserver de bonnes surprises, notamment pour la RAM.
J'ai encore un un PC similaire (cf. ma configuration n°3
) qui tient parfaitement la route, en tout cas pour ce que je lui demande de faire ! (Internet, bureautique, video, photo... et bien sûr, pas de montage ou de jeu récent...)
Marsh Posté le 27-09-2010 à 20:44:32
si tu as viré la ati 4650 (voir plus haut) c'est :
-> 1) que tu utilise le chipset graphique intégré
-> 2) que tu utilise un "écran" en braille
Dans le deux cas c'est normal que l'AGP soit inactif puisque il n'y a pas de carte graphique dans la connectique AGP.
Soit tu veux continuer à utiliser cette machine, et je te certifie qu'elle suffit largement à un usage bureautique / internet mais ce serait mieux de la rêgler correctement.
Maintenant si envie de te faire plaisir / pas envie de "bidouiller", un achat neuf peut tout à fait être envisageable.
Mais si tu galère à rêgler un fsb dans le bios, je te déconseille de t'embarquer à assembler un pc... c'est pas compliqué, mais ça demande quand même de respecter quelques rêgles de base.
Autre solution, te trouver un gars sérieux sur ce fofo qui te fournirait une machine d'occasion clé en main et fonctionnant aux petits oignons pour un budget tres raisonnable. Et avec un peu de chance ce gars habiterait pas loin de chez toi et te ferais la mise en route.
Dans le même esprit,donne ta situation géographique (pas l'adresse complête bien sûr) on sait jamais un hardwarer peut se trouver dispo et à proximité de chez toi et serais tout à fait disposé à te rendre service contre un 'tit apéro.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 20:55:38
Tu sais nicooooooooo, je ne peux pas m'amuser à compulser des manuels, et de plus, à force de mettre le nez dans le bios ou les réglages, je vais tout foutre en l'air.
J'ai donc sorti la CB....... Le matériel désigné ci-dessus pour 138,88€ chez le gros bill.
Pour mon DD, c'est un Excelstor V9250 3.5" de 250 go ATA 150 compatible ATA 300. Tu penses que c'est bon ?
Pour l'alimentation, je vois sur ma facture ATX 500w PSU (dual fan / low noise) gold black Qtec. Quoi tu en penses ?
J'espère qu'avec ce que je viens d'acheter, je verrai la différence.
D'après vous, j'en fais quoi après de mon vieux matos ? je le garde ou je le vends ?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 21:31:40
les alim Qtech c est de l alim en carton, mais devrais suffire pour ta config, maintenant pour etre plus tranquille niveau matos, je mettrai encore un ptit supplement pour une bonne alim, env 40 euros......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095449.html
Marsh Posté le 27-09-2010 à 22:36:15
| Dellacasa a écrit : Tu sais nicooooooooo, je ne peux pas m'amuser à compulser des manuels, et de plus, à force de mettre le nez dans le bios ou les réglages, je vais tout foutre en l'air. |
En fait, le manuel est très simple et en français. J'y ai jeté un petit coup d'œil avant d'intervenir !
Assembler un PC n'est pas compliqué mais requière un minimum de précautions (
). Pour un débutant, la goutte de sueur arrive très vite, avant même la phase d'insertion du CPU sur son socket ! Faut faire des pauses !!!
| Citation : J'ai donc sorti la CB....... Le matériel désigné ci-dessus pour 138,88€ chez le gros bill. |
Le gros est devenu chiant avec le temps, pour ne pas dire décevant... Les prix pratiqués restent néanmoins intéressants.
RDC (pour son extrême rapidité et son professionnalisme certes déshumanisé) : Kit Evolution - INTEL Pentium Dual Core E5400 + Carte mère MSI G41M P34 + 2 Go DDR3 1333MHz => 139.90€ "FDP in" en relais Kiala
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 333MHz.htm
| Citation : Pour mon DD, c'est un Excelstor V9250 3.5" de 250 go ATA 150 compatible ATA 300. Tu penses que c'est bon ? |
Il est toujours possible de trouver moins bien
! Cette marque reste un grand mystère pour moi !!! Honnêtement il est préférable de se limiter à Western Digital, Seagate, Samsung, Hitachi et Maxtor en 3,5".
Télécharge "HD Tune" => Benchmark (donne-nous les "Transfer rate mini, maxi, average", "Access time" )
=> Error scan ( // le résultat du scan)
| Citation : Pour l'alimentation, je vois sur ma facture ATX 500w PSU (dual fan / low noise) gold black Qtec. Quoi tu en penses ? |
Effectivement, alim en mousse qui peut aisément entrainer dans sa chute le reste du matériel...
MAIS :
1- Jusque là, elle n'a pas encore mis le feu à ton habitation.
2- La nouvelle configuration ne consomme pas grand chose.
| Citation : J'espère qu'avec ce que je viens d'acheter, je verrai la différence. |
Si l'ExcelStor n'est pas trop paresseux, oui !
| Citation : D'après vous, j'en fais quoi après de mon vieux matos ? je le garde ou je le vends ? |
Bah, on ne sait toujours pas quel CPU tu as !
La carte mère et la petite 4650 trouveront preneur sans problème sur la baie !
Note :
Assembler un pc => Réinstaller Windows...
Marsh Posté le 27-09-2010 à 22:53:09
| Citation : Kit Evolution - INTEL Pentium Dual Core E5400 + Carte mère MSI G41M P34 + 2 Go DDR3 1333MHz => 139.90€ "FDP in" |
ouaip, là il n'y a pas photo avec celui de billou
| Citation : Assembler un pc => Réinstaller Windows... |
si ce n'est pas une version oem ou livrée avec un PC de constructeur...
un p'tit linux peut être?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 13:40:53
@gea2402
Je ne peux pas répondre à tous les messages, je pars aux soins......
Mais je peux peut-être user de mon droit de rétractation avec "billou" et prendre le matériel de rueducommerce puisqu'il semble que ce soit mieux ?
Je reviens à mon retour et encore merci pour vos interventions./
Marsh Posté le 28-09-2010 à 16:08:06
| Dellacasa a écrit : |
Sur RDC, il est possible de liquider le panier avant son expédition et donc le débit CB. Je ne sais plus si c'est possible sur Gros B. A vérifier rapidement !!!
| Citation : (...) prendre le matériel de rueducommerce puisqu'il semble que ce soit mieux ? |
Tu verras ça tranquillement à ton retour !
Bon courage.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 17:05:31
Voilà, je suis de retour.
Dur dur la montagne sur un fauteuil roulant
Comme dans toutes ventes en lignes (ou presque) on a un délai de rétractation de 7 jours.
D'ailleurs, dans le compte client chez bill, un message est prévu à cet effet.
J'attends donc que vous me confirmiez que le matériel de Ruedu est plus performant que celui de bill, et dans ce cas je me rétracte.
Pour mon alimentation, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais ça fait 4 ans qu'elle est dans la boite.
Pour mon DD, je n'ai jamais constaté de problèmes.
Mais peut-être que je suivrai vos conseils pour les changer......................le mois prochain.
Autrement, Nicooo me signale qu'il ne sait pas encore quel CPU j'ai.
Je pense qu'il parle du processeur.
Si je me trompe, m'engueulez pas
AMD Athlon XP 1190 MHZ (6 x 198)
Voilà, j'attends vos réponses.
Encore merci
Marsh Posté le 28-09-2010 à 17:43:09
ahaaaaaaaaaaaaa...un indice...la frequence bus n est pas bonne, les athlon XP en bus 200 mhz sont tous superieur en coef multiplicateur, donc un truc est foireux au niveau reglage bios, ton processeur devrais tourner plus vite, et a l epoque pas encore de Cool and quiet, c est pour cela que ta machine est moux du genoux.......
essaye de nous fair un copier coller cpuZ.......
Marsh Posté le 28-09-2010 à 18:13:21
tu recupere le lien ......
http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] cpu-z.html
tu telecharge, c est un petit log donc pas de souçi tu l installe et tu execute; tu auras l information de ton processeur /carte mere /memoire.....
Marsh Posté le 28-09-2010 à 18:17:46
Google vient de me téléphoner pour me dire qui c'était cpuZ
Mais c'est énorme. Je ne sais pas si j'ai le droit de coller un truc énorme......
Marsh Posté le 28-09-2010 à 18:22:07
| Dellacasa a écrit : Voilà, je suis de retour. |
Il est parfois compliqué de faire valoir ce droit avant l'expédition de la commande...
Pour moi, le kit RDC à base de E5400 est intéressante mais je persiste à dire qu'une petite configuration (nForce2 Ultra 400 / XP "2800"+ / 1GB de RAM en dual channel / DD Sata pas trop mou du genou / ATI HD 36xx / XP SP3 ou Ubuntu) n'est pas forcément à la rue !
=> Télécharger CPU-Z 1.55
=> List of AMD Athlon XP microprocessors
Edit : oups !!!
Marsh Posté le 28-09-2010 à 18:42:17
ReplyMarsh Posté le 28-09-2010 à 19:09:35
| Citation : Il est parfois compliqué de faire valoir ce droit avant l'expédition de la commande... |
Non nico, les 7 jours peuvent partir de la commande ou de la réception. Au pire c'est pas grave, la commande est déjà partie........
Et si je comprends bien ce que tu m'expliques, je pourrais aussi faire quelque chose de correct en conservant certains éléments.
Mais bon, si je comprends bien je ne conserve que ma nForce2.....
Mais tu sais, si vous êtes tous d'accords pour dire que le kit est bon pour ce que je fais, je peux faire le sacrifice.
Et si vous pouvez m'aider à mettre mon appareil au point avant de démonter, je pourrais en retirer quelques euros.....
J'ai l'intention de me payer la clim pour mon fauteuil roulant...
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:55:29
donc c est un Athlon Xp core Thorton (un barton dont la moitier du cache a ete desactiver, 256 mo au lieu de 512), apres comme dit le bus est dans les choux......
maintenant savoir si c est un 166 mhz ou un 200 mhz ????
j ai deja eu le cas sur certaine carte mere NF2 , le bios a remis le bus a 100 mhz ce qui plombe le PC et le rend tres moux a la detente.....
Marsh Posté le 28-09-2010 à 21:32:03
Je viens d'aller encore dans le bios
Après avoir mis sur manuel, j'ai relevé la valeur suivante : adjust CPU FSB fréquency : 1OOMHZ
D'après ce que vous me dites, il semblerait que ce soit une partie du problème.
Là ou ça craint, c'est que je crois savoir qu'on ne peut changer une valeur sans en changer d'autres
Et là.............................
Marsh Posté le 28-09-2010 à 21:41:24
de toute façon 100 mhz pour un bus sur un Athlon Xp c est trop bas, y a soit 133 quoi que avec un Nf2 j y crois pas donc il nous reste 166 mhz et 200 mhz , le 200 mhz etait a l epoque la rolls pour un athlon xp , et vu que cpu z nous donne un Thorton mois je dirais bus a 166 mhz, meme la ram devrais passer, donc il te reste un coup de sel derriere l epaule et une pate de lapin dans la poche droite, et hop on passe le bus a 166 mhz et on reboot....faut bien avances dans la vie.....
je dit cela sans aucune garantie....
Marsh Posté le 28-09-2010 à 22:10:14
Bon, en admettant que je passe à 166, dans cette fenêtre du bios il y a également :
- Dynamic overclocking Disabled
- Memory voltage 2.70v
- Adjust CPU ratio CPU default
- CPU interface Optimal
- Adjust DRAM frequency (FSB-DRAM) By SPD
- Memory timings Optimized
- Adjust AGP frequency Default
- FSB spread spectrum 0.50%
- AGP spread spectrum Disabled.
Quoi tu en penses ?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 22:17:36
| chriskenoby a écrit : de toute façon 100 mhz pour un bus sur un Athlon Xp c est trop bas, y a soit 133 quoi que avec un Nf2 j y crois pas donc il nous reste 166 mhz et 200 mhz , le 200 mhz etait a l epoque la rolls pour un athlon xp , et vu que cpu z nous donne un Thorton mois je dirais bus a 166 mhz, meme la ram devrais passer, donc il te reste un coup de sel derriere l epaule et une pate de lapin dans la poche droite, et hop on passe le bus a 166 mhz et on reboot....faut bien avances dans la vie..... |
Je suis passé d'un T-bird à un Barton en passant par un Palomino. Ce dernier (0.18µ) était déjà en FSB 266. Idem pour les Thorton (0.13µ) sauf deux exceptions bizarres (333 et 400).
http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] processors
Dellacasa a écrit :
Cela fait bien dix ans que j'achète presque tout et n'importe quoi sur internet ! Des plantes d'aquarium aux pièces pour flipper EM en passant par du matériel électronique et un lapin WiFi !
Le droit de rétractation court à compter du jour de la réception du produit ; il est néanmoins parfois compliqué d'annuler une commande avant l'expédition pour éviter les frais de retour (qui s'effectue généralement en Colissimo R). Pas dérangeant quand il s'agit d'un Kit CM/CPU/RAM mais plus embêtant avec une alimentation...
| Citation : Et si je comprends bien ce que tu m'expliques, je pourrais aussi faire quelque chose de correct en conservant certains éléments. |
- 1ère solution : nForce2 + Athlon "XP 2800+" + 1GB de RAM en dual channel + ATI HD 4650
RTFM
=> Voir si la CM est pleinement opérationnelle (résoudre ce problème de coef/FSB)
=> Voir pourquoi cette HD 4650 ne fonctionne pas. Je n'ai pas connaissance d'une incompatibilité
mais je peux me tromper. Probable cafouillage au niveau des drivers et des réglages BIOS !
=> Voir les caractéristiques de la barrette DDR 512Mo (minimum PC2700) Cf. CPU-z et si tout est ok, acheter une autre petite 512Mo "identique" (PC2700 ou PC3200 aux timings proches). Ça ne vaut plus rien en brocante !
=> Achat d'un Athlon XP 2800+ autour de 20€
=> préparation des drivers et éventuelle sauvegarde des documents présents sur le DD.
=> formatage et réinstallation de Windows XP (avé le CD !)
- 2ème solution : un petit kit de remise à niveau comme celui de RDC à base de E5400
Il faudrait quand même vérifier que l'ExelStor ne soit pas un gros boulet !
=> Télécharger HD Tune
Marsh Posté le 28-09-2010 à 22:20:45
| Dellacasa a écrit : Bon, en admettant que je passe à 166, dans cette fenêtre du bios il y a également : |
Pour moi c'est bon pour le moment.
Si le PC bloque au redémarrage => Clear CMOS (un petit cavalier à bouger sur la carte et à remettre en place)
Edit :
| Citation : J'ai l'intention de me payer la clim pour mon fauteuil roulant... |
Tu veux dire une résistance chauffante parce que ça commence à cailler !!!
| Citation : je pourrais en retirer quelques euros..... |
Je suis preneur pour la CM et le CPU !
(Pour de vrai !)
Marsh Posté le 26-09-2010 à 16:23:47
Vous avez du comprendre à mon titre que je ne suis pas très doué.
Voilà, je souhaiterais rendre mon PC un peu plus performant, il y a déjà quelques années qu'il bosse.
Paraît qu'il faudrait changer la carte mère ou le processeur ou les deux.
Voici ce dont je dispose. Pouvez vous me conseiller, sachant que je n'ai pas de grosses sommes à investir.
Un grand merci d'avance.
Identifiant de la carte mère 08/16/2004-MS-6570E-6A61BM4KC-00
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 99 MHz (DDR)
Horloge effective 198 MHz
Bande passante 1587 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP, 1190 MHz (6 x 198)
Alias du CPU Thorton
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.60 / 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 47.4 - 53.7 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 60.3 - 68.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 14 %
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
RAS Active Time 8T
Slots mémoire
Propriétés AGP
Version AGP 2.00
État AGP Désactivé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
